Comment voir le "delay" ? - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 26-08-2004 à 19:57:32
Je veux dire de combien de secondes la piste audio est avancée par rapport à la piste video ???
merci de t'interresser à mon probleme
TiDUS62
Marsh Posté le 26-08-2004 à 20:01:21
par exemple sur un ogm avec virtualdubmod dans la section ogm puis show inputs ya ecrit dans le coin "delay by (ms)" et une case en dessous ou ya ecrit le temps en ms à attendre avant que la piste audio soit jouée
Marsh Posté le 26-08-2004 à 20:36:33
Ah ok, tu m'apprends un truc (je fais pas beaucoup d'ogm).
Pour les décalages son il y a en gros deux types:
décalage non constant (très difficile à régler) et décalage constant.
Il faut également déterminer si le son est en avance ou en retard.
Pour resynchroniser vidéo et son j'utilise synchronizer, et je le fais uniquement à l'oeil et au son.
Il permet de resynchroniser vidéo et audio un peu plus simplement que avec virtualdub. On peut mettre un délai pour l'audio (en avance ou en retard) et même changer le framerate de la vidéo. Il faut y aller à tâton, mais l'interface est simple et assez intuitive.
Pour synchroniser il faut choisir une séquence où il est simple d'évaluer le décalage, c'est à dire une séquence où il y a des bruits secs et courts (des épées qui s'entrechoquent, un gars en train d'utiliser une hache, un tir de balle de pistolet, etc.) Le tout est d'être capable de bien voir (et d'entendre) le décalage à l'image.
Marsh Posté le 26-08-2004 à 21:17:29
sinon ya aussi avi info pour ca mais ca bug souvent
et sinon ton logiciel permet t-il de dire si il y a un "delay" avant que l'audio ne se lance ?
Marsh Posté le 27-08-2004 à 16:07:40
ok merci ca marche
c beaucoup mieux que avi info
mais pour revenir au topic initial : est ce que quelqu'un sait comment on peut voir de combien de secondes le sont est avancée sur la video ????
merci de ton aide
TiDUS62
Marsh Posté le 26-08-2004 à 16:08:30
Salut tous le monde
c'etait pour savoir comment on pouvait faire pour voir de combien de secondes une bande son est avancée sur un divx ???
je c que pour les ogm c'est possible et je voudrais savoir comment on fait pour les avi ???
