TV et perte de signal
TV et perte de signal - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-01-2003 à 13:40:34
J'ai la TV par le câble (UPC), et le câble est dédoublé. Une extrémité reste au rez de chaussée pour aller dans la TV, l'autre va au 1er étage dans ma PCTV.
Le dédoubleur est de bonne qualité, et l'image du bas est nickel, pas le moindre parasite.
Par contre l'image sur mon PC est de très peu à assez parasitée selon les chaînes. Je pense que celà est dû au fait que le câble traverse le plancher.
Est-ce que vous pensez qu'un ampli de signal pourrait résoudre le problème? Et ou faudrait-il que je le place (avant ou après le dédoubleur) sachant que la TV a une image nickel?
merci.
Marsh Posté le 21-01-2003 à 16:48:59
[:tomilou]
Marsh Posté le 21-01-2003 à 19:18:16
[:tomilou]
Marsh Posté le 21-01-2003 à 19:36:31
Quelle est la distance de ton dédoubleur à ta carte TV ?
Le fait que ton câble traverse le plancher n'a rien à voir avec le signal reçu. Par contre si ton câble passe à proximité de câbles électrique ou tout autre source suceptible de produire un rayonnement électro-magnétique, si ton câble est trop long ou insuffisamment blindé, cela peut dégrader ton signal. Il faut ajouter à cela que la sensibilité d'un tuner de carte TV est souvent moindre que celui d'une TV, en tout cas comme le PC constitue en soi un environnement déja parasité, il faut souvent une bonne réception (un signal suffisamment propre et puissant) pour avoir une image satisfaisante sur une carte tuner pour PC.
Pour ce qui est de l'utilisation d'un amplificateur de signal, à moins de prendre une qualité professionnelle (cher) en général ceux-ci ne sont pas d'une grande utilité : en effet si ils amplifient un signal, ils amplifient également tous les bruits parasites. (A moins d'être sur d'avoir un signal bien propre).
Non, il faut monter un poste de télé ou un magnétoscope à l'étage et le brancher pour voir si la réception est satisfaisante ou pas.
Il te faudra vraisemblablement changer ton câble ou mieux étudier le chemin de celui-ci afin de l'écourter au maximum.
Si vraiment ça ne marche pas, il faut alors envisager l'acquisition d'un amplificateur de signal, mais c'est loin d'être garanti sur facture....
Marsh Posté le 21-01-2003 à 19:48:09
je suis ok pour la distance de cable: faut qu'elle soit la minimum possible. si tu peux mettre un cable de bonne qualité à la place : blindé... ca sera forcement mieux.
La ou je suis pas d'accord c'est sur l'amplificateur de signal. Ton problème n'est pas un signal insuffisant, mais un signal parasité. donc ton amplificateur ne changera rien, au pire il risque de degrader ton signal voir le detruire tout betement.
Ton signal a une certain puissance, dans ton cas normalement le signa a une puissance suffisante, si tu met un amplificateur, tu vas saturé le signal (car deja amplement suffisant), donc au final tu n'aura plus d'image car le signal sera trop deterioré (experience vécu). tu regardera sur les amplificateurs c'est indiqué +20 +30 db; pouquoi il  mette pas +200 ou +300 ? si on amplifie trop, le signal est bousillé
Canon Eos 40D
Marsh Posté le 25-01-2003 à 15:56:54
Ok, merci bcp pour vos infos :jap:
Pour le câble, en effet il est un peu long (j'avais laiisé de la marge au cas ou je changeais le PC de place), je vais donc le recouper.
Et il passe en plein dans la jungle de câbles...
Question : si je mettais du papier d'alu tout autour, ça pourrait suffire comme isolation? (y a pas une grande longueur à isoler)
Sinon je peux essayer de le faire passer le long du mur, au-dessus de la jungle.
Message édité par marsupilami le 25-01-2003 à 15:59:01
Marsh Posté le 25-01-2003 à 16:02:46
Avec du papier alu autour ça enlève un peu de parasites, mais pas tant que ça. En plus il faudrait relier ton blindage à une masse pour qu'il soit vraiment opérant.
Essayes plutôt de prendre du coaxial de meilleure qualité (mieux blindé). Et fais d'abord des essais avec ton câble pour voir si par hasard il est pas défectueux. des essais où ton câble ne passe pas par ta jungle de câbles etc....
Marsh Posté le 25-01-2003 à 16:12:28
Ok, je vais faire des tests.
Au passage, au bout du câble coaxial il y a un câble plus fin avec une prise antenne pour brancher à la carte.
Le raccord est fait maison, j'ai bien mis en contact les 2 blindages (les fils tressés autour de la gaine intérieure qui abrite le fil transmettant le signal) puis j'ai mis de l'alu pour isoler le tout, et par-dessus du skotch plastique. C'est bien comme raccord?
La partie câble antenne fait dans les 20 cm.
Marsh Posté le 25-01-2003 à 16:17:34
Houla, en passant un peu à côté de la jungle j'ai déjà presque plus de parasites! :pt1cable: :wahoo:
Marsh Posté le 25-01-2003 à 16:27:48
J'ai un peu de mal à visualiser ton montage pour la prise mais normalement tu n'utilise pas d'alu ni de scotch, ni de soudure...
quand tu coupes ton câble pour y mettre une prise tu dois laisser pas mal de longueur pour la tresse externe (blindage) afin qu'elle vienne recouvrir l'exterieur de la prise afin qu'il y ait un bon contact. Normalement y'a des gabarits pour ça suivant le type de connecteur utilisé. Et je te conseille de le faire le plus proprement possible, sans rajouter de l'alu ou autre, c'est assez primordial pour la qualité de ton signal.
Marsh Posté le 25-01-2003 à 16:42:34
http://perso.wanadoo.fr/lesitedemarsu/fil_perso/raccord.gif
l'orange c le fil de cuivre
le vert c du skotch
le gris foncé c la tresse externe
le gris clair c'est l'alu (en contact avec la tresse)
et du skotch entoure le tout
Message édité par marsupilami le 25-01-2003 à 16:43:35
Marsh Posté le 25-01-2003 à 16:47:52
dis moi juste tu rentres comment sur ta carte tv? par l'entrée composite cinch? ou par l'entrée "antenne" ?
Je suppose que ton câble c'est du câble d'antenne standard 75 ohms....
Marsh Posté le 25-01-2003 à 16:49:06
Je rentre par l'entrée antenne.
Marsh Posté le 25-01-2003 à 16:55:34
ben t'achète la prise antenne qui va bien, elle se monte sans outil et sans colle et sans soudure, juste en vissant. Comme ça t'auras un truc clean.
Le seul truc un peu "chaud" c'est de dénuder les différents conducteurs à la bonne longueur (l'âme et la tresse de blindage).
Je dis ça, t'es pas obligé; maintenantsi ton montage te convient par rapport à la qualité de réception, ne change rien. Parce qu'après si tu fais ce que je dis et que tu me dis : "ouais ça change rien"....
Marsh Posté le 25-01-2003 à 17:18:43
Pour l'instant ce que j'ai me convient, y a juste quelques chaînes qui ont comme un léger quadrillage (alors qu'avant pour certaines on voyait difficilement la chaîne et parfois le son passait même pas), mais la plupart sont nickel, surtout compte tenu de la qualité d'un écran par rapport à une TV (j'ai un 19", et à 2m on distingue plus les défauts).
Merci encore pour ton aide, maintenant je vais pouvoir me lancer dans l'enregistrement =)
