craquements sur carte son portable! usb=solution??? - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 14-09-2003 à 00:31:27
le port "Irq 9" est problématique sous plusieurs aspect car en fait il est le sous-port de l'Irq 2" pour des raisons historiques ...de hardware.
http://www.repaire.net/navig/mont_choisir/irq-1.php
conclusion port "Irq 9" est à éviter pour ce genre de besoin ....
>>>> plus l'utilisation fréquente de cet Irq pour l'Acpi
et là en fait avec l'utilisation de Windows NT/2K on entre dans un problème assez connu de configuration avec des anciens Bios et le support de l'Acpi
voir dans ce lien http://www.repaire.net/navig/mont_choisir/irq-1.php le chapitre " e) La configuration et la re-programmation des IRQ sous W2K sur des PCs non-ACPI"
IL est expliqué comment on peut reconfigurer manuellement sous Windows NT/2K
il n'est donc pas étonnant que tu ne puisse réaffecter car le bios des portables est souvent bridé en possibilité de configuration .. ou le Bios peut être ancien .. quoique cette situation a tendance a disparaître ..
L'utilisation d'un device extérieur son passant par USB pose plusieurs questions ..
- quels Irq sont utilisés par la config de ton portable ..
- peuts-tu désactiver la carte son du portable et/ou vérifier la possibilité de rajouter une seconde carte son ...
AUtres liens utiles pour celà ..
http://perso.wanadoo.fr/haikal/Tip [...] /Index.htm
http://fr.audiofanzine.com/apprend [...] age,3.html
http://www.iro.umontreal.ca/~buisteri/info/acpi.html
Marsh Posté le 13-09-2003 à 21:13:08
Bonjours à tous,
sur mon portable la carte son produit des craquements épouvantable genre "vieux vinyls" quelque soit le lecteur utilisé. j'enregistre ma musique sur mon pc (je suis guitariste)mais je ne supporte plus ces plops.j'ai un copain qui à essayé de separer les irq en vain, ça revient tjr sur le même port (9)sur lequel ce partage : sis 900 pci fast ethernet adaptator/controleur d'hôte pci vers usb sis 7001/sis 7018 audio driver/controleur card bus texas inst.pci 1225(2 fois).
voila je voulais savoir si je m'equipe d'une carte usb ext. déstinée musique comme m-audio,emagic,edirol,etc. par exemple, serait une solution à mon problème?
ma config: win2k pro/p3/1ghz/320 mo ram
Q'en pensez-vous? merci
