[Problème] connexion optique
connexion optique [Problème] - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 21-02-2008 à 19:32:36
Bonsoir, alors voici mon problème :
J'ai un home cinéma samsung HT-x200 et une télé écran plat samsung.
J'ai réalisé les connexions suivantes :
-HDMI entre le home cinéma et l'écran qui sert à avoir l'image et le son des dvd
-Cable audio RCA entre mon décodeur canal+ et le home cinéma qui sert à avoir le son de canal+
-Cable optique entre la télé et le home cinéma qui sert à avoir le son provenant de la télé elle meme qui possede un décodeur tnt(c'est cette connexion qui pose problème)
Le problème est le suivant : lorsque j'utilise la sortie optique, au bout d'un petit moment, le son commence a grésiller de manière periodique (c.a.d. : le son grésille puis reviens à la normale, puis regrésille etc). Avez vous une idée de l'origine du problème? J'ai bien pensé à changer le cable optique, mais j'attends d'abord votre avis sur la question.
PS : lorsque je lis un dvd (sortie hdmi) ou que je regarde la télé via le décodeur (sortie rca) le son est niquel.
Message édité par Universofkiller le 07-04-2008 à 00:07:25
Ventes / Feedback
Marsh Posté le 01-03-2008 à 23:35:54
Ventes / Feedback
Marsh Posté le 06-03-2008 à 23:57:11
pourquoi as-tu 2 lien entre tv et home cinema?
(-HDMI entre le home cinéma et l'écran
-Cable optique entre la télé et le home cinéma)
le HDMI transmettant son ET image, je vois pas l'intérêt.
CM asus sabertooth z87 - PROC intel core i7 4770k 3.5ghz - RAM 16g corsair ddr3 1600 mhz- CG gainward gtx780 ti 3go - SSD Samsung 840 evo 500 go - OS windows 10.
Marsh Posté le 07-04-2008 à 00:03:51
en réalité, le lien hdmi permet seulement d'avoir l'image et le son du lecteur dvd
la connexion optique sert à avoir le son  provenant de la télé (c'est utile car celle ci a un décodeur tnt intégré)
Message édité par Universofkiller le 07-04-2008 à 00:05:27
Ventes / Feedback
Marsh Posté le 07-04-2008 à 02:00:32
Salut, je pense aussi à un cable optique déféctueux ou bas de gamme, çela m'est déja arriver, prend un meilleur cable optique, si possible.  ;)
Le HDMI ne transmet le son et l'image que dans un seul sens, dans ce cas précis du lecteur DVD à la TV.
Universofkiller, veux le son de la TV avec le samsung, il faut donc envoyer le signal audio de la TV au samsung en optique.
Message édité par Profil supprimé le 07-04-2008 à 02:01:43
Marsh Posté le 09-04-2008 à 15:06:36
merci, je vais acheter un nouveau cable et je vous tiens au courant.
Merci encore :)
Ventes / Feedback
