x530 et rallonges de câbles - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 29-05-2012 à 22:15:32
gamlin a écrit : Voilà, j'ai acheté une xfi titanium que j'ai couplé avec un kit x530 de logitech pour le moment. Mon souci se pose sur la longueur des cables des satzllites arrières. En effet, ces derniers n'étant pas assez longs pour faire le tour de ma chambre, je me suis mis à la recherche de rallonges RCA (les satellites étant branchés avec ce type de câbles). Ne trouvant pas mon bonheur (cable male/femelle de 10m), je me suis rabattu sur un cable male/male basique avec connecteurs plaqués or de 5m (8 euros chez leroy merlin) et des adaptateurs femelle/femelle. |
Le câble RCA que tu as acheté est probablement un câble coaxial de modulation :
Hors pour des enceintes, il te faut un câble classique (question d’impédance) :
Mais un câble classique avec des fiches RCA, je n'en ai jamais vue dans le commerce (c'est le problème de ces kits PC).
Reste la solution de se les fabriquer sois même avec un fer à souder...
Marsh Posté le 29-05-2012 à 22:34:32
Personne d'autre n'a jamais rencontré ce problème avec un kit d'enceintes pour pc?
Marsh Posté le 29-05-2012 à 22:41:12
gamlin a écrit : Personne d'autre n'a jamais rencontré ce problème avec un kit d'enceintes pour pc? |
Si mais la plupart des gens font comme toi, se rendent compte que c'est moins bien et ne cherchent pas plus loin (en même temps, ça reste un kit pour PC, c'est pas un home-cinéma à installer dans un 40m2), quand on veux une vrai installation home-cinéma, on achète un ampli qui va bien et tout le bordel, et le problème ne se pose pas (mais c'est plus cher)...
Marsh Posté le 29-05-2012 à 23:00:13
Ma piéce ne fait pas 40m2, c'est ma chambre et le problème est qu'elle est tout en long et que le pc est sur un des grands côtés du rectangle. Il faut donc que je fasse un bon bout pour faire passer les cables le long du mur. En coupant à travers la pièce,les cables sont assez longs mais c super moche de voir les cables...
Marsh Posté le 29-05-2012 à 23:19:27
gamlin a écrit : Ma piéce ne fait pas 40m2, c'est ma chambre et le problème est qu'elle est tout en long et que le pc est sur un des grands côtés du rectangle. Il faut donc que je fasse un bon bout pour faire passer les cables le long du mur. En coupant à travers la pièce,les cables sont assez longs mais c super moche de voir les cables... |
La meilleur solution est de se souder soit même les câbles tu pourra les faire de la longueur que tu veux pour pouvoir les faire longer au sol le long des murs.
Marsh Posté le 30-05-2012 à 11:30:24
Dans ce cas, tu fais le cable avec du cable pour hp classique? Pas besoin de blindage pour éviter les interférences électromagnétiques? Tu reprendrais le cablage direct à partir de l'enceinte (démontage du satellite, désoudage des cables existants, soudage des nouveaux câbles)?
Marsh Posté le 30-05-2012 à 11:37:22
gamlin a écrit : Dans ce cas, tu fais le cable avec du cable pour hp classique? |
Oui.
gamlin a écrit : |
Non, ça c'est seulement pour les câbles de modulations, pas pour les câbles HP.
Cable de modulation (coaxial, blindé) = entre le lecteur CD et l'ampli (ou le PC et le kit d'enceintes PC)
Cable HP = entre l'ampli et les enceintes (ou le kit d'enceintes PC et les sats)
gamlin a écrit : |
Si tu fait ça tu perd la garantie, donc ce n'est pas la meilleur solution.
Tu peut simplement te fabriquer des rallonges avec des fiches RCA mâles et femelles à souder, et du cable HP au metre (2x1mm2 de section, ça suffit pour des surround de kit PC)
Tu trouve ça dans tout les magasins d’électronique, parfois dans les magasins de bricolage ça se trouve aussi.
