Plusieurs sur un DVD c possible ? [CD DTS Audio] - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 04-03-2004 à 09:29:24
J'ignorais jusqu'à l'existence de CD DTS. Ca se rippe, ça ? Ce n'est pas un DVD-A ?
D'après ce que j'ai trouvé sur le net, il semble que le Ohio Players DTS est tiré des mixes quadriphoniques du début des années 70. Ca me rappelle des souvenirs, tiens...
Marsh Posté le 04-03-2004 à 09:35:25
ben je c pas si ca ce rip, je l'ai est pas acheté encore
c pourkoi avant de faire mon achat j'aimerais savoir si kkun a deja essayé
tu medira toute facon dans tout les cas ca peut ce ripper...
Marsh Posté le 04-03-2004 à 09:42:07
Pink Floyd a écrit : tu medira toute facon dans tout les cas ca peut ce ripper... |
Ben non, pas forcément. personne n'a encore trouvé comment ripper un SA-CD ou un DVD-A qui n'a pas de piste audio du même type que les films. Et à priori, ce n'est pas pour demain...
Marsh Posté le 04-03-2004 à 09:43:48
je viens d'aller faire un tour la ou il faut pas , on en trouve en fichier .RAR donc certain on reussi a le ripper...
mais kler qu'on en parle pas bcp sur le net , ou alros je cherche mal
Marsh Posté le 04-03-2004 à 09:47:04
FautVoir a écrit : J'ignorais jusqu'à l'existence de CD DTS. |
pink floyd étaient parmis les premiers non?
http://www.kellyindustries.com/diy_5_1.html
@pink floyd: il y a un sujet sur la création de dvd video avec uniquement de l'audio dessus ici même.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 09:53:12
ah ? merci zegilles vais y faire un tour ca me donnera peut des infos utiles...
Marsh Posté le 04-03-2004 à 10:31:03
Oui les CD audio DTS peuvent se ripper. Je ne sais pas comment mais c possible.
En tout cas, le rendu de ces CD est qd même excellent, j'ai un concert de Clapton et c'est énorme, les guitares autour de sois et la voix devant franchement trop fort
Mainenant, savoir s'il est possible de mettre plusieurs CD DTS sur un DVD je ne suis pas sur. C'est peut-être possible, mais pour séparer les albums, il faudrait rajouter un menu affiché sur la TV qui permette de choisir l'album. Ou alors pas de séparation d'albums et juste toutes les pistes enregistrées à la suite.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 10:50:38
ben mon dvd sera lu par une xbox donc peut etre faisable....
sinon dans la doc de kelly industries ( merci zegilles ) il dise qu'un fois ripper cela serai simplement du .wav donc pas tres dur a graver derriere
Marsh Posté le 04-03-2004 à 12:18:21
themadcow a écrit : Oui les CD audio DTS peuvent se ripper. Je ne sais pas comment mais c possible. |
N'importe quel soft d'extraction. Les CD-DTS, avant d'être DTS restent des CD. Les données sont donc stockées de façon à être lues par n'importe quelle platine ou lecteur (et donc extracteur). Par contre, seule l'interprétation (décodeur) de ces données change, passant du bruit homogène (décodeur PCM) à un signal musical multicanal (décodeur DTS).
Marsh Posté le 04-03-2004 à 13:03:22
pink floyd, pour toi je pensais à ce topic:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -60690.htm
Marsh Posté le 04-03-2004 à 13:42:46
Le support CD est une aubaine pour le DTS. Dommage que le catalogue soit si petit. Pour ceux qui possedent un décodeur DTS je ne peux que vous encourager à tester ce support dont quelques titres comme Eagles Hell Freeze Over, les albums de Sting et j'en passe.
Suivant le type de carte il est même possible de lire ce format directement depuis le disque dur (apres avoir rippé le CD sur le disque dur of course )
Marsh Posté le 04-03-2004 à 13:43:50
Comme gURu l'a dit, un CD DTS se rippe comme n'importe quel CD Audio.
Et comme il n'existe pas à ma connaissance de moyen de graver un CD Audio sur DVD (en gardant la structure CD-A), je ne pense pas qu'il soit possible de graver les CD DTS.
Après, il existe peut etre des astuces pour graver les pistes en simulant un DVD Video...
N'ayant pas de graveur DVD, j'en sais pas +...
Marsh Posté le 04-03-2004 à 14:52:17
Comme ta question revient à graver un CD audio sur un DVD, tu peux faire un test bien simple pour savoir si c'est possible ou pas si tu as un graveur DVD : tu enregistres des pistes d'un CD Audio sur ton PC (fichiers wav), puis tu recrée un CD audio dans ton logiciel de gravure en y insérant ces pistes. Et au lieu d'insérer un CDR, tu mets un DVDR (DVDRW préférable). Si ton logiciel accepte de prendre le DVD (bien que j'en doute) tu as la réponse affirmative à ta question !
