Les action cams chinoises (GoPro-like) [Topic unique] - Page : 5 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-04-2017 à 23:42:30
| inforthomas a écrit :
SALUT tu en penses quoi de cette cam au niveau video ,es tu satisfait de ton achat car je suis intéressé aussi merci d'avance de ta réponse
Marsh Posté le 04-04-2017 à 23:44:39
Ok nickel ça serait cool si tu pouvais faire un petit debreaf une fois que tu auras les cartes
Marsh Posté le 06-04-2017 à 17:56:58
Je vais faire le test samedi a la pêche
je ferais un debreaf
Marsh Posté le 06-04-2017 à 21:45:23
Dites, vous éditez vos vidéos avec quel(s) soft(s)?
La Git sort des vidéos de 4Go (sd formattée en fat32) qu'il faudrait que je recolle.
Marsh Posté le 06-04-2017 à 22:11:25
| lezioul a écrit : Dites, vous éditez vos vidéos avec quel(s) soft(s)? |
Premiere
Marsh Posté le 07-04-2017 à 08:56:29
| lezioul a écrit : Trop cher |
J'ai testé quasi tous les gratuits du moment : ShotCut, OpenShot, Hitfilm que j'ai très vite désinstallé avant de m'arracher tous les cheveux...
Mais pour certains, ils font très bien le boulot, à tester donc.
Marsh Posté le 07-04-2017 à 09:04:09
Merci, me faut un truc simple pour assembler 2 fichiers histoire d'avoir une session complète et éventuellement, virer le début.
Je vais tester ceux là.
Marsh Posté le 07-04-2017 à 09:38:48
| lezioul a écrit : Merci, me faut un truc simple pour assembler 2 fichiers histoire d'avoir une session complète et éventuellement, virer le début. |
Si c'est juste pour coller 2 vidéos, avidemux suffit (pas de ré-encodage je crois) ou une ligne de commande FFMPEG
Marsh Posté le 10-04-2017 à 10:25:32
J'ai réussi à trouver "Movavi Video Editor" portable, pas mal du tout.
Marsh Posté le 10-04-2017 à 15:33:38
Salut donc retour sur la Elephone Explorer Elite 4K, première vidéo et la déception... le son est affreux il fait que de grésiller, et le mode fishEye qui ne sert quasiment a rien du coup pour des vidéo rapproché elle film trop zoomer. Les couleur sont excellentes même si je trouve que les vidéo en 1080P 60fps sur super piqué.
Peut être un défaut sur mon exemplaire, et je ne sais pas comment faire sur GearBest ...
Marsh Posté le 11-04-2017 à 13:12:23
En général, le son n'est pas bon sur ces caméras, car le micro est placé sur le coté.
Marsh Posté le 11-04-2017 à 15:53:41
Oui mais la dif entre un son naze et avoir constamment une mobylette en fond sonore :*/
Marsh Posté le 11-04-2017 à 17:36:16
Bonjour à tous ,
Je viens d'avoir une Thieye T5e et étant complement nouveau dans cette catégorie des action cams et des videos , j'ai quelques questions qui se sont rapidement posées
Sachant que je ne suis pas équipé 4K , est il préférable de filmer en 4K et de downscaler ou vaut il mieux shooter en 1080P superview afin de configurer la caméra?
Quel logiciel utilisez vous pour vos montage et traitements video?
merci d'avance
Marsh Posté le 12-04-2017 à 01:17:01
Quelqu'un a réussi a utiliser l'explorer elite en mode webcam ?
Impossible de la faire fonctionner comme ça de mon côté ![]()
Marsh Posté le 12-04-2017 à 10:16:14
Je n'ai jamais essayé, comment fais-tu ?
Marsh Posté le 12-04-2017 à 13:23:29
Moi ca fontionne mais pas avec le câble USB fourni, mais ca lag comme jamais
Marsh Posté le 12-04-2017 à 16:12:07
| mimichris a écrit : Je n'ai jamais essayé, comment fais-tu ? |
En la branchant en USB sur le PC, un menu sur l'écran te permet de la passer en mode webcam ou mass storage, mais j'ai pas réussi à faire fonctionner le mode webcam, j'ai testé différents câbles USB, plusieurs PC ... ![[:yoannletroll:2] [:yoannletroll:2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/2/yoannletroll.gif)
| inforthomas a écrit : Moi ca fontionne mais pas avec le câble USB fourni, mais ca lag comme jamais |
Tu as quel firmware ? 20170206V1.0 de mon côté...
Marsh Posté le 09-05-2017 à 00:30:46
Est-ce que pour une première action cam, sans avoir besoins de filmer en 4K (je n'ai même pas d'écran 4K XD), un elecam explorer elite conviendrait ?
Du bon 1080p avec 60 fps me conviennent totalement.
Marsh Posté le 22-05-2017 à 10:09:32
| gpq_bmf a écrit : Bonjour à tous , |
je dirais qu'avec le 4k tu peux ensuite utiliser les logiciels de stabilisation qui vont cropper et se retrouver à peu prés avec du HD 1080 stabilisé... Mais... le 60 images secondes est bien plus appréciable j'en conviens...
