Video AVI pour baladeur - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-04-2025 à 16:59:51
Je me permets de rajouter le détail du test MediaInfo :
General
Complete name : D:\Temp\250327-102628_00.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
Format settings : BitmapInfoHeader / WaveFormatEx
File size : 3.85 MiB
Duration : 6 s 800 ms
Overall bit rate : 4 751 kb/s
Frame rate : 30.000 FPS
Writing application : P20
Conformance errors : 1
AVI : Yes
hdrl : Yes
strl : Yes
General compliance : Element size 4240 is more than maximal permitted size 4232 (offset 0x1100)
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Constrained Baseline@L4
Format settings : 1 Ref Frames
Format settings, CABAC : No
Format settings, Reference : 1 frame
Codec ID : H264
Bit rate : 4 479 kb/s
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.162
Stream size : 3.63 MiB (94%)
Audio
Format : PCM
Format settings : Little / Signed
Codec ID : 1
Duration : 6 s 750 ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 256 kb/s
Channel(s) : 1 channel
Sampling rate : 16.0 kHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 211 KiB (5%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 126 ms (3.78 video frames)
Marsh Posté le 01-04-2025 à 19:00:29
L'écran est en 720p, peut-être qu'il n'accepte pas de formats supérieurs. Tu comptes sérieusement regarder des vidéos sur un écran de 2" ? T'as pas un smartphone ?
Marsh Posté le 02-04-2025 à 02:53:05
J'y ai pensé, donc j'ai resizé quelques vidéos en 720p mais aussi dans des définitions encore plus compactes mais ça n'a pas été concluant non plus. Le seul truc que je n'ai pas encore essayé serait de compresser la vidéo : peut-être qu'un "gros" fichier fait peur au lecteur...
Oui, non, je te rassure : j'ai ce qu'il faut pour regarder une vidéo, par exemple ordinateur avec HDMI connecté sur la TV, j'ai de bonnes vidéos très bien définies (MP4 en H.264, donc des fichiers de 3 ou 4 Go...), mais là c'était... "mignon" de mater une vidéo sur un LCD 2". Kawai comme disent les Japonais...
Allez, merci et bon mercredi !
Marsh Posté le 03-04-2025 à 15:20:03
Je ne crois pas que ce lecteur lise vraiment les vidéos; à mon avis, c'est juste une sorte de photo sous format AVI.
On voit déjà qu'il dit "Format settings: BitmapInfoHeader / WaveFormatEx", alors qu'un AVI normal n'a pas un tel paramétrage.
Marsh Posté le 03-04-2025 à 16:06:22
Coucou,
Eh oui mais il lit parfaitement les vidéos qu'il réalise : cette séquence de près de 7 secondes est bien une vidéo car... ça bouge :-)
Bon, la définition est ce qu'elle est : sur le 2" STI qui équipe le lecteur c'est acceptable mais virée sur téléphone ça commence à jurer et sur un ordi c'est assez moche. Le CCD est un 0.7 Mp je crois, donc c'est encore en dessous des CCD de nos téléphones Nokia de 2010-2012 (1 à 2 Mp)...
Bonne semaine :-)
Marsh Posté le 01-04-2025 à 16:57:03
Je me suis laissé tenter par un baladeur MP3 sympa, et celui-ci propose en plus une fonction APN et Vidéo, plus une lecture vidéo en plus de la lecture MP3.
Hors, il faut convertir ses vidéos au format AVI. Jusque là, pas de soucis. J'ai converti plusieurs vidéos en AVI en utilisant le codec H.264, pensant que ce codec un peu générique serait le bon.
Eh non...
Alors j'ai tenté tous les codecs possibles, du H.265 au DivX en passant par le XVid et autres. Et... aucun ne marche. "Format non supporté" que dit l'engin.
J'ai pensé aussi à une conversion "à la Chinoise" : un simple changement d'extention, et un MP4 devient un AVI. Un MP4 renommé ainsi est listé dans le "navigateur de fichiers" mais si on lance la lecture... le baladeur plante et fait un reset.
Ce que j'ai donc fait est de réaliser une petite vidéo car là, heureusement il sait lire les vidéos qu'il fait, et ce afin de la traiter par MediaInfo. Et c'est bien AVI avec H.264...
Alors ???
J'avoue que je suis dépassé, c'est ainsi que je sollicite votre aide, et vous remercie de tout cœur par avance.
Voici les références du baladeur :
- Très certainement un OGVDOE modèle KPZ. Enfin... ce modèle que commercialise Amazon et autres correspond entièrement au mien. Par contre sur la boîte figurait la référence A30, sans marque, et lorsque j'interroge l'appareil, celui-ci dit être un D30...
Et rien sur le net avec ces références, si ce ne sont les annonces de sites de VPC.
Encore merci et bonne semaine !
J-F
