est ce qu'il existe des adaptateur VGA -> RCA ou VGA->S-Video ???? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-06-2003 à 09:24:23
Ca existe mais c'est pas un simple câble, ce sont généralement des boitiers multi-fonction VGA <> TV
Marsh Posté le 27-06-2003 à 09:50:11
Moi c'est un truc tout petit. Du genre adaptateur VGA >> DVI.
Marsh Posté le 27-06-2003 à 09:59:31
Julien31 a écrit : Moi c'est un truc tout petit. Du genre adaptateur VGA >> DVI. |
Et pas d'électronique dedans ?
Je suis pas un pro dans le domaine mais il me semble que celà ne soit pas si simple comme convertisseur ...
Marsh Posté le 27-06-2003 à 10:03:58
Deadlock a écrit : |
ça existe sur les cartes matrox car il doit y avoir du matos intégré à la carte, mais sinon il faut effectivement un boitier qui coute entre 80 et 150?
Marsh Posté le 27-06-2003 à 10:16:07
effectivement les signaux n'étant pas de même nature il ne suffit pas d'un adaptateur, mais il faut un convertisseur, par exemple :
http://www.surcouf.com/default.asp [...] uit=134945
Perso je trouve ce genre de truc un peu trop chèr, je trouve qu'il vaut certainement mieux le coup d'acheter une nouvelle CG avec sortie TV (et donc faire en passant un petit upgrade de ta machine).
Shw.
Marsh Posté le 27-06-2003 à 10:47:02
C'est juste un truc tout simple. Peut etre qu'on l'avais eu avce une carte video, mais je pense pas. Je peux vous faire une tof, mais faudrait qqun pour me l'heberger!
Marsh Posté le 18-01-2004 à 16:40:30
Cà existe bel et bien
Y'a tout un tas d'adaptateurs même !
Cà se trouve ICI
Marsh Posté le 18-01-2004 à 16:45:50
euh ça c'est pour brancher à un écran PC ayant des connecteur BNC (écran plutôt haut de gamme, genre pour infographiste éxigeant).
C'est pas du tout un adaptateur VGA <-> composite ( : le RCA jaune tout seul).
Sur le même site il y a effectivement un peu plus bas un "Convertisseur VGA-TV, PC vers TV Plug & Play" :
... à 150 ? !
Shw.
Marsh Posté le 18-01-2004 à 16:47:29
Oui ba sur l'image c'est du RCA justement ...
http://perso.wanadoo.fr/connectic/cvgar.htm
Pour le BNC j'ai une autre image si tu veux
Maintenant c'est vrai que je sais pas si avec un tel cable on peut obtenir quelque chose ...
Un convertisseur çà coute quand même bonbon
Marsh Posté le 18-01-2004 à 16:57:46
oui scuze, mea culpa, c'est pas du BNC (je viens de me réveiller de ma sieste c'est pour ça ...), mais cela reste un signal de type "PC" compréhensible que par certain périph comme un projecteur (exemple cité dans la description).
Ce signal n'est pas utilisable par une TV, c'est pas un signal Composite ( : RCA jaune), ni un S-Video.
donc j'ai dit une bétise avec le bnc, et toi une avec cet adaptateur qui ne permet de brancher sur une TV :
1 partout, balle au centre ...
Shw.
Marsh Posté le 18-01-2004 à 17:12:44
Lordben007 a écrit : Un convertisseur çà coute quand même bonbon |
Effectivement ! d'où l'interêt de bien prendre unCG avec sortie TV et pas jouer le radin ...
autre exemples :
99? : http://www.abix.fr/pages/pag_00.as [...] src=kelkoo
149? : http://www.ldlc.com/fiche/PB00014351.html
etc...
c'est "normal" :
* adaptateur = change juste le format physique, touche pas (ou à peine) au signal électronique/électronique
-> donc pas cher
Mais un signal TV et un signa VGA son différent donc :
* convertisseur = transforme le signal, donc plus d'électronique et d'ingénerie
-> donc cher
shw.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 05:05:11
Mais quelqu'un sait-il si les convertisseurs ont des résultats de qualité ?