Perso je suis en train de m'interroger sur l'intérêt de prendre l'une ou l'autre de ces deux modèles :
- Thieye T5e (165€)
- SJCAM SJ7 (199€)
Toutes deux filment en 4k 30fps / toutes deux ont une stab ... font du timelaps etc... Dur dur le choix. EDIT ; ahah je viens de me rendre compte que la SJ7 n'a pas de pas de vis contrairement à la Thieye T5e ! EDIT 2 bon au pire y une sorte de cage plastique qui elle est en fixation gopro
Marsh Posté le 28-05-2017 à 01:53:05
J'ai réçu la explorer élite. Franchement du bon matos.
Par contre les vidéos ne dure que 15 min maximum, même si l'enregistrement continue par la suite dans une seconde vidéo. Quelqu'un sait pourquoi il n'est pas possible d'enregistrer + que 15 min sans que ce soit dans une seconde vidéo ?
Marsh Posté le 29-05-2017 à 22:53:18
Carte sd formaté en fat32 genre... 15', ça prendrait pas 3.99Go d'espace par hasard ? ![]()
Marsh Posté le 31-05-2017 à 06:07:45
Si elle est en fat32. Mais quand je formatte la carte en exfat, la camera me dit d'inserer une carte sd .... ![]()
Marsh Posté le 31-05-2017 à 09:24:19
T'as essayé de la formater directement avec la cam?
ExtFAT est un FS propriétaire de MS, donc ça m'étonnerait qu'il soit gérés par des appareils avec un OS embarqué
(essaye éventuellement ext3)
Marsh Posté le 08-06-2017 à 09:41:43
Je viens de paumer la Gopro Hero 3 pendant une cession kitesurf. (grosse gamelle, camera sur le casque ...)
Du coup j'aimerais bien reprendre une camera mais j'ai quelques exigences.
- Si possible un modèle étanche sans caisson (type session de gopro)
- Mais avec un petit ecran LCD pour changer de mode (photo/video)
- pas besoin de 4K
- si possible un stabilisateur mais pas obligatoire.
- une autonomie de 90mn.
Voilà si vous avez un modèle en tête je suis preneur
Pas chere de préférence
(je m'en sert juste pour le kite)
Marsh Posté le 11-06-2017 à 10:46:38
Je suis nouveau sur ce forum, donc merci de m'indiquer là où je ne suis pas dans le ton.
Je viens d'acquérir une Takara CS17 à la FNAC (en tout, avec carte mémoire etc, c'était 99 euro) et ça semble bien faire le boulot...
J'ai deux questions : le tout petit papier "mode d'emploi" montre une cible (je ne me souviens plus du mot anglais) que l'on fait reconnaitre par le "bar-code scanner" pour aller sur le playstore pour télécharger l'appli qui permet de télécommander la caméra (remarque : ce code m'a fait atterrir sur l'appli qui va bien, mais avec la langue "espagnol" !) : c'était XDV. Mais comme ce mode d'emploi n'était pas suffisant, j'ai appelé mon ami Google, qui m'a signalé un fichier pdf très complet sur la Takara DV-4017.WiFi qui indique d'installer FinalCam : cela me laisse perplexe et je vais "à la main" sur le playstore, et là je trouve des dizaines de logiciels de télécommande de caméras ????
D'où ma 1ère question : tous ces logiciels sont-ils compatibles avec toutes les caméras ?
Pour tenter d'avancer, j'ai connecté un portable Windows 10 à la caméra : il y a bien un serveur DHCP à l'adresse 192.168.100.1 qui m'a attribué l'adresse 192.168.100.116, mais Firefox ne voit pas de serveur à 192.168.100.1:80.
D'où ma 2ème question : peut-on accéder à la caméra avec un navigateur "standard" ?
Merci de m'aider à débroussailler ce nouveau monde (accessoirement, je n'ai vu aucun message ici sur les caméras Takara...).
AMIcalement.
Marsh Posté le 12-06-2017 à 17:06:19
Prend ton téléphone, va sur le playstore, recherche XDV et installe l'appli
Sinon, je ne pense pas qu'un serveur web est démarré sur la cam, ça doit communiquer autrement qu'en http entre l'appli et la caméra.
Marsh Posté le 12-06-2017 à 17:57:54
Merci, Lezioul. Je n'ai sans doute pas été assez clair : XDV est installé sur mon téléphone, et il commande en effet la caméra. J'ai posté ici pour savoir si ces télécommandes sont standard, donc si d'autres programmes me permettraient aussi de télécommander ma caméra, et, peut-être, avec plus de commandes (par exemple, je n'ai pas vu de réglage du zoom).
Marsh Posté le 12-06-2017 à 20:55:23
Ah ok.