Exemple :
http://www.conrad.fr/fiche_rca_fem [...] 205225_FAS
http://www.conrad.fr/fiche_rca_mal [...] 205241_FAS
http://www.conrad.fr/cable_2_condu [...] 125216_FAS
Marsh Posté le 30-05-2012 à 14:23:58
Elles ne sont plus garanties. Je gagnerais rien à tout recábler? Je n'aurais plus mon problème de perte de volume avec une telle rallonge?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 30-05-2012 à 14:27:33
gamlin a écrit : Elles ne sont plus garanties. Je gagnerais rien à tout recábler? |
ça dépend des câbles d'origine du kit, parfois sur les kits PC bas de gamme comme ça, ils mettent du câble coaxial pour les enceintes (ce qui est une aberration), dans ce cas, oui c'est mieux de recabler avec du vrai câble HP.
Mais bon, c'est un kit à 50€ hein, ça sert pas à grand chose de faire des frais la dessus...
Marsh Posté le 30-05-2012 à 14:44:37
Des rallonges RCA, ça se trouve facilement. J'ai déjà eu ton souci avec le X-530, et j'ai pris ça:
http://www.amazon.fr/WEC-50027-GB- [...] 648&sr=1-2
Marsh Posté le 30-05-2012 à 15:01:31
RickHunter13 a écrit : Des rallonges RCA, ça se trouve facilement. J'ai déjà eu ton souci avec le X-530, et j'ai pris ça: |
Ça c'est du câble coaxial de modulation, c'est pas fait pour les HPs, sur une trop grande longueur tu perd trop de signal (l’impédance est différente).
Marsh Posté le 30-05-2012 à 15:54:14
Elias de Kelliwich a écrit : |
J'avais pas pris celui-là spécialement, il coûtait 9 ou 10 € plutôt (en 5 m)
Mais comme je l'avais acheté au hasard et qu'il n'y avait pas de différence de volume, je me suis dit qu'il était tous pareils
Et ca? http://www.amazon.fr/Hama-Rallonge [...] 246&sr=1-5
Marsh Posté le 30-05-2012 à 16:07:18
c'est pareil.
la difference entre le coaxial, et le cable HP, je l'ai déjà mis plus haut.
le câble hp a deux "fils" colé cote à cote.
Marsh Posté le 31-05-2012 à 13:12:54
C'est pas une question d'investir ou non... Si je fais une rallonge il faut que j'achète 4fiches rca à souder et 2*9m de cable pour hp. Si je recable tout, je dois acheter 2 fiches rca à souder et 2*12m de cable hp. L'investissement est quasi le mm. Reste à savoir si tout recablé est compliqué à faire...
Marsh Posté le 31-05-2012 à 20:58:11
gamlin a écrit : C'est pas une question d'investir ou non... Si je fais une rallonge il faut que j'achète 4fiches rca à souder et 2*9m de cable pour hp. Si je recable tout, je dois acheter 2 fiches rca à souder et 2*12m de cable hp. L'investissement est quasi le mm. Reste à savoir si tout recablé est compliqué à faire... |
ça dépend, si l'enceinte s'ouvre facilement (avec des vis), c'est facile, mais si c'est moulé et impossible à ouvrir sans rien casser, c'est la que ça devient compliqué...
Marsh Posté le 31-05-2012 à 21:58:43
Bien vu pour les vis, j'avais pas pensé à cette éventualité lol...
Bon ben ça sera une rallonge alors.
Les fiches RCA soudables, tu crois que je peux en trouver dans un magasin de bricolage genre Leroy Merlin car je suis pas sûr de trouver un magasin d'électronique par chez moi...
Marsh Posté le 31-05-2012 à 22:07:50
gamlin a écrit : |
faut chercher, c'est possible, sinon ça ce commande sur le net au pire...
Marsh Posté le 29-05-2012 à 19:17:14
Installation oki mais je me retrouve avec deux fois moins de volume sonore que sans la rallonge, est-ce normal?
Le diamètre du câble rca est deux fois moins gros que le cable de l'enceinte. La perte de volume vient-elle de là?
Merci d'avance.