Marsh Posté le 04-03-2004 à 20:37:51
effectivement eric B je vois ou tu veux en venir
ce qui va me sauver la vie c mon lecteur de DVD : ma xbox
elle est capable de lire les fichiers que je vais cherchersur le DVD
a priori on peut extraire les piste DTS en fichier .WAV
je vais les graver tel quel sur le DVD ( donc pas en mode audio ) et irai chercher les fichiers comme ca
des que je ferai le test je vous tiens au courant
Marsh Posté le 04-03-2004 à 21:53:19
Attention, car le fichier wav ainsi copié (sur HDD ou DVD-Rom, c'est pareil) n'est lisible que ds de très rares cas (DTSMan avait réussi avec sa carte son M-audio je crois, mais c pas gagné pour la XBox) !!
Marsh Posté le 04-03-2004 à 22:47:21
Il fo faire un cd audio avec le waw et le faire lire a un player DVD
Si tu lis le wav directement tu n'aura qu'un bruit rose
Marsh Posté le 05-03-2004 à 00:16:21
Eric B a écrit : DTSMan avait réussi avec sa carte son M-audio je crois |
Je confirme
Je prends un wav DTS comme celui là. Lu depuis le disque dur avec Foobar ou Winamp et le flux DTS sort par la spdif de la carte son.
Avec ma SBlive en revanche ça ne passe pas (resampling 48kHz oblige)
Marsh Posté le 05-03-2004 à 00:26:23
Tu sais s'il existe un moyen de décoder les données DTS (extraites normallement) d'un CD DTS afin d'obtenir un fichier PCM multicanal ? J'avais essayé avec quelques décodeurs trouvés ça et là, sans succès.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 00:45:40
gURuBoOleZZ a écrit : Tu sais s'il existe un moyen de décoder les données DTS (extraites normallement) d'un CD DTS afin d'obtenir un fichier PCM multicanal ? J'avais essayé avec quelques décodeurs trouvés ça et là, sans succès. |
Non je n'en connais pas. Il faudrait pouvoir utiliser celui de WinDVD avec un graph mais ce n'est pas gagné d'avance.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 07:07:45
quand je parle de lire avec la xbox, je ne parle pas avec le player original, mais avec XBMC qui permet autant de lire les divx, cd audio que les WAV/MP3 et c la que ca m'interesse...
donc lui fontionne par fichier et non par "track" enfin si vous voyez ce que je veux dire.... apres je pense que XBMC envoi les données lue tel quel au decodeur qui est derrirere donc c a lui de "voir" que c du DTS
normalement je recup un dvdrw today, et j'ai telecharger quelques pistes DTS du net, pourrais faire des test ce WE
Sinon j'ai un decodeur HARD, derriere ma XBOX, le DDTS-100
Marsh Posté le 05-03-2004 à 10:17:56
je n'ai pas essayé, mais apparement c'est possible avec http://hypercubemx.free.fr/html/hy [...] coder.html
Marsh Posté le 06-03-2004 à 20:38:05
je suis dans le meme cas, j'ai des cd audio DTS, mais impossible de passer le signal DTS a mon décodeur, que ce soit par le pc ou la Xbox...
Marsh Posté le 22-03-2004 à 19:58:43
J'ai moi aussi essayé de lire des fichiers wav en dts depuis ma xbox qui est branchée en optique sur mes z680 mais tout ce que j'obtiens c'est un grésillement désagréable alors que le dts est aussi bien activé dans le dash microsoft que sous xbmc...
c chiant ce truc...
Marsh Posté le 25-03-2004 à 21:51:56
jazz9 a écrit : J'ai moi aussi essayé de lire des fichiers wav en dts depuis ma xbox qui est branchée en optique sur mes z680 mais tout ce que j'obtiens c'est un grésillement désagréable alors que le dts est aussi bien activé dans le dash microsoft que sous xbmc... |
a priori les prochaine version de XBMC vont corrigé ce ... bug et oui c un bug a priori du decodeur DTS de XBMC donc WAIT & SEE
Marsh Posté le 23-04-2004 à 22:35:12
Bonjour! Je suis nouveau sur le forum, mais je le suis depuis un petit moment en fait sans être inscrit!
Mon problème pour moi c'est le cd-dts.
J'ai fais un cd-dts à partir d'un simple album audio mais je n'ai pas le son à l'arrière sur mon home cinéma.