Marsh Posté le 03-02-2006 à 16:07:04
Bonjour, je recherche désespérément une réponse à une question. Voilà je souhaite acheter un téléviseur LCD Panasonic doté uniquement d'entrées HDMI, YUV et Peritel. Je veux m'assurer de pouvoir y brancher mon PC équipé d'une sortie VGA (même pas de S-Video dessus), si possible en HD et avec le son
J'ai pensé à cet adaptateur:
http://www.pixmania.com/fr/fr/1682 [...] lle-3.html
Savez-vous si ça marchera ?
Marsh Posté le 09-02-2006 à 22:14:54
Sol23 a écrit : Bonjour, je recherche désespérément une réponse à une question. Voilà je souhaite acheter un téléviseur LCD Panasonic doté uniquement d'entrées HDMI, YUV et Peritel. Je veux m'assurer de pouvoir y brancher mon PC équipé d'une sortie VGA (même pas de S-Video dessus), si possible en HD et avec le son |
Perso, j'ai une TV LCD Philips HD Ready branché en guise de moniteur sur mon PC.
1 - En mode HD l'image est pas terrible, je précise que j'ai testé avec d'autres TV LCD HD Ready. Pourtant Windows détecte bien le mode HD et tu peux y paramétrer la définition du HD mais l'image est dégueu. Le mode HD n'étant apparemment fait pour tourner avec les cartes graphiques actuelles. Faudra changer pour une carte graphique gérant la HD.
2 - En mode HD, tu pourras simplement faire rentrer l'image en HDMI et pas le son. A moins de trouver un cordon VGA + Mini jack > HDMI ce qui à ma connaissance n'existe pas.
En bref, le meilleur pour l'avoir sous les yeux en ce moment reste le DVI.
Donc si tu compte acheter une TV LCD HD Ready, assure toi qu'elle posséde les caractéristiques suivantes :
Entrées :
DVI
HDMI (quand les CG auront des sorties HDMI)
Compatible HDCP (Gestion des DRM)
Voilouu
Marsh Posté le 10-02-2006 à 16:01:54
bondanlpain a écrit :
Merki beaucoup pour toutes ces précisions (j'ai lu aussi ta réponse sur l'autre topic)
En fait ça y est j'ai déjà craqué pour un Panasonic. J'ai une entrée HDMI seulement mais mon PC n'a pas de sorties DVI. Eventuellement j'aurais pu utiliser deux adaptateurs mais si tu dis que le rendu final est moyen... est-ce que tu penses que les adaptateurs VGA=>YUV comme celui dont j'ai mis le lien marchent ? Tu me diras pour 7 euros je risque pas grand chose à essayer... surtout que là pour le coup je pourrais avoir le son à l'aide d'une sortie Jack.
Marsh Posté le 10-02-2006 à 21:46:26
Sol23 a écrit : Merki beaucoup pour toutes ces précisions |
Je vois pas trop comment tu veux faire rentrer le signal de ta carte graphique dans ton LCD
Apparemment, tu n'as que 2 possibilités :
Soit en HDMI et je précise que tu ne pourras pas convertir du VGA en HDMI (VGA=Analogique, DVI=Numérique) et il te faudra au minimum au carte avec sortie DVI+câble DVI-D+adaptateur DVI-D>HDMI résultat image pourrave.
Il te faut un adaptateur VGA vers sortie Péritel equivalent au YUV.
M'enfin à la base acheter un LCD qui n'a que le HDMI c'est déjà un mauvais choix
Marsh Posté le 11-02-2006 à 23:15:01
bondanlpain a écrit : Je vois pas trop comment tu veux faire rentrer le signal de ta carte graphique dans ton LCD |
Bah un adaptateur VGA/Peritel me conviendrait très bien. Tu sais je ne joue pas sur PC et je n'ai pas acheté ce LCD pour travailler dessus ou quoi que ce soit. Je l'ai acheté pour les consoles next-gen et pour les autres futurs supports HD. Donc là je cherche simplement un adaptateur pour brancher mon PC et regarder des DIVX dans de meilleures conditions, voire des DVD si le résultat est bon.