Aucune idée, faut essayer
Perso j'ai un écran et l'appli gitup est à chier, donc je l'utilise pas ![]()
Marsh Posté le 14-06-2017 à 15:10:58
Bah du coup j'ai pris une Wimius Q1 sur amazon (une énième version de caméra générique)
Faute de trouver un modèle plus petit avec une bonne autonomie.
Les premiers essais sont concluants. sans égaler la qualité d'image de ma défunte gopro gero 3 ca s'en rapproche pas mal
(en mode 1080p 60fps)
Dans l'ensemble ca semble parfait pour mon utilisation.
Marsh Posté le 10-07-2017 à 16:13:08
| waloof a écrit : Bah du coup j'ai pris une Wimius Q1 sur amazon (une énième version de caméra générique) |
un retour sur la Wimius Q1 ?
Marsh Posté le 22-08-2017 à 13:01:34
Hello, hello,
Au cas où le topic serait toujours vivant.
Je cherche une cam / appareil photo chinois à 100€ pour plonger jusqu'à 40m (comptons 45m).
Des suggestions ?
Marsh Posté le 02-09-2017 à 19:37:15
Aujourd'hui, j'ai filmer mon parcours vtt avec une petite caméra Kodak playfull ze1 (mode 720p 60) avec un support casque, le rendu est sympa mais on doit pouvoir faire beaucoup mieux avec la technologie d'aujourd'hui
Quelle caméra à petit prix serait intéressante aujourd'hui? J'ai retenu la EKEN H9 (vidéos test youtube) pour une trentaine d'euros (au début, j'ai pensé que c'était juste les accessoires à ce prix)
ps: 1080p me suffit
Marsh Posté le 04-11-2017 à 09:19:12
Je "déterre" un peu le sujet.
Je voudrais m'essayer à ce type de caméra pour faire des prises de vues pour mes différents voyages. Je ne recherche pas la 4k, mais un bon rendu en 1080 60 ips. J'aimerai juste un bon rendu des couleurs, un grand angle et un bon niveau de détail. Si elle dispose d'un bon gyro je suis preneur bien-sûr
À l'heure actuelle, pour un petit budget d'environ 60€, qu'est-ce qui serait intéressant ?
J'ai fais beaucoup de recherche mais j'avoue que plus je cherche plus je m'y perd... Il y en a tellement !
Je me suis arrêté sur deux caméras :
- YI cam (version internationale)
- Elephone explorer elite 4k
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 04-11-2017 à 10:30:47
| tifusse a écrit : Bonjour, |
Que pour 60€ tu auras du potable tout au plus. Après tout dépend du niveau d'exigence qui est très subjectif mais pour un bon rendu des couleurs, un bon niveau de détail, y'a pas de miracle, faut mettre plus.
Et puis c'est pas vraiment l'objectif d'une action cam, chinoise ou haut de gamme. C'est pour des moments ou tu ne peux pas tenir la caméra (sport, drone, etc.), pas pour faire des prises de vue de voyage, il te faudrait plutôt un caméscope pour ça.
Marsh Posté le 04-11-2017 à 16:12:52
Je précise mon post.
Je suis parti sur une action cam car grâce à mon travail je vais beaucoup voyager et donc faire backups de prise de vue que ce soit en sk,i en 4*4, en plongée, a moto, etc... Et dans un avenir proche j'aimerai la mettre sur un drone pour des prises de vue en mouvements.
Après, pour le budget c'est par ce que c'est la première cam et je veux d'abord voir si ça correspond bien à mes attentes.
La yi est en promotion à 45€
La Elephone à environ 50€
Sont elles bien ? Y a t'il mieux pour un budget inférieur à 80€ ?
L'occasion le fait toujours peur, mais pourquoi pas. En occasion sur quoi je pourrai partir ?
Encore merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 06-12-2017 à 14:38:20
Qu'est devenu le bon forum http://sjcam-france.fr/ ?
CyTo
Marsh Posté le 22-01-2018 à 19:51:13
Je cherche une cam simple et pas cher, pour un usage très basique : filmer les descentes en toboggan aquatique , et filmer les moments passés à la plage en famille.
J'ai trouvé ces trois modèles sur Amazon, qui s'affichent en tête de gondole :
https://www.amazon.fr/Crosstour-T%C [...] action+cam
https://www.amazon.fr/AUKEY-%C3%89t [...] action+cam
https://www.amazon.fr/Campark-ACT74 [...] action+cam
En regardant les commentaires +/- véridiques, c'est kif-kif bourricot.
La cam devra uniquement filmer en 1080p , je n'ai aucun équipement 4K à la maison, et si possible le son doit être pas trop mal. Le WIFI ne m'est pas indispensable.
J'ai aussi regardé du côté des SJCAM, le prix est légèrement supérieur, l'investissement en vaut il la peine ?
Marsh Posté le 01-04-2017 à 11:43:48
Commander 2 SanDisk MicroSDHC U3 V30 en 32go
https://www.amazon.fr/M%C3%A9moire- [...] ro+sd+32go
Message édité par inforthomas le 01-04-2017 à 20:01:35
