Vidéoprojecteur : rouge absent - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-09-2009 à 11:41:14
oui c'est sur, tout les branchements sont ok? tu as pas inversé les fils, tu est branché comment hdmi ? yuv ? rgb ?
Marsh Posté le 02-09-2009 à 12:23:35
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Video & Son par DraCuLaX
Marsh Posté le 02-09-2009 à 15:05:30
Comme dit par dqrk, soit les câbles ou les connexions mais en aucun cas la lampe.
Il se peut aussi qu'il ne s'agisse que d'un problème de réglage.
Marsh Posté le 02-09-2009 à 23:10:32
| arsene de gallium a écrit : Comme dit par dqrk, soit les câbles ou les connexions mais en aucun cas la lampe. |
+1
Ca peut aussi venir de la partie électronique du projo; mon frère avait eu le même problème, mais sur un écran LCD (Samsung de mémoire). Un réparateur était venu, avait changé une carte et tout était OK.
Marsh Posté le 03-09-2009 à 12:05:35
ok bon merci pour vos diverses réponse (et pour le déplacement mais je savais pas trop où le poster)
je vais voir au niveau des branchements puis des réglages encore puis après coup si toujours pas ok je verrais
encore merci !
Marsh Posté le 02-09-2009 à 11:04:14
j'ai un vidéoprojecteur toshiba (je sais plus quelle marque et je pense pas que cela soit important pour le moment
j'ai fait plusieurs tests de couleur, et le rouge ne passe plus, toutes les autres couleurs c'est bon mais le rouge s'affiche en noir ou quelque chose de très foncé assimilé au noir !
question : est-ce que c'est la lampe qui est morte ? ou bien c'est autre chose dans le vidéoprojecteur ?
(vous vous doutez bien que changer la lampe, je suis assez réticent dans le cas où cela ne serait pas la cause, vu le coût !)
merci d'avance !