Marsh Posté le 02-12-2006 à 23:43:29
shawy a écrit : |
Je suis tombé sur ce sujet en cherchant le même type d'adaptateur. Par contre j'ai trouvé un cable qui semble en contradiction avec ce tu évoques :
http://cgi.ebay.fr/VGA-ADAPTATEUR- [...] dZViewItem
Des chances que cela fonctionne ?
Marsh Posté le 13-12-2006 à 14:45:34
Hello, je viens au nouvelles car je dois faire ce genre de branchement entre un portable (port VGA) et une TV LCD (en YUV ou S-Video). Est-ce que ça marche chez vous ?
J'ai le choix entre ça http://www.pixmania.com/fr/fr/1682 [...] lle-3.html
et ça http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] osi_widget
Marsh Posté le 21-01-2007 à 17:16:12
newbie-geek a écrit : Hello, je viens au nouvelles car je dois faire ce genre de branchement entre un portable (port VGA) et une TV LCD (en YUV ou S-Video). Est-ce que ça marche chez vous ? |
Un détail tout de même :
# It will work with laptops and desktops with VGA cards that has TV-Out function capability through the VGA connector.
# Please check your PC & Video Card manual or manufacturer to make sure that your VGA card has TV-Out function capability through the VGA connector to ensure this cable will work for you!
Alors pas sûr que ça fonctionne pour toi...
Marsh Posté le 31-03-2007 à 17:35:54
Bonjour à tous j'ai lu attentivement ce Topic, il est question de savoir si il est possible de trouver un adaptateur VGA => composite ou vidéo.
J'ai récemment fait l'acquisition d'un adaptateur sur Ebay.fr dont Newbie-geek fait mention un peu plus haut
(Ce n'est pas le même vendeur mais exactement le même objet)
J'en ai donc eu pour 6 au total j'ai reçut le produit et je l'ai testé. J'ai donc branché l'adaptateur sur mon Belinea 10 20 30W munis de son entrée VGA.
Je branche ensuite la prise Svidéo sur ma freebox HD... l'écran reste noir....
Je teste ensuite avec une Playstation 2 que je branche sur la connectique Composite (jaune) ... rien ne se produit mon belinea reste noir.
Je teste ensuite de voir si mon adaptateur VGA composite & Svidéo fonctionne en mode VGA output. Jusque là j'avais testé sans le sens VGA inpout (entrée VGA de mon Belinea).
Je vais chez des amis et je teste sur 3 pc différent d'obtenir une image en utilisant le port Svidéo et le port composite, nous testons plusieurs entrées rien à faire. Un espoir naît car nous pouvons voir sur la télé que le branchement a un effet mais comment faire part des choses entre de possible inférences et un matériel défectueux... Nous obtenons pour info une sorte balayage horizontal de bandes noires... Rien de bien brillant...
J'ai donc contacté le vendeur Ebay pour lui informé que le produit était défectueux et que je voulais avoir des garantie avant de payer 3 pour l'envoie d'un nouveau ....
Je n'ai pour l'instant aucune réponse après mon dernier message, j'envisage fortement de contacter ebay pour dénoncer une POSSIBLE GROSSE ARNAQUE.
Je m'explique la plupart des adaptateurs vga que nous pouvons trouver sur des sites de confiances sur Internet sont des adaptateur VGA => YUV, ce qui porte à confusion c'est que par moment les port YUV sont des ports aussi appelé RCA mais il ne s'agit en aucun cas d'un port RCA Jaune.
Il existe aussi des adaptateurs VGA RVB, cf. YUV
http://www.commentcamarche.net/video/yuv-ycrcb.php3
http://fr.wikipedia.org/wiki/YUV
Apres il existe apparemment plusieurs types de connectiques pour le YUV il y a parfois 5 prises RVB plus synchronisation et dautre fois 3 (RVB)
3 prises RCA cf. lien (la description dit bien RCA (YUV) )
5 prises RCA cf. lien
Dans ces deux cas je on ne peut brancher que des appareils hauts de gammes avec des entrée YUV par exemple si jachète le produit de Connectif.fr ( 5 prises ) je pourrait rien en fait avec ma Playstation ou ma freebox HD !
