Comment capturer une conversation téléphonique ? - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 28-02-2003 à 20:44:02
c'est intrrdit d'enregistrer une conversation telephonique sauf c'est tu un president de la republique
Marsh Posté le 01-03-2003 à 13:08:57
Je sui sérieux c'est pas pour déconner, c'est pour un souvenir
Marsh Posté le 01-03-2003 à 13:51:54
le plus simple c avec les vieux telephone de FT (ceux avec un deuxieme ecouteur... tu le devisse et relier les cabe du hp vers ton entree micro via une fiche jack et t'a plus qua enregistrer, sa doit etre pareille sur toutt les telephones remarque... enfin voila une idee que tu peux travailler ![]()
Marsh Posté le 01-03-2003 à 15:15:33
Merci de ton aide!! ca na pas lair très très simple mais bon on fait avec....
plm : g pas de vieu phone comme ca.
Je pensai enregistrer le son sortant du haut parleur par un micro et le mettre sur mon pc parun logiciel: c'est possible ??
Marsh Posté le 02-03-2003 à 16:05:20
| gloll a écrit : Merci de ton aide!! ca na pas lair très très simple mais bon on fait avec.... |
passer par le micro c possible mais sinon tu demonte ton tel et raccorde directement les fils de ton micro sur ceux du haut parleur de ton telephone... c pas si complique et tu risque de moins perde au nivo de la qualite et surtot d'enregistrer seulement ce qui t'est dit et non ceux qui se passe autour de toi...
Marsh Posté le 02-03-2003 à 21:51:12
Merci je vais essayer de me débrouiller comme ca..Je te tiendrai au courant si ca marche.
merci encor
Marsh Posté le 03-03-2003 à 12:49:47
note que faudrait pas que ce soit un portable le téléphone, sinon, si tu mets un micro a coté de l'ecouteur il va se faire parasiter par les ondes du portable et t'entendra rien sur ton enregistrement...
Marsh Posté le 03-03-2003 à 18:33:34
C vrai ke jy avais pas penser. Mais je pense pas utiliser un portable
Marsh Posté le 28-02-2003 à 16:01:46
Salut. Je souhaite enregistrer une conversation téléphonique et la graver par la suite sur CD.
Je pense le faire via un MD mais j'aimerai savoir si ce n'était pas possible de capturer directement la conversation sur le PC grâce à un micro et un logiciel. merci des réponses
