WD TV wifi et E-AC3 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-04-2013 à 18:10:19
Avec mon WDTV Live 3 j'ai le son sur mes enregistrements TNT HD en TS/E-AC3 sans problème
Je passe uniquement par la prise HDMI et je ne suis pas relié à un ampli
Voilà ![]()
Marsh Posté le 01-04-2013 à 18:27:23
- Merci de ta réponse, le "compatible uniquement" me gènait avant de d'acheter le matériel .
- Question supplémentaire : avec l'ancient WD TV live , j'utilise Avidemux pour couper les pubs etc. et je conserve le même format ( .TS( Mepg2/ AC3 par esxemple). Ce dernier propose l'AC3 classique mais pas le Dolby digital plus et donc je risque d'être coincé. As tu eu à traiter ce problème ( autre logiciel etdc. ) ?
Merci encore
Marsh Posté le 01-04-2013 à 19:13:22
Pour couper mes TS j'utilise H264TS Cutter (Gratuit) qui garde le "son/video" d'origine
Sinon il y aussi le complet TS Doctor qui offre plus de possibilités mais payant
Marsh Posté le 01-04-2013 à 22:42:41
Bonsoir,
J'ai essayé H264TS Cutter mais il ne m'accepte pas un fichier .TS issu d'un enregistrement TNT dont Mediainfo me dit : conteneur MPEG-TS, 1 flux vidéo : AVC, 3flux audio : E-AC3. Mystère....
Merci des info
Marsh Posté le 02-04-2013 à 10:53:15
Ça arrive parfois qu'il me rejette un fichier TS
Dans ce cas j'utilise TSMuxer (gratuit) pour qu'il me ressorte un TS clean avec uniquement le ou les flux audios nécessaires et généralement ça passe ensuite dans H264
La manip est rapide avec un pc qui tourne bien ça ne prendra que quelques secondes
Sinon comme je te le disais TS Doctor est plus complet et devrait accepter ton fichier sans problème ... tu peux tester la version d'essai histoire de comparer
Marsh Posté le 02-04-2013 à 17:21:18
Je vais suivre tes conseils, maintenant que je me suis doté du dernier WD TVlive wifi, il va falloir que ça tourne rond !
Merci, dès que j'ai des résultats je fais signe
Marsh Posté le 04-04-2013 à 11:57:27
- Tu a de la chance H264TS cutter ne te rejette que de temps en temps les fichiers TS ( AVC, E-AC3 ), moi il me refuse tout... même après un coup de TSmuxer qui se passe bien sur plusieurs fichiers différents !!!
- Comme suggèré j'ai fait quelques essais avec TS Doctor et effectivement les choses rentrent dans le rang.
- J'ai traité également avec TS Doctor des fichiers .TS qui fonctionnaient normalement ( via WD TV dernière version ) et il a corrigé des erreurs ( PID,PAT...) et nettoyé les fichiers. Il me semble maintenant que tout fichier enregistré et traité ou non ( H264TS cutter ou Avidemux ) contient encore des erreurs même si leur visualisation semble correcte !
Si tu as des commentaires cela m'intéresse sinon merci encore pour les pistes qui m'ont permit de sortir la tête de l'eau...
Marsh Posté le 01-04-2013 à 17:29:17
- Les caractéristiques du dernier WDTV live version wifi indique " Dolby Digital Plus ( ou E-AC3) : compatible uniquement".
- En clair est-ce qu'un enregistrement de vidéo HD sous la forme d'un fichier XXX .TS ( vidéo : AVC, son : E-AC3) pourra être diffusé sur un écran plat relié en Hdmi à un WDTV live wifi "avec le son" ?
Merci d'avance...
