XLR -> XLR soudures - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-11-2011 à 15:49:05
Tu ne précise pas si il s'agit d'un câble XLR symétrique, asymétrique, niveau ligne, microphone, ou speakers...
Tu peut trouver tout les schémas de câblage ici : http://www.sonelec-musique.com/con [...] tions.html
Sur les fiches XLR, on ne connecte rien sur le contour (comme pour les fiches DIN), c'est une des broches qui fait office de masse
Marsh Posté le 04-11-2011 à 16:02:29
symétrique.
Pour relié un mon égaliseur APART à mon DAC BMC2
Mais donc a quoi sert le picot qui sort et qui est relié à la languette.
S'il sort comme un connecteur c'est pas pour rien, Neutrik fait rarement des truc inutile pour rien. La raison c'est quoi ?
Le picot en question n'est pas doté et n'est pas numéroté mais il est accessible, autant que ceux dorée et numérotés.
Bonne journée
Marsh Posté le 04-11-2011 à 16:12:27
| cezayan a écrit : |
Certains le relie à la masse (blindage du câble), mais c'est pas obligatoire...
Sur certains appareils, le contour des connecteurs XLR font masse avec la carrosserie de l'appareil, sur d'autres non...
Marsh Posté le 04-11-2011 à 17:26:36
Merci pour cette info
Je peux verifier ca avec un ohm mètre ?
Je le connecte au blindage dans quelle condition ?
Bonne journée
Marsh Posté le 04-11-2011 à 17:40:49
| cezayan a écrit : |
Oui en mode testeur de continuité, si tu as une continué entre la languette et la carrosserie de l'appareil.
| cezayan a écrit : |
Dans le cas ou les deux appareils ont le contour de la fiche XLR relié à la carrosserie, sinon, c'est inutile.
Marsh Posté le 04-11-2011 à 18:00:24
Ok, merci
Je vais vérifier et agir si besoin
Merci pour ton aide.
Bonne soirée
Marsh Posté le 04-11-2011 à 15:41:45
Sur un XLR il y a 3 connecteurs + 1.
1 2 3 et celui relié généralement à la languette de fixation.
Je sais que dans certain cas, la connexion à la languette est utilisé sur le blindage.
Toutefois mes câble sont des 2 fois, j'en ai pas trouvé en 3 fils spécifique au XLR.
La connexion de base me semble t il est :
Connecteur 1 : relié au blindage du câble
Connecteur 2 : relié à l'un des 2 fils du câble
Connecteur 3 : relié au dernier fil du câble
Je connecte quoi à la languette ?
Je me demande s'il ne faut pas 3 fils distinct avec un XLR, puis relié le blindage à la languette.
Bonne journée
