S-Video vers cinch = composite ?
S-Video vers cinch = composite ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-09-2003 à 16:39:24
je me rend compte que la sortie S-video de ma carte graphique va vers l'entrée cinch de ma télé, le signal est donc forcément transformer en composite ? :/
dans le cas ou ma télé n'ai pas d'entrée s-video est il intéressant de prendre un cable s-video vers peritel ? comment etre sur que la péritel acceptera le signal ?
que de questions en une journée...
merci d'avance.
Marsh Posté le 22-09-2003 à 16:48:08
composite=1 seul conducteur
le s-vidéo est un composite "amélioré" ou la chroma et la luma sont séparés: meilleure qualité que du composite.
les cartes vidéo grand public sortent au mieux un signal vidéo en s-vidéo (appelé aussi s-vhs) ou en composite, beaucoup plus rarement (jamais vu) en composante (RVB ou RGB en anglais)
pour savoir si ta TV accepte le S-vidéo il faut consulter la notice ou plus prosaïquement essayer :D
Marsh Posté le 22-09-2003 à 16:52:13
donc pour le moment mon montage convertis le S-video de ma carte graphique en composite ?(prise qui ressemble a celle de la souris sur ma carte graphique vers cinch de ma télé)
si j'ai une entrée s-video sur ma télé, devrait pas y avoir de problèmes... ?
Marsh Posté le 22-09-2003 à 16:54:01
si tu as une prise type mini-din (en principe une entrée S-vidéo) pas de problème.
Si tu passes par la péritel via un adaptateur, faut voir...
Marsh Posté le 22-09-2003 à 16:55:06
Ce qui a été dit au-dessus est juste (à une exception près...), mais manque un tout petit peu de détails.
Sur les CG vidéo (récentes... c'est à dire depuis les GeForce 256, à peu près), il n'y a qu'une seule sortie vidéo qui fait à la fois S-Vidéo et Composite. D'un strict point de vue électrique, le composite ne nécessite donc qu'un seul conducteur, là le S-Video en rajoute un deuxième. Donc, sur une CG équipée d'une "sortie TV", on fait passer indiféremment par la seule et même prise (au format dit Ushiden, connecteur 4 points) du composite ou du S-Video, en choisissant le format la plupart du temps dans les drivers de la CG. Voilà pour les détail supplémentaire.
Pour l'exception : TOUTES les CG sortent du RGB, via la prise... VGA. En fait, il s'agit de RGB-VH, avec synchro V et H séparées, ce qui est totalement incompatible avec nos télés standards.
They will not force us / They will stop degrading us
Marsh Posté le 22-09-2003 à 16:56:45
je crois bien que j'en ai une, je vérifirai ce soir, merci  :)
PS : tu confirmes pour mon montage actuel, cinch = forcément composite ?
Marsh Posté le 22-09-2003 à 17:10:53
un signal pal vidéo composite c'est généralement une prise cinch jaune, ou un connecteur BNC (coaxial).
Dans un post précédent quand je parle de signal composante, je veux naturellement parler d'un signal PAL composante (lisible directement pas un moniteur vidéo)
Sur une longue distance (>10m) il n'est pas sur qu'un signal composite véhiculé par du câble coaxial soit plus dégradé qu'un signal s-vidéo véhiculé par un câble s-vidéo blindé. Je n'ai jamais fait de test véritable.
Marsh Posté le 23-09-2003 à 08:01:48
Attention le composante est la variante américaine du RVB (ce dernier s'appelant bien RGB en anglais).
Ce n'est pas un signal vidéo informatique mais bien un signal vidéo "télévision".
Le composante est une transmission du signal vidéo en 3 "couleurs" Y, U et V utilisées en alternative au RVB.
Destiné à l'origine aux téléviseurs et videoprojecteurs US ce type de signal est de plus en plus répandu en Europe, notamment pour les lecteurs DVD à sortie vidéo progressive YUV.
Marsh Posté le 23-09-2003 à 11:32:26
Ben.... si, aussi !! :D
Tout dépend si tu parles de Y/Cr/Cb ou de Y/Pr/Pb, les deux étant les variantes analogiques et numériques du YUV (par contre, je sais plus lequel est lequel...).
Marsh Posté le 23-09-2003 à 13:34:59
Ben non  :D  :D le YCrCb est une autre appelation du YUV (c'est généralement cette appelation que l'on trouve sur la connectique d'appareils compatibles) et YPrPb est la variante progressive.
Par contre (et c'est peut être l'objet de ta remarque) le un signal vidéo numérique peut être YUV cela veut dire que l'on a codé séparément ces 3 composantes. Et ce n'est plus le sujet du post.
Message édité par hdrobien le 23-09-2003 à 13:36:55
