Comment faire marcher un clavier maitre - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 28-04-2003 à 00:20:16
il faut que tu le connecte a ton pc via un connecteur mais il faut aussi que tu utilise un logicial type sequenceur qui lui va faire le lien entre le son de ta carte et le clavier.
En faite il faut que dans le sequenceur tu dises que l'entré IN MIDI soit routé ver la carte son et que tu configure les pistes midi.
Marsh Posté le 28-04-2003 à 15:06:34
ok,
qu'est-ce que je pourrais mettre comme logiciel pour faire séquenceur, et pour que j'ai le son d'un piano ?
Sinon, y a pas de pb le matos que j'ai suffit ?
Marsh Posté le 29-04-2003 à 09:24:19
tu vas chez hitsquad.com tu trouveras des sequenceurs share ou freware et des soundbanks
Marsh Posté le 04-06-2006 à 15:41:58
Salut tout le monde,
On vient de m'offrir un clavier "apparemment" maître (car il n'a aucun bouton, ni haut parleur, ni alimentation, ni l'inscription "midi", rien qu'une nappe de 16 broches de 1m qui en sort), il est de marque JEN.
Cette nappe peut-elle servir de liaison midi? donc spécifique? car elle correspond bien au nombre de connecteurs d'un contrôleur midi intégré sur certaine carte mère.
Est-ce que de prend un risque de le brancher sur cette carte mère?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 27-04-2003 à 19:50:28
voici mon pb :
J'ai récupéré un clavier maitre midi (roland pc180a) et je voudrais m'en servir pour m'entrainer au piano. Coté pc j'ai rien de particulier à la musique j'ai juste une carte mere nforce1.
Cependant j'ai récupéré un cable pour brancher le clavier (midi) sur le port joystick.
J'ai essayé de trouver des logiciels pour tout ça mais tout est assez difficile d'accès, et j'ai pas besoin d'un bidule 50 pistes pour mixer 50 machins, (qui en plus coute 50000$) je veux juste jouer du piano
Quelqu'un connait-il des prog qui pourraient m'être utiles ?
