quelle carte? Ou trouver les cables? [VGA => RGB] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-10-2004 à 14:50:37
la plupart des cartes 3D actuellement sortent du s vidéo, via une prise s vidéo....donc il faut un cable ....svidéo
je savais pas que les matrox sortaient du rgb, mais le svidéo est suffisant pour sortir un signal du PC vers la télé ![]()
Marsh Posté le 01-10-2004 à 15:10:01
Oui mais niveau qualité RGB > svideo...
J'ai trouvé un topic interessant sur le sujet ici meme.
Marsh Posté le 01-10-2004 à 15:35:31
salut
sur ma carte 3d j'ai une sortie S-video 7 pins et sur ma télé une entrée s-video de 4 pins
comment je fait? existe il des cables d'un coté 7 pins et de l'autre 4 pins? faut un adaptateur?
j'ai fait la fnac hier mais j'ai trouvé que des cables 4 pins...
Marsh Posté le 01-10-2004 à 15:38:19
pour une sortie télé tu verras pas la différence entre le svidéo et le rgb .....
Marsh Posté le 01-10-2004 à 15:55:09
| shuriken2600 a écrit : pour une sortie télé tu verras pas la différence entre le svidéo et le rgb ..... |
Tu as deja essayé ou tu dis ça comme ça?
D'apres plein de gens la qualité est tout simplement incomparable...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7743-1.htm
http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/index.html
http://htpcnews.com/forums/index.php?showtopic=1930
etc...
Marsh Posté le 01-10-2004 à 16:19:34
ben perso j'ai déjà essayé, tout simplement incomparable faut vraiment arreter de se palucher ....ok la différence est visible quand tu passes de composite à svidéo, mais de svidéo à rgb la différence n'est pas flagrante loin de là, la plupart n'y verront rien.
Il faut savoir que le nombre de points double presque quand tu passes de composite à svidéo, alors qu'il n'augmente meme pas de 20% quand tu passes de svidéo à RGB....
teste toi meme tu verras bien
edit : je te signale que les liens que tu donnes font état du composite vers le rgb massivement, pas du svidéo vers le rgb ...
Marsh Posté le 01-10-2004 à 22:42:14
| dugachi a écrit : salut |
à part ca pour ma question sinon? lol
Marsh Posté le 01-10-2004 à 23:10:06
arf, ca j'en sais rien, c'est chelou j'avais jamais vu ca, c'est quoi ta carte mec ?
Marsh Posté le 02-10-2004 à 11:42:43
c une power color ati radeon 9200
y a bien 7 broches/pin/din sur ma carte, et 4 sur ma télé
en ce moment j'utilise l'adaptateur
que je branche sur le peritel, mais de temps en temps l'image passe de noir et blanc à couleur de temps en temps...
donc je voudrais passer de s-video à s-video vu que m'a télé le supporte
Marsh Posté le 02-10-2004 à 14:14:20
| shuriken2600 a écrit : ben perso j'ai déjà essayé, tout simplement incomparable faut vraiment arreter de se palucher ....ok la différence est visible quand tu passes de composite à svidéo, mais de svidéo à rgb la différence n'est pas flagrante loin de là, la plupart n'y verront rien. |
C'est toujours le meme debat. Si tu vois pas la difference j'y peux rien. Tout ce que je peux te dire c'est que sur mes consoles je vois une nette difference entre s-video et RGB. Apres c'est sur que si t'as une TV de 36cm tu dois pas voir gd chose... ![]()
Marsh Posté le 02-10-2004 à 16:55:49
es-tu certain de pas confondre composite et svidéo ?! une console ca se branche pas en svidéo en général ...
Marsh Posté le 03-10-2004 à 20:16:55
| shuriken2600 a écrit : es-tu certain de pas confondre composite et svidéo ?! une console ca se branche pas en svidéo en général ... |
Composite, s-video, RGB... tu as le choix pour brancher une console.
Et puis bon de toute façon meme si la difference de qualité entre s-video et RGB est minime, elle existe donc je ne vois pas pourquoi je n'essaierais pas d'avoir la qualité maximale si ça ne coute pas plus cher. C'est pas le sujet de ce topic. ![]()
Marsh Posté le 01-10-2004 à 14:30:33
Je voudrais brancher mon PC sur ma TV et pour obtenir la meilleure qualité possible il faudrait que ma carte sorte un signal RGB, non?
Apparemment les cartes Matrox (ou une Hollywood+ modifiée) peuvent sortir du RGB. Connaissez vous d'autres cartes qui permettent de sortir un signal RGB? L'avantage de ces cartes en + c'est leur faible prix.
Est ce que qqun a deja essayé? Si oui, comment vous etes vous procuré les cables pour relier la carte a la TV (vga => peritel par exemple)? Au pire il y a bien les plans sur le site de Matrox mais je suis pas vraiment doué en elec...
EDIT : apparemment les xcard de Sigma et les ATI sortent aussi du RGB
Message édité par impulse le 01-10-2004 à 15:55:56