Mon lecteur dvd envoie le signal optique DTS sur l'ampli qui le décode et se mets en DTS, mais le son ne sort que sur les avants, la centrale et le caisson de basse.
Voilà ! Alors je suis abattu parceque j'ai mis 1 moi avant de faire un cd correctement et je ne sais pas si c'est normale ce qui se passe.
Merci d'avance d'essayer de me répondre.
Marsh Posté le 23-04-2004 à 22:48:01
Es tu certain que tu as mis du son sur les surround dans ton encodage DTS?
Marsh Posté le 24-04-2004 à 21:39:10
Bonjour DTSman !
He bien je le fais avec besure et surcode cd dts pro.
Besure sépare les piste et après surcode fais le reste.
Voilà comment je procède.
C'est peut être pas la bonne façon
Mais pour en revenir à ta question, je pense que surcode le fait pour moi.
Merci d'avoir répondu à ma question aussi rapidement!!
Marsh Posté le 24-04-2004 à 22:07:46
Je n'ai jamais utilisé Besure en revanche Surcode utilisé seul est très simple d'emploi : on a vite fait de voir si les surround sont utilisés ou pas.
Marsh Posté le 26-04-2004 à 18:51:12
Alors je n'ai rien compris de tout ce que j'ai pu lire sur ce forum, parceque pour utiliser surcode il faut bien 6 fichiers en mono ??? :|
Et moi qui pensait (et qui pense toujours )qu'il fallait utiliser besure pour justement obtenir ces 6 pistes mono !
Mais alors comment fais tu toi pour utiliser surcode ? Parceque moi là, je suis perdu dans l'infini.
J'étais persuadé d'avoir trouver la bonne méthode.
Marsh Posté le 26-04-2004 à 20:57:07
Je n'ai pas utilisé une seule fois besure mais je crois qu'il décode bien un son (du Dolby Digital) sur 6 canaux (6 wav mono) et les injecte automatiquement dans Surcode. Car je confirme bien que surcode a besoin de fichiers mono (6 maxi) pour fonctionner.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 12:34:43
Pour se créer des CDs DTS, jeter un coup d'oeil ici :
http://doom9.free.fr/index.html?/BeSure.html
Et la liste des guides :
puis Guides -> Divers -> Vue globale des guides disponibles
Bon, il y a plein de sites traitant du sujet, mais celui-ci fait partie des meilleurs.
Pour graver ces CDs DTS sur un DVD... Bin là je ne maîtrise pas (je n'ai pas de graveur DVD), mais il y a un soft ( payant hélas ) qui a l'air sympa :
http://www.audio-dvd-creator.com/guide.htm
Si cela peut aider...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:01:16
Salut ! C'est encore moi !
En fait moi je fais du cd-dts à partir d'un fichier mp3, ogg ou wav avec besweet.
Je passe le fichier en ac3 et mon problème c'est que j'obtiens un fichier ac3 2.0 et non 5.1.
Donc quand j'utilise par la suite besure avec surcode, j'obtiens bien un fichier DTS mais en 3.1 !!!
Je n'ai pas les arrières (Voir ci-dessus mes explications)
Ce que j'aimerai faire, c'est de passer en ac3 5.1 avec besweet.
Voilà où je cale !
Marsh Posté le 29-04-2004 à 13:34:51
GooseMaverick a écrit : Salut ! C'est encore moi ! |
a part pour tester, il n'y a pas grand intéret a transformer une source stéréo en DTS 5.1 ...
Marsh Posté le 29-04-2004 à 22:51:38
Domage que tu ne partage pas la même passion que moi.
J'aurais vraiment voulu y arriver !
Bah tant pis c'est pas grave, j'abandonne puisque tu me dis que c'est sans intérêts.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 09:15:13
Bonjour tout le monde !
Venant de m'equiper en DTS , je suis tomber amoureux de ce format...
CErtain de mes DVD en sont carrément transformé ( ô joie ! )
Or je viens de voir ceci :
HONEY (DTS DIGITAL SURROUND)
de : "OHIO PLAYERS" - DTS Audio
Prix alapage.com : 27,99 ? / 183,60 FRF
que l'on trouve la :
http://www.alapage.com/mx/?id=2751 [...] upport=DTS
Des CD Audio encodé en DTS...
D'où ma question, si j'en achète 3 ou 4 aurais je la possibilite de les "fusioner" sur un DVD ?
( je ne connais pas le format de ces CD audio, only DVD )
Merci d'avance si kkun a des infos sur ce sujet !
Message édité par pink floyd le 04-03-2004 à 09:15:41
Oui aux titres de topic clair et precis...
