Besoin d’aide pour une connectivité audio. - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 18-11-2013 à 22:11:32
Une enceinte a besoin d'un ampli pour fonctionner, et si ta future télé n'a pas de sortie pour HP (ce qui est plus que probable), il faudra relier une sortie audio (format cinch = RCA) à l'ampli.
Si cette télé n'a pas non plus de sortie audio, il y a peut-être moyen de récupérer le son via la sortie péritel grâce à un adaptateur péritel/cinch ;
Mais ça ne marche que si la fiche péritel de la télé fonctionne aussi en sortie et pas seulement en entrée !
Marsh Posté le 19-11-2013 à 00:11:48
tes enceinte de chaine hifi sont des enceinte passive, c'est à dire qu'elle ne sont pas amplifier, il faut un amplis pour qu'elle fonctionnent
les sortie audio d'un TV ne sont pas amplifié, donc il faut que tu achete un amplis pour que les enceintes marchent
relier les enceinte directement avec des jack sur une sortie jack de la TV ne marchera pas du tous
si tu à un petit budget, tu peut regarder du coté des T.amp, c'est pas cher et ca ira tres bien
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 0479_1.htm
il faudra brancher cet amplis sur une sortie audio de la TV selon les connexion disponible
malheureusement je viens de regarder mais ta TV LG ne dispose d'AUCUNE sortie audio, meme pas une prise casque (celle sur le coté c'est entrée jack, pas une sortie)
donc ce ne sera pas possible de brancher quoi que ce soit comme enceinte dessus
hormis peut etre en passant via un adaptateur peritel pour recup le signal audio comme propose arnuche, mais seulement si la prise peritel fonctionne en sortie (comme pour brancher un enregistreur)
si elle ne fonctionne que comme entrée, ca ne marchera pas
ca à l'air d'etre le cas, peritel in/out (vu le petit dessin avec double fleche à coté de la peritel)
donc ce sera le seul moyen de recuperer le son
peritel > adaptateur peritel/audio > T.amp > enceinte
Marsh Posté le 19-11-2013 à 08:59:27
Chtit a bien résumé les choses, mais il y a un problème supplémentaire. Les fiches de connexion de tes enceintes (qui ne ressemblent pas du tout à un nez de cochon
) ne sont pas du tout standard. Avec un peu de chance il suffit de les couper pour pouvoir brancher les câbles à un ampli, mais je n'en ai pas la certitude...
Edit : Je viens de faire une petite recherche, tes enceintes sont des 2x20W sous 4Ohms, il faudra faire gaffe à ne pas trop pousser l'ampli sous peine de les griller.
Marsh Posté le 19-11-2013 à 10:53:11
| Alkor2001 a écrit : Les fiches de connexion de tes enceintes (qui ne ressemblent pas du tout à un nez de cochon |
Ben oui, comme pour toutes les enceintes.
Marsh Posté le 19-11-2013 à 10:59:15
| arnuche a écrit : |
Personnellement j'ai appris à me méfier des connexions propriétaires...
Mais en effet là je pense que couper les prises suffira.
Marsh Posté le 19-11-2013 à 11:05:20
Rien à ajouter. Tu achètes un petit t.amp à 34€ http://www.audiophonics.fr/dynavox [...] -2908.html , tu lui ajoutes une alim de pc portable de recupération (attention à la tension et à la polarité!), tu le relies d'un coté aux enceintes, de l'autre à l'adaptateur péritel susnommé avec des cables RCA. Tu ne devrais pas en avoir pour plus de 50€!
Marsh Posté le 18-11-2013 à 20:23:50
Bonjour à tous
(si vous regardez la 2ème photo avec un peu d’imagination, n’est-il pas vrai qu’on dirait un nez de cochon ? :
Je suis nouvelle sur ce forum, je vais donc me présenter un peu.
Je suis étudiante en commerce international sur Lyon et je suis également une grande novice en hardware, c’est pourquoi j’ai besoin de votre aide les gars !!
Voici mon objectif :
Je compte m’offrir une télévision pour noël (LG 24MN43D TV LED) et j’ai déjà deux enceintes de chaîne hifi Panasonic (SB-PM48). Je voudrais que le son de la TV sorte directement des enceintes afin d’obtenir une meilleur qualité de son !
Etant donné que c’est une télé « début de gamme » je ne m’attends pas à un super son, c’est pourquoi j’espère pouvoir profiter encore un peu de mes anciennes enceintes.
Mes démarches :
Face à mon problème, je ne suis pas tous de suite venu ici, j’ai quand même étudié la chose. J’ai pensé à une solution, qui est surement du bricolage, mais qui selon moi pourrait marcher.
1er étape : Je viendrais brancher une prise double jack sur la TV (car j’ai deux enceintes)
2ème étape : à chaque prise jack je mettrais un adaptateur jack/RCA avec donc deux prise mâle RCA
3ème étape : je brancherais les prises RCA direct sur les enceintes ! Et tadaaaam ça fonction comme par magie ! (ou pas !)
Mes questions :
1er question : Est que ma TV à une prise jack femelle en SORTIE audio ? C’est bête mais je me demande si une prise jack femelle peut être une entrée audio ? Sur le site de Cdiscount, http://www.cdiscount.com/high-tech [...] mn43d.html il est écris « Prise casque » mais je me méfie des informations de ce site qui sont un peu flou parfois. Sur le site de LG http://www.lg.com/fr/tv-petites-tailles/lg-24MN43D il est écris « Entrée PC audio » ou encore sur http://www.lcd-compare.com/moniteu [...] 4MN43D.htm la prise Jack est dans l’option Entrée audio… Donc pour le moment je crois bien qu’il n’y a ni de jack sortie audio, ni toute autre connectivité audio en sortie… Ai-je raison ? Si oui, allez direct à la 4ème question.
2ème question : Mes enceintes Philips possèdent une drôle de fiche au bout des câbles que j’ai identifié comme des câbles RCA. Donc d’abords, d’après les photos suivantes, est-ce bien des câbles RCA et ensuite, quel nom portent ces fiches-là ? Des fiches en « nez de cochon ? »
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG2470.jpg
http://hpics.li/b77cd2e
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG2459.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG2464.jpg
3ème question : Etant donné que d’après mon bricolage, je me retrouve avec deux fiches RCA mâle à connecter avec deux fiches en « nez de cochon », quelle solution me conseillerez-vous ? De couper les nez de cochon pour venir souder des fiches femelle au bout puis connecter les deux câbles RCA ?
4ème question : Existe-il un moyen plus simple pour mon objectif ?
Je vous remercie pour votre attention !
Je vous fais de gros bisous en attendant vos réponses
Message édité par adiabatique le 18-11-2013 à 20:28:17
