carte TV TNT USB2
carte TV TNT USB2 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-11-2005 à 22:55:02
Bonjour à tous
Je viens de voir sur le site de GrosBill ce boitier
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] L-TNT-USB2
Je voulais savoir si cela correspond à mes attentes
Mes attentes :
- Voir la TV sur mon PC en numérique (chaines TF1,FR2,..., M6 + TNT)
- Mode de réception ? Je n'ai qu'une seule sortie antenne dans mon appartement et j'ai déjà une TV dessus.
En fait ce que je voudrais, c'est pouvoir regarder la tV sur mon pc tranquilement pendant que ma copine regarde sa TV. Je pourrait brancher une deuxième TV sur la même prise mais la qualité est médiocre alors avoir une qualité numérique sur mon pc me tente beaucoup...
Si jamais ce boitier ne correspond pas à mes attentes, merci de m'aiguiller......
Merci à tous
Marsh Posté le 01-11-2005 à 23:04:14
si tu as déjà du mal à avoir une bonne image en analogique, attend toi au pire en numérique...
Marsh Posté le 01-11-2005 à 23:14:47
pourquoi ? peut-tu m'expliquer comment je ferai pour réceptionner les chaines avec ce boitier ? mode de branchement ?
La qualité médiocre n'apparait que si je met un doubleur sur la sortie TV et que je branche un deuxième câble pour la deuxième TV donc je ne branche qu'une TV mais la qualité est très bonne.
Message édité par jacpeus le 01-11-2005 à 23:15:52
Marsh Posté le 01-11-2005 à 23:24:40
ah ok c la multiprise antenne qui est foireuse quoi :d
si tu arrives à trouver une multiprise antenne qui donne une bonne image, normalement pas de pb si tu es couvert
Marsh Posté le 01-11-2005 à 23:26:36
en fait, j'en ai acheté plusieurs différentes et à chaque fois, l'image n'est pas bonne si les deux TV sont allumée en même temps
Marsh Posté le 01-11-2005 à 23:28:32
cable foireux?
Message édité par Patchou le 01-11-2005 à 23:28:37
Marsh Posté le 01-11-2005 à 23:37:50
non j'ai changé également
Marsh Posté le 01-11-2005 à 23:47:45
tu as tenté un ampli?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 00:20:19
euh... c'est à dire ? Je ne m'y connais pas du tout
Marsh Posté le 02-11-2005 à 09:21:04
Marsh Posté le 02-11-2005 à 10:28:32
amplificateur d'antenne :d
il est possible que ca soit juste un signal un peu trop faible pour 2 télés
Marsh Posté le 02-11-2005 à 11:19:39
et je trouve ça ou ? darty ?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 11:30:27
un peu n'importe où chez ceux qui font de la TV-hifi
Message édité par Patchou le 02-11-2005 à 11:30:39
Marsh Posté le 02-11-2005 à 11:42:15
mais est-ce que c'est assuré que j'aurai une bonne qualité sur les deux tv en même temps ?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 13:35:20
justement c pour tester pour voir si ca vient pas de là :o
Marsh Posté le 02-11-2005 à 16:32:08
ouais mais ça coute combien parce que je suis pas riche non plus
quite à acheter un truc auquel je suis sur qu'il marche, autant que ce soit du premier coup
Message édité par jacpeus le 02-11-2005 à 16:32:35
Marsh Posté le 03-11-2005 à 09:48:19
j'en ai vu à 30 euro........
Est-ce que le boitier usb à 50 euro ne serait pas mieux ? sachant que j'aurai la tnt en plus et la possibilité d'enregistrer sur disque dur ...
Marsh Posté le 04-11-2005 à 13:55:59
petit up ....
Marsh Posté le 04-11-2005 à 14:07:02
Qu'as tu mis pour répartir ton arrivée antenne sur tes deux TV?
  Si c'est un simple Té,ne sois pas surpris que ce soit mauvais:à ces fréquences là,les deux appareils se court-circuitent.Il te faut tester avec un répartiteur .
   là,les deux derniers par exemple mais il y en a de moins chers à 2-3euros.Il en existe aussi sous forme de Té mais il faut vérifier la présence de la bande passante pour ne pas confondre avec un Té simple.Ne pas confondre non plus entre répartiteur et découpleur qui sépare VHF et UHF et parfois FM.
http://www.castorama.fr/boutique/p [...] navCount=0
  Si tu n'es pas sûr,tu vas voir un vendeur chez Carrefour ou autre et tu demandes un répartiteur deux voies.
Message édité par meug le 04-11-2005 à 14:57:56
Marsh Posté le 04-11-2005 à 22:59:39
en effet, je suis allé à géant et j'ai acheté un répartiteur pour 2 sorties...à 4 € !!
je ne sais pas si ça va marcher mais pour le prix....
Par contre, je n'ai aucune idée des branchements à effectuer....
Un peu d'aide serait la bienvenue
Marsh Posté le 04-11-2005 à 23:13:06
 Tu peux mettre une photo ou décrire le bidule?
Marsh Posté le 06-11-2005 à 16:32:23
salut
en fait pas besoin de photos... j'ai réussi à le monter et ça fonctionne nickel....
Merci à tous pour cette solution qui ne m'aura couté en fait que à peine 15 euros !!!
Bonne continuation !!
