câble pour clavier maître
câble pour clavier maître - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 26-08-2007 à 14:39:16
Ma carte son audigy ne fonctionne plus trés bien sur ma  configuration actuelle, je l'ai donc désactivé et dois me rabattre sur la puce son intégrée de l'ordinateur.
Le problème est que mon clavier maître ne peux plus être raccordé au système son.
Ma question est:
Existe-t-il un câble qui ferait DIN 5 broches, côté clavier, pour aboutir en USB 2.0, côté ordinateur.
Merci de vos réponses..
Marsh Posté le 26-08-2007 à 14:44:00
Il n'y a qu'a demander (euh non chercher)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036268.html
Marsh Posté le 26-08-2007 à 15:06:02
Si tu comptes raccorder du MIDI côté clavier (din 5 broches) sur de l'USB côté ordi, tu risques tout bonnement fusiller l'interface de ton clavier (l'USB délivre du 5V).
De plus il n'y a aucune chance que celà marche si le protocole MIDI n'est pas géré par le bus USB dans ton clavier maître. Les claviers pouvant être connectés à l'USB intégrent en général une prise de ce type (cad tous les claviers actuels).
Je doute fortement que tu puisses trouver ce genre de cable également. En revanche le cable cité dans le post plus haut: oui. Il integre une interface MIDI qui s'occupera de gérer la conversion des données MIDI de ton clavier d'un côté et les encapsuler en données USB de l'autre sans risque pour tes machines.
Message édité par angturil le 26-08-2007 à 15:08:38
Marsh Posté le 26-08-2007 à 15:20:06
Oui, donc en conclusion, vu le prix du câble-adaptateur cité plus haut, autant m'acheter un nouveau clavier maître prévu pour de l'usb intégral, Il s'en trouve aux alentours de 100 euros en 49 touches.
Marsh Posté le 26-08-2007 à 16:19:38
@nail12
Tu as soit celui proposé par djced ou celui ci et il y en a de nombreux et c'est sans risque.
http://fr.audiofanzine.com/produit [...] _mate.html
Message édité par arsene de gallium le 26-08-2007 à 16:20:18
Marsh Posté le 27-08-2007 à 09:18:41
Salut à tous
Tu ne dis pas quelle carte mère tu as...
Tu n'as pas de sortie DB15 Joystick/midi sur ta carte son intégrée ?
Si tel est le cas, tu pourrais y connecter un adaptateur DB15 MIDI
http://www.ldlc.com/fiche/PB00002427.html
Bonne journée
Graveurs SAMSUNG DVD-R121 & LG RH188HS  - TV PLASMA BLUESKY 42" PDP HD 4201 & TECHWOOD LCD 26" TK 2609 HDI - SAGEM CSAT MEDIASAT HD MAX - AXIL AD600 - PC : MB GIGABYTE GA965P-DS4 - Intel Core2 E6300-DDR2 800 2 Go- GIGABYTE 7600GT GV-NX76T
Marsh Posté le 27-08-2007 à 14:11:26
Non, il n'y a pas de joystick sur mon ordinateur, en dehors de la carte audigy platinum Ex,  bien sûr, mais j'ai dû la désactiver,  malheureusement.
Tout le problème vient de cette carte son qui fonctionnait de manière satisfaisante sous Win 98, mais qui plante régulièrement sous XP, plus avec les drivers mis à jour XP, d'ailleurs,qu'avec les drivers d'origine (2001, donc win 98).
Les drivers creative n'ont pas bonne réputation, j'en ai eu confirmation par ma propre expérience.
Je me demande si je ne vais pas remonter ma carte audigy sur mon ancien ordinateur équipé windows 98 ! Cà ramera un peu, certes, mais au moins je pourrai reprendre mes compos avec le clavier maître.
Marsh Posté le 27-08-2007 à 14:35:40
Pourquoi se compliquer la vie avec une carte son alors que le convertisseur midi -> USB fonctionne parfaitement, j'en utilise un depuis 3 ans, surtout que les joystick db15, style sidewinder, ne fonctionnent pas ni sous XP, ni sous Vista et pas qu'à cause du connecteur.
Xp et Vista sont quand même plus stables, quoiqu'en disent certains, que windows 98. :pfff:
Pour info les connections DB15 sont abandonnées depuis plusieurs années.
Marsh Posté le 27-08-2007 à 14:45:36
Je vais réfléchir à tout çà.
Merci, de l'intérêt porté à mon problème.
Marsh Posté le 27-08-2007 à 18:21:42
à ARSENE
J'ai toujours eu un port DB15 MIDI/GAME sur mes cartes mères ASUS, y compris sur les dernières que j'ai acheté A8N-SLI PREMIUM ainsi que la version DELUXE et qui sont toujours en vente.
On peut donc trouver ce port sur bon nombre de cartes mères mais il faut parfoir s'équiper du cable interne HE10 2x8 vers l'embase DB15.
Bonne journée
Marsh Posté le 27-08-2007 à 21:36:07
Si le pc n'a plus de port game/ db15 , M-Audio a toute une gamme d'adaptateurs MIDI/USB du 1 in/1 out au 8 in / 8 out. Mais ce ne sont en aucun cas des connexions audio.
Tu dois de toutes façons connecter la sortie de ton générateur externe à l'entrée de ta carte son pour pouvoir l'enregistrer, ce qui est logique.
Ca ne vaut pas la peine de vous emm... avec des cartes Creative dont les drivers sont effectivement mauvais. Le prix du haut-de-gamme chez Creative correspond au tarif de cartes pro bas-de-gamme avec de vrais drivers ASIO dédiés.
Message édité par ultranote le 27-08-2007 à 23:17:13
www.ultranote.com : ultraportables, audio pro - www.digibeings.com: robots autonomes Pleo etc.
Marsh Posté le 28-08-2007 à 08:14:43
@claudiusfr02
Sur une P5B Deluxe je ne l'ai pas trouvé sur la CM (j'ai monté mon PC)
Ok mais comme les bundles ne fournissent pas le câble, que les assembleur encore moins, les utilisateurs qui ne souhaitent pas ou ne savent pas mettre les mains dans leur machine, sont bien content de trouver ces convertisseurs.
De plus ce connecteur nécessite un câble spécial, 15pin / midi in, midi out, que l'on doit acheter en plus.
Dans le cas de nail12 il l'a déjà. la connexion à faire doit être indiqué sur la doc de la CM.
Sur une Gygabit GA 965P-DS3 non plus.
Cette connexion n'est plus nécessaire pour les joysticks, tous en USB. Ce port jeu n'est plus reconnu par XP et Vista.
