Comment brancher ça sur ça ??? - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 08-04-2003 à 01:48:05
Marsh Posté le 08-04-2003 à 02:38:48
tu as six rca sur le lecteur dvd
idem sur l'ampli
donc tu relies tout ca ensemble et c'est tout
Marsh Posté le 08-04-2003 à 02:41:10
OK, merci.. en fait je n'etais pas sur car je ne comprennais pas pourquoi ils indiquaient 3 RCA (dont 1 video)
Marsh Posté le 08-04-2003 à 02:44:46
Autre question con pendant que j'y suis..
Que faut-il comme connectique de sortie sur ma tele pour obtenir le son sur mes enceintes via l'ampli ? une simple prise casque avec un jack 3.5mm ?
Ou une Cinch est necessaire ?
Autrement dit, est-ce possible sur cette tele :
http://www.clust.com/fiche.cfm?Aff [...] t_id=14121
qui n'a pas de sortie audio semble-t-il ..
et sur celle-ci:
http://www.microscop.net/catalogue/produit.php?ID=1491
qui a une sortie audio Cinch
Merci bcp..
Marsh Posté le 08-04-2003 à 03:13:28
tu as des adaptateurs peritel vers rca au besoin
par contre, son stereo avec ca, evidemment
pour ton dvd, ils ont du se planter dans le descriptif
Marsh Posté le 08-04-2003 à 03:19:39
Ok, thx... donc les prises peritels peuvent egalement servir de sortie audio sur une TV ?? j'en savais rien du tout !
Bon, et bien je vais commander ce petit lecteur DVD multifonctions pas cher de suite avec un cable peritel, car il ne doit certinement pas etre vendu avec..
Marsh Posté le 08-04-2003 à 18:18:31
Encore deux petites question sur les liasons video cette fois !
1) Le lecteur DVD possède une sortie péritel RVB. La première des 2 tele ci-dessu ne semble pas avoir (a confirmer) de peritel RVB (bizarre pour du SOny qd meme non ?) . Tandis que la Samsumg en a une....
Est-ce que la qualité vidéo est meilleure en passant tout en RVB ?
C'est bien la meilleure facon de cabler ces appareils ?
Et si je prend la Sony, dois-je qd meme utiliser l'entree peritel RVB ou autre chose ?
2) Est-ce que tous les cordons peritels sont compatibles RVB ?
Sinon, comment les reconnait_on ??
Merci beaucoup... ca fait beaucoup de questions, mais je galere pas mal, avec toutes ces histoires de connectiques.. et je voudrais pas me planter en achetant..
Marsh Posté le 08-04-2003 à 19:17:23
La Sony est compatible RVB sur une de ces 2 péritels
et elle a 2 sorties audio RCA comme la Samsung pour brancher sur l'ampli.(d'après la fiche tecnique...)
http://www.sony.fr/view.x?prod=229 [...] ech&loc=fr
Pour la peritel il faut que toutes les broches soient cablées pour ètre RGB.
pour ça tu en prends une de bonne qualité (contact doré par exemple) et tu regardes le cablage(20 pins cablés en tout + la masse)
Marsh Posté le 08-04-2003 à 20:23:49
Ok, merci beaucoup, c'est sympa de m'aider.. je galere.. mais ca commence a rentrer !
Hier je ne savais pas encore ce qu'etait RCA ou RVB  ..
Marsh Posté le 09-04-2003 à 00:07:07
hehe.. on revient aux questions audio ! mais tres tres facile cette fois !
Si je branche ma tele sur mon DVD via une peritel RVB, et que je branche mes enceintes via ampli par 6 cables RCA.... mon televiseur recevra qd meme le son du DVD ?? (ce que je ne veux pas bien sur !  ) ... ou alors le DVD est assez "intelligent" pour se dire "puisque les 6 sorties RCA sont branchees, je n'envoie pas de son sur la peritel.."
Marsh Posté le 09-04-2003 à 01:22:18
Comme j'étais pas sur j'ai fais l'essaie sur un Sony avec les 6 cables branché à l'ampLi,
Je ne me sert jamais de cette liaison ampli-DVD, le rendu est un peu moins bon que par la sortie coaxial numérique direct à l'ampli.
en faite t'as le son sur les enceintes et la TV,mais c'est pas trop génant,question d'habitude et de volonté
il y a qu'a baisser le volume du téléviseur.
Marsh Posté le 09-04-2003 à 01:28:32
Ouaip, c'est bien ce qu'il me semblait... bon tant pis c'est pas si genant, faut bien que la fonction "mute" serve a quelquechose ..
Et sinon, au niveau du son, y'a pas un peu de perte de puissance ou de qualite du fait que le signal soit retransmis sur les 2 sorties en meme temps (ou elles sont peut-etre alimentees independamment d'ailleurs..) ?
Sinon, franchement, aux vues de mon matos bas de gamme, notamment l'audio (ampli,enceintes..), entendrai-je la difference entre des cables RCA de base a 10? les 3 paires, et des cables dores a plus de 30? les 6 cables ?
Marsh Posté le 09-04-2003 à 01:51:04
| babou a écrit :   |
Tu n'as pas de perte de signal,le décodeur intégré est complètement indépendant pour le son.
normalement tu peut mème ajuster le volume sur chaque voie via le menu du DVD.
Et des cables hi-fi dans la moyenne (pas acheter à la Foir'fouille quoi  ) conviennent pour du matos d'entrée de gamme .
Marsh Posté le 07-04-2003 à 23:19:24
Salut!
Est-il possible de brancher correctement ce lecteur DVD:
http://www.rueducommerce.fr/hifi/s [...] ct_id=1682
* Sorties Audio : 3 RCA (2 audio, 1 vidéo)
* Sorties audio numériques : 2, 1 optique et 1 coaxiale
... sur mon vieil ampli :
http://www.dc.turkuamk.fi/users/sl [...] ve610.html
... pour beneficier du son Dolby Digital / DTS sur mes 5 enceintes ???
Je ne peux pas utiliser les sorties numeriques du DVD ??? (car pas d'entree sur l'ampli non ?)
Mais dans ce cas, je n'ai que 2 sorties RCA audio sur le DVD ??? Ca ne fait jamais 5 enceintes (et bientot 5.1) ca, non ??
Merci de votre aide.
Message édité par Shaad le 07-04-2003 à 23:21:06
Plus d'hébergeur du Simu_Immo qui n'était de toute façon plus à jour des derniers taux. Désolé. :/
