quel type de cable hdmi à plus de 5m? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-10-2010 à 15:51:25
lors de mes pérégrinations ineternet, j'ai découvert ceci!
http://www.cable-hdmi.eu/products- [...] tres-1-3b/
que pensez vous de ce cabe et de l'offre?
Marsh Posté le 19-10-2010 à 16:01:18
ca va, prix correct. les câbles se valent à peu près tous.
Marsh Posté le 19-10-2010 à 17:58:43
Non, ça va pas, arnaque...
Tu vas sur Amazon, tu as une pléthore de câble HDMI de 5 mètres pour un prix deux fois plus faible et qui t'offrira le même confort, sans forcément prendre le premier prix (à 7€ fdpin, expédié par Amazon, je le rappelle).
Marsh Posté le 20-10-2010 à 14:10:21
+1
Un câble, quelqu'il soit, est passif, au pire il atténue le signal mais ne déforme pas le signal numérique.
Ce sont tes appareils, entrée ampli et entrée projo, qui peuvent poser problème si le signal est trop faible, longueur trop importante.
Dans ton cas, longueur de 10m, ça ne change rien. Soit ton projo est suffisamment "sensible" en entrée, et ça marche quelque soit le câble, soit il ne l'est pas et dans ce cas à 40€ ce sera la même chose.
Marsh Posté le 20-10-2010 à 14:15:54
j'avais pas vu que les prix avaient encore tant baissés. J'avais encore en tête les 100€ demandés par la fnac sur ce type de cable, donc 30€... effectivement tu prends au moins cher sur amazon, ebay...
Marsh Posté le 20-10-2010 à 15:33:33
| disc99 a écrit : j'avais pas vu que les prix avaient encore tant baissés. J'avais encore en tête les 100€ demandés par la fnac sur ce type de cable, donc 30€... effectivement tu prends au moins cher sur amazon, ebay... |
Je te rassure, ça existe toujours, mais le nombre de pinpins qui se font berner est beaucoup plus faible...
Marsh Posté le 19-10-2010 à 15:45:58
voila
j'ai besoin d'acquerir un cable hdmi de 5m allant du pc à l'ampli pour shaker son et image
et
un cable hdmi de 10m de l'ampli au projo ou pas
je signale que je ne connais rien au cable hdmi seulement que le pas cher a le meme rendu qu un cable onéreux ( en fonction de sa bourse et la mienne se trouve limitée)
voici mon matos: -un cable s-vidéo ( http://www.surcouf.com/reseaux-con [...] =ListeNum1 )
- un vidéoprojecteur 720p ( le panasonic pt-ax200)
- ampli onkyo tx-sr605
Message édité par elro le 19-10-2010 à 15:48:38
