Compatibilité ampli / subwoofer - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 28-01-2014 à 14:15:34
Les amplis bas de gamme, qui affichent des puissances démesuré à un prix ridicule, il faut s'en méfié comme la peste, c'est du pipeautage total...
Pour te donner un ordre d'idée, dit toi que le prix du watt, c'est environ 1€, donc un ampli qui délivre réellement 250W RMS, coutera environ 250€...
Regarde chez des vrai marques, comme JBL ou Alpine, plutôt que chez les sous-marques comme Auna.
Ton sub Focal accepte 250W RMS, il te faut donc un ampli qui ne délivre pas plus de 250W RMS / 4 ohms
Pour te donner un exemple, ça c'est un ampli qui délivre réellement 175W RMS sous 4 Ohms (225€), il serait idéal pour alimenter ton Focal : http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] 250-1.html
Je soupçonne le tiens de ne délivrer pas plus de 30W RMS, et encore je suis large...
Marsh Posté le 28-01-2014 à 18:15:12
D'accord merci beacoup du détail de ta réponse.
Le problème c'est que l'ampli que tu me prepose sort un peu de mes prix.
Est ce que celui la suffira ? (la doc indique 275 W rms sous 4 ohms)
http://www.rueducommerce.fr/Equipe [...] 0M22457364
Marsh Posté le 28-01-2014 à 20:08:01
Andy-orpz a écrit : D'accord merci beacoup du détail de ta réponse. |
Non la doc indique 275W, et non 275W RMS...
Quand le sigle RMS n'est pas indiqué, c'est des watts max, donc tu divise par deux pour les watts RMS...
Pour avoir la vrai valeur RMS, ça doit etre indiqué 275W RMS / 4 Ohms, avec un THD inférieur à 0.07% (ça c'est des vrais watts RMS), seulement les amplis qui remplissent ces conditions coutent bien sur, plus cher.
Les constructeurs savent toujours indiqué de fausses valeurs, tout est une question de prix, quand c'est pas cher, c'est forcement moins puissant, car fabriquer un ampli puissant coute cher.
Marsh Posté le 28-01-2014 à 23:43:36
Andy-orpz a écrit : ps: le site prétend qu'il est bridgeable mais il ne l'est pas. |
Je ne comprend pas cette phrase. Tu as essayé de ponter les canaux 3 et 4 (+ de CH3 avec - de CH4)?
Ok, Auna est une marque à éviter, mais quand même...
Si tu veux changer d'ampli, regarde chez Chila, tout est à -50%. Par exemple: http://www.chila-audio.com/hertz-h [...] 5wrms.html
Marsh Posté le 29-01-2014 à 09:20:32
bridger = ponter en anglais
Justement la manip que tu décris n'est pas réalisable avec cet ampli.
J'ai quand même essayé mais rien ne sort du sub.
Merci du lien
Marsh Posté le 21-04-2015 à 12:06:23
schema ampli et HP
salut
je veux installer une sono veuillez m'aider
j'ai comme matériel:
- 12 haut parleur de marque inter-M IWS-03/03A
- un ampli inter-M PA6000A
comment les brancher ensemble (en parallèle ou en serie) la differnce entre les deux méthodes
comment calculer l'impedance
calculer l'impedence de groupe de l'enceinte
l'impedence de l'ampli doit etre moin ou plus de groupe de l'enceinte ?
la section du cablage utilisé
ou on branche les HP sur la parties ou se trouve 4 et 8 ohm ou la partie SP(1,2,3,..) c'est qoui ces deux parties et quelle est la difference entre eux
quand est ce que on utilise le 4 et 8 Ohms et quand est ce que on utilse SP1 et 2 et 3...,c'est quoi la differnce entre les deux sorties.
http://international.inter-m.net/e [...] ublic/603/
http://international.inter-m.net/e [...] /pa-6000a/
merci dem'aider
Marsh Posté le 28-01-2014 à 10:00:55
Bonjour.
J'ai acheté ce subwoofer (le focal P30) :
http://www.focal.com/fr/expert/283-sub- … 50124.html
Il demande une puissance de 250W rms et 500w en pic.
Et j'ai cet ampli (auna 2800W avec 4 canaux ):
http://www.electronic-star.fr/Auna-ampl … _i6129.htm
J'ai effectué tous les branchements (j'ai connecté le sub au canal 1 et je n'ai effectué aucun pontage) mais le son qui sort du sub est ridiculement faible.
Je suspecte l'ampli de ne pas être assez puissant.
Est ce que d'après vous le problème vient de là ?
Merci d'avance.
