Liaison Vidéoprojecteur-PC, problème de coupures sur le signal - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-07-2010 à 09:49:17
Valzor a écrit : Bonjour, |
J'ai le même problème que toi avec un pc aspire 8920g de chez acer et je ne trouve pas non plus d'idée sur le net, dit moi si tu a pu régler ca chez toi sinon si je trouve quelque chose je t'en ferais part
Marsh Posté le 14-04-2009 à 13:15:12
Alors j'ai de gros problèmes de coupures entre mon vidéo-projecteur et mon PC portable:
Je connecte les deux entre eux par l'intermédiaire d'un câble VGA (je n'ai pas le choix, seul sortie disponible sur mon PC portable), je règle l'affichage soit en Dual view, soit en Image clone. Jusque là tout va bien, j'ai l'image... Seulement au bout de quelques minutes (voir secondes), l'image disparaît, sur le PC et sur le vidéoproj, suivi du petit son vista "matériel branché", et l'image réapparaît...
Et ce phénomène se reproduit toutes les 2/3 minutes, perte d'image pendant 3 ou 4 secondes sur l'écran d'ordinateur, beaucoup plus sur le vidéo-projecteur qui, suite à la perte du signal, se tape la recherche sur toutes les entrées.
Même si c'était extrêmement désagréable, je m'y étais habitué quand je regardais des films... Entre temps j'ai formaté mon ordinateur, et c'est encore pire depuis, problème inverse, au lieu de perdre l'image 3 secondes, je la perd en permanence et elle apparaît quelques secondes toutes les 2 minutes, bref le vidéo-projecteur est devenu totalement inutilisable avec mon PC portable.
Le problème ne vient pas du vidéo-projecteur, ni du câble VGA (ça marche sans problème avec un autre ordinateur portable).
Précision sur mon matériel:
PC portable: Dell Precision M6300
OS: Vista Business
Carte graphique: FX 1600M
Processeur: T9300
J'ai cherché sur internet si d'autres personnes avaient le même genre de problème, mais je n'ai rien trouvé, donc si vous avez des idées/solutions, je vous en serais très reconnaissant.