Jen viens à la question Jai lu les articles de wikipédia sur le VGA le RCA le composite et le YUV,
EST IL POSSIBLE DAVOIR UN ADAPTATEUR VGA => Composite ou Svidéo ( S-video) sans interface électronique ?
Si ce nest pas le cas une grosse arnaque sur EBAY pourrait être mis à jour car de nombreux vendeur propose des produits commeceux-ci vendus sur Ebay
Sil savérait que ces produits sont justes des câbles et de la soudure il faudrait avertir Ebay car il sagit dun sérieux abus de confiance, il faudrait ainsi sassurer que ces vendeurs et ce types de produits soient bannis du site.
Pour ceci il faudrait en savoir plus Daprès quelquun est il possible que par exemple ce produit puisse remplir les fonctions quil prétend ? Cest-à-dire permettre de transmettre un signal vidéo ou composite vers une entrée VGA et ou vice versa.
Davance merci pour votre aide jattends vos réponses pour agir auprès debay.
Redoudou
Marsh Posté le 02-05-2007 à 11:20:55
redoudou a écrit : |
Le signal VGA qui sert aux écrans pc comme dit plus haut n'a RIEN a voir avec un signal composite destiné aux télé ( a part si la télé peut se brancher en vga)
Donc NON il n'est pas possible d'avoir un simple cable qui permette de passer du vga -> composite il faut obligatoirement de l'électronique pour traiter le signal (avec pertes).
Les cable qui sont vendus sur ebay et qui montrent d'un coté du sub-D vga et de l'autre du rca composite sont destinés (et cela est bien précisé !) aux cartes qui integrent déjà un convertisseur de signal vga-> composite. Des cartes qui ont été pensées pour faire passer par la meme prise selon les besoins le signal vga ou composite qu'elles sont capables de générer. Si tu n'a qu'une carte qui produit UNIQUEMENT du vga et bien le seul résultat que tu pourra avoir sur une télé c'est de drole d'interferences qui sont dues au courant électrique qui sort de la carte et qui rentre dans la télé.
Donc a moins que le vendeur n'ai oublié de préciser le fait qu'il fallait une carte ad-hoc tu peux toujours courir pour te faire rembourser, du point de vue légal si tu n'a pas tenu compte de l'avertissement ce n'est certainement pas la faute du vendeur.
Marsh Posté le 02-05-2007 à 11:59:17
J'ai refusé d'etre remboursé par le vendeur car je ne voulais pas enlever ma mauvaise evaluation.
J'ai dépose un litige sur paypal puis j'ai ensuite deposé une reclamation. Je vais etre remboursé sous peut .
Il n'y plus aucun doute que le vendeur etait malhonnete et que le produit n'est que de la poudre de perlinpinpin .
J'ai pu observer les interférences que tu mentionnes dans ton message.
D'autre par il n'y a aucun doute qu'il s'agit bien d'une petite escroquerie mais d'une escroquerie quand meme !
CE produit ne pouvait en aucun cas fonctionner et j'ai un enseignant d'electronique qui me l'a confirmé .
Si vous aussi vous vous etes fait arnarquer. utilisez les recours de ebay et paypal et vous aurez gain de cause.
Marsh Posté le 22-07-2007 à 12:34:13
Petit dettarrage de post
Est-ce que ce genre de cable pourrait fonctioner ?
7€43 seulement !
Sinon sur ebay on trouve ça
Est-ce que ça peut marcher ?
Marsh Posté le 22-07-2007 à 16:11:49
Le produit de ton deuxieme lien ne peut pas fonctionner, c'est la meme chose que redoudou.
Marsh Posté le 27-10-2007 à 15:14:17
Personne n'a testé celui-ci ?
Marsh Posté le 27-06-2003 à 08:22:38
J'ai monté un pc dédié a passer des divx sur la télé, avec carte graphique intégrée, dc y'a pas de sortie TV, mais est ce qu'il existerais pas des adaptateurs VGA->RCA ou VGA->S-video, pour que la sortie VGA aille directement sur la télé????
