S-Video 4 broches vers 8 broches
S-Video 4 broches vers 8 broches - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-02-2006 à 23:49:04
Bonjour à tous !
Voilà mon problème : en fait, j'ai un carte tuner video interne sur mon PC avec un prise S-Video 8 broche. Pour effectuer la saisie de video via cette carte à partir de mon camescope numérique équipé d'une prise S-Video 4 broches, j'ai donc besoin soit :
- D'un adapteur   Composite ou S-Video 4 broches femelle >> vers >> S-Video mâle 8 broches.
soit
- D'un câble   Jack >> vers >> S-Video mâle 8 broches
soit
- D'un câble   S-Video mâle 4 broches >> vers >> S-Video mâle 8 broches
J'ai consulté quasiment tous les fournisseurs sensible de vendre ce type de matériel, mais je n'ai malheureusement pas trouvé ce que je cherchait. Sauriez-vous où je pourrais m'adresser ?
Merci par avance !
Marsh Posté le 12-02-2006 à 15:26:51
free_tibet a écrit :
Bonjour à tous !
soit
soit
Merci par avance !
Normalement, ces cartes sont vendues avec un cordon adaptateur. Si on ne peut pas le trouver séparément (peut-être en écrivant au support de la carte?), il faudrait avoir le brochage de la prise 8 broches et se faire un cordon soi-même (à condition de trouver la prise 8 broches)..
Marsh Posté le 16-02-2006 à 03:33:01
Merci pour cette réponse !
En effet, j'ai un cordon adaptateur. Mais le problème est que du jour au lendemain, il n'a plus fonctionné... Alors, finalement, en y réfléchissant bien, j'ai une autre question : le problème peut-il vraiment venir de l'adaptateur ou alors du pilote de la carte Tuner TV ? Sachant que le son, lui, passe parfaitement...
Merci d'avance pour votre aide à régler ce problème.  :)
Marsh Posté le 16-02-2006 à 15:40:09
Merci de bien vouloir m'aider car j'aimerais éviter de chercher inutilement un adaptateur (pas facilement trouvable) si c'est ma carte qui est en cause...
Marsh Posté le 16-02-2006 à 15:44:26
4 broches - 8 broches : ça rentre normalement.
un instant monsieur ça-va-chier
Marsh Posté le 16-02-2006 à 16:01:51
Malheureusement non, car le petit "pipion" sur le 4 broches n'est pas présent sur le 8 broches, à la place, il y a deux broche... c'est pour cela que ça coince...
Marsh Posté le 17-02-2006 à 14:50:45
Et même si celà rentrait, rien ne dit que les pinnings soient compatibles.
Pour vérifier si celà vient du cordon ou de la carte, il faut tester la continuité de tous les fils du cordon avec un ohmmètre (contrôleur universel).
Vérifier aussi que ce n'est pas un problème de soft et que la carte est bien enfoncée dans le slot PCI.
Marsh Posté le 20-02-2006 à 19:51:11
Merci bien marceljack ! Je vais tester tous ça.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 07:42:00
TEST personnel : j'ai cassé le detrompeur dasn le fil s-video, branché a mon recepteur numerique via ma ati tv wonder pro, directement sans passer par le long fil bleue et la prise fourni avec la carte.
Resultat ... l'image est correctement affichée dans l'écran d'ordi .... le fil fourni avec la carte est un 8 broche qui inclu le s-video , le video composite et le son ... ati n'as pas changer les connexions s-video de la carte , elles sont a la meme place que d'habitude ..... donc en coupant le detrompeur (car celui ci occupe la place 2 pins pour le son) la connexion s-video se fait normalement ... et l'image est vraiemnt meilleur en s-video pour les signaux fixes venant du decodeur numerique !
