besoin d'info sur fonctionnement des jack - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 16-12-2003 à 18:41:29
en general, les constructeurs mettent un petit interrupteur au bout de la prise qui est declenche lorsque tu inseres le jack
quand au signal sur les deux en meme temps, je ne sais pas
Marsh Posté le 16-12-2003 à 18:54:43
il y a deux types de jack femelle,
un tout simple avec deux fils à brancher
et un autre avec une déviation lors du brachement à 5 fils à brancher ![]()
Marsh Posté le 16-12-2003 à 18:57:55
ben ouais mais je ne peu toucher qu'au mal pour arriver a mes fin...
comment faire ?
Marsh Posté le 16-12-2003 à 21:11:05
| mostro a écrit : ben ouais mais je ne peu toucher qu'au mal pour arriver a mes fin... |
Cépaspossible !
La coupure se fait à l'intérieur du jack femelle, de façon mécanique.
Marsh Posté le 17-12-2003 à 16:00:43
Je fais part de mon expérience :
Sur mon (bientot ex-)PC, avec carte son merdique, ça ne semble pas etre mécanique, je m'explique :
-Si je branche un casque sur le jack line-out, ça coupe le son sur la sortie enceintes --> dc ça peut très bien être mécanique
-MAIS si je branche une rallonge mâle-femelle sur le jack line-out : ça ne coupe pas le son, et si je branche mon casque sur la rallonge, alors là ça coupe le son !
J'ai toujours trouvé ça étonnant, et je voudrais bien qu'on m'explique comment ça peut se faire de façon mécanique
(je précise que ma rallonge c'est du jack stéréo tt con)
Marsh Posté le 17-12-2003 à 16:05:42
ca ne peut que etre une "mesure de la resistance" entre point chaud et masse
Je ne sais pas comment mais ca doit etre ca :
resistance infinie : rien de branché on laisse les hp interne
résistance qq ohms ( ou centianes pour un casque) et hop ca coupe !
Marsh Posté le 17-12-2003 à 17:05:38
j'ai fait un essai qui remet en cause l'explication. Coupe ton casque et laisse seulement le jack...resistance infini...ben ca marche toujours pas
en fait c'est clairement mecanique je me suis renseigne. par contre je voudrais le fonctionnement exact, si il existe des jack qui ne coupe pas (forme special...)
Marsh Posté le 17-12-2003 à 17:13:17
Si tu veux que ça coupe pas, il faut prendre le meme jack (5pins) femelle mais le brancher différemment il me semble!
Si j'en ai un je montre une image!
Marsh Posté le 17-12-2003 à 17:27:53
| mostro a écrit : j'ai fait un essai qui remet en cause l'explication. Coupe ton casque et laisse seulement le jack...resistance infini...ben ca marche toujours pas |
Ben je veux bien mais comment tu fais pour transmettre mécaniquement à travers une rallonge jack stéréo tte bête
Là g pas mon PC ss la main (jreviens que le we chez moi et g le net qu'à la fac
) sinon j'aurais testé en branchant un jack tt seul ss rien de soudé dessus ...
Marsh Posté le 17-12-2003 à 17:59:35
| Buligosaure a écrit : |
test tu verra ca coupe le signal
en fait y'a des contacteur a l'interieur de la prise femelle qui vienne couper le signale
Marsh Posté le 17-12-2003 à 18:01:59
Il existe des embases femelles sans coupure, mais si ton embase est "avec coupure", dés que tu introduit un jack male dedans, ça coupe. Il faut modifier le cablage de l'embase pour eviter ça.
Marsh Posté le 17-12-2003 à 18:03:01
| ilien83 a écrit : |
c'est ce qui me semble mais je vais pas modifier les prises du pc quand meme
Marsh Posté le 17-12-2003 à 18:30:01
Pour ton problème, selon les modèles de cm, le hp boitier peut être cablé en direct, donc pas coupé par le casque, ou derriere la carte son, ce qui a l'air d'être ton cas.
Quel est le modèle de ta cm ?
Marsh Posté le 17-12-2003 à 18:32:14
| ilien83 a écrit : Pour ton problème, selon les modèles de cm, le hp boitier peut être cablé en direct, donc pas coupé par le casque, ou derriere la carte son, ce qui a l'air d'être ton cas. |
en fait je cherche une solution general. Ca concerne des test que je dois faire. ca peut donc s'appliquer a pas mal de plateforme
Marsh Posté le 17-12-2003 à 18:37:42
Bon courage, si tu trouves une solution "externe", n'hésites pas à revenir poster.
Marsh Posté le 17-12-2003 à 18:53:50
je pense qu'avec un embout de jack dont le diametre serait plus fin, cela devrait fonctionner.
Marsh Posté le 18-12-2003 à 11:39:59
| ilien83 a écrit : Un petit passage au tour ? |
je vais faire un test
personne n'a les plan d'un connecteur jack (mal + femelle). en usinant le connecteur je validerais eventuellement mes hypothes, mais sans cote precise je ne saurais pas dupliquer...
Marsh Posté le 18-12-2003 à 12:49:53
Pour avoir vu un certain nombre d'embases femelles avec coupure mecanique, je pense que tu n'arrivera a rien en usinant. Pour voir a quoi ca ressemble : va dans un magazin d'electronique et demande a voir une embase femelle avec coupure + un jack male, et fait joujou avec.
Marsh Posté le 18-12-2003 à 13:18:07
sinon pour avoir les 2 en meme tps tu met un doubleur de jack sur ta sortie speakers.
Marsh Posté le 16-12-2003 à 18:21:28
Concretement, d'ou vient le fait que lorsque on branche un jack sur un line out, le speaker est coupe ?
exemple pour un portable, comment le jack du casque coupe les hp integre ?
comment faire pour que le signale sorte en meme temps sur les deux ?
