aide pour faire fonctionner boitier m-audio
aide pour faire fonctionner boitier m-audio - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 06-12-2010 à 16:10:13
j'ai depuis un an un boitier d'interface audio m-audio pour brancher la prise jack de ma guitare et m'enregistrer en théorie.
J'ai installé le logiciel live, le périphérique est installé, détecté par mon ordi, j'ai télécharger toutes les mises à jour possibles, 36 fois lu le manuel.
Mais voila, impossible de m'enregistrer, parfois le bouton  d'enregistrement ne s'illumine pas mais je peux le forcer, un fichier se crée (le boitier détecte ma voix parce qu'une lumière réagit) mais quand j'écoute le fichier il n'y a rien.
Je sais que mes explications sont pas terrible mais si quelqu'un connait le logiciel et a la même interface que moi ça serai super de m'aider.
(il a déjà fonctionner quelque fois, mais sans changer les réglage il marche pas la fois suivante donc ce n'est pas une panne de boitier
Marsh Posté le 11-12-2010 à 06:48:17
C'est quel modèle ton boitier M-Audio ?
Tu branches le câble de ta gratte sur quelle entrée ? Tu mets bien ton potar de gain de guitare à fond et celui de ton entrée sur ta carte M-Audio au 3/4 environ ? As-tu une position "instru" sur ton entrée physique ? Si oui  active la.
T'as quelle version de Live ?
Dans Options/Préférences/Audio t'as bien ta carte qui apparaît ?
Dans ta piste audio as-tu bien choisi le bon numéro d'entrée de ton boitier ? (il faut d'abord faire apparaitre les entrées/sorties de tes pistes. C'est le bouton rond "I O" à droite sur la version 7)
Enfin, je crois me rappeler que suivant la position du "monitor" de ta piste (on/off/auto) on voyait ou non le signal s'afficher. Tu peux aussi essayer de changer ces paramètres là en dernier.
J'ai bossé un peu avec Live il y a un certain temps mais je n'utilisais pas de boitier M-Audio. Par contre j'en ai un aussi que j'utilise avec un autre séquenceur, donc j'arriverai peut être à t'aider ?...
