un soft pour décoder le DD et /ou le DTS ? - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 24-10-2002 à 10:40:02
Bah l'audigy avec les derniers drivers est censée le faire via l'activation de AC3 decode dans le surround mixer..
ces drivers permettent un flux AC3 DD en entrée (donc SP-Dif in, soit il faut le rack, soit une bidouille ) et la carte le décode ensuite et le balance sur les HPs...
jamais essayé..
Généralement les SP-Dif in ne sont que PCM donc stéréo seulement, à moins que spécifié autrement et dans ce cas pourquoi pas utiliser un filtre powerdvd avec graphedit ??
une idée comme cela, mais vu que je n'ai jamais réussi a activer du prologic2 sur l'entrée line-in bahhh
courage..
JC
Marsh Posté le 24-10-2002 à 10:56:49
Je confirme, le SP/DIF en standard c'est du stéréo
Marsh Posté le 24-10-2002 à 11:18:56
oui mais à mon avis, le fait de récupérer autre chose que du PCM via une entrée optique, ça doit être logiciel plutôt que matériel, doit suffire d'un soft adapté, mais lequel, c'est le prob...
Citation : pourquoi pas utiliser un filtre powerdvd avec graphedit |
je vois pas comment utiliser le décodeur de power dvd avec un flux entrant,tu peux m'expliquer ce que tu entends par là ?(d'autant que je ne connais pas graphedit)
Marsh Posté le 23-10-2002 à 23:32:57
j'aimerais me servir de ma carte son 7.1 pour sortir le son de mes dvd mais en même temps, j'aimerais continuer à les lire sur mon lecteur DVD de salon.
mon rack a une entrée S/PDIF toslink et je voudrais savoir s'il existe un soft capable de recevoir le flux DD et/ou DTS par l'entrée optique, le décoder et le balancer vers les sorties 5.1, ou 6.1 (voire 7.1) analogiques de la carte (GTXP)...
dites moi que ça existe !
