rajout d'une prise TV à une installation existance - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-05-2007 à 09:42:56
Je brancherais le répartiteur après l'amplificateur de façon à profiter du signal amplifié.
En général la perte est de 3 à 5db c'est pour cela qu'il vaut mieux le brancher après l'ampli.
Marsh Posté le 02-05-2007 à 13:54:15
ouyi mais la configuration des lieus ne me permet pas ça, mon amplificateur est à coté de la télé et le repartiteur sera situé dans le grenier (il n'y a pas d'electricité la haut) donc si je fait ta solution je serais obligé de tiré un cable electrique dans le grenier.
Marsh Posté le 02-05-2007 à 13:58:06
ReplyMarsh Posté le 02-05-2007 à 18:43:09
| arsene de gallium a écrit : Le répartiteur n'a pas besoin d'alimentation. |
Le répartiteur non, mais... l'amplificateur oui ! En fait ce qu'il veut c'est
dispatcher le cable d'antenne dans le grenier et si effectivement il doit
répartir après l'amplificateur, ça l'oblige à installer l'amplificateur dans le
grenier où il n'y a pas de courant disponible !
Le plus simple est de dispatcher dans le grenier puis de prendre un second
amplificateur éventuellement pour le cable d'antenne arrivant sur l'ordinateur.
Marsh Posté le 02-05-2007 à 19:25:51
plutot que racheter un préampli intérieur,tu vires celui que tu as dejà et tu installes un préampli de mat que tu peux mettre dans le grenier.Avec un répartiteur de ce type dont la bande passante va de 40 à 2150MHz:il peut servir pour le rateau et le satellite.
http://www.geosat.fr/asp-boutique/ [...] &motscles=
tu peux utiliser une ou deux alimentations situee(s) à côté de l'un ou des deux téléviseurs.Le jus atteint l'ampli par le cable coaxial donc pas besoin de monter le courant au grenier.Dans le cas d'une seule alim,il ne faut pas couper le courant parce que le second poste ne capterait plus rien.
Marsh Posté le 03-05-2007 à 14:00:16
Amplifier un signal affaibli n'arrange pas les choses. Un amplificateur doit être installé au plus près de l'antenne.
Dans le cas de pyllou, comme son ampli est dans son salon il lui suffit de brancher son répartiteur après, dans le salon. Le câbler avant l'ampli détérioreras son signal et ne fera que rendre l'image et le son encore plus mauvais.
Marsh Posté le 03-05-2007 à 14:22:21
c'est bien pour ça que je lui conseille l'ampli de mat qui se met le plus près possible du rateau(dans le grenier si pas trop loin :plus facile que de monter sur le toit).En dessous,il place son répartiteur qui laisse passer le courant par les deux voies(par une seule,ça suffit)et en bas,il place une alim(ou deux).Un préampli de salon ne fait qu'amplifier un signal affaibli par la longueur du cable de descente.
Marsh Posté le 03-05-2007 à 14:36:17
| arsene de gallium a écrit : Amplifier un signal affaibli n'arrange pas les choses. Un amplificateur doit être installé au plus près de l'antenne. |
C'est clair ! Ce serait la meilleur solution pour lui.
Mais je pense qu'il veut installer son répartiteur
dans le grenier pour des raisons techniques ou
esthétiques (passage de cable apparent...).
A moins de tirer du courant jusqu'au grenier pour
alimenter l'ampli au plus près de l'antenne comme
tu dis.
Marsh Posté le 03-05-2007 à 15:07:03
j'ai installé cet ampli là:
placé sous le rateau:
l'alim placée en bas près de la télé:
le cable qui vient de l'antenne est branché sur la fiche du bas qui envoie le jus vers le préampli.Les deux fiches du dessus sont deux sorties signal à brancher sur deux appareils(télé,adaptateur TNT ou autre).Si j'avais eu besoin d'un répartiteur,je l'aurais placé entre les deux.Le répartiteur n'utilise pas le jus,il le laisse passer pour alimenter le préampli.
Marsh Posté le 12-08-2008 à 19:04:00
| meug a écrit : j'ai installé cet ampli là: |
Marsh Posté le 12-08-2008 à 20:40:57
salut
j'avais acheté tout ça chez Conrad:
http://www.conrad.fr/
malheureusement,ça n'existe plus chez eux.Je pense que le mieux serait d'imprimer les photos et d'aller voir un revendeur local.La marque de l'ampli et de son alimentation était Engel comme on le voit mais j'imagine que d'autres marques doivent faire l'affaire.Je vais regarder sur Google au cas où...
Edit:tiens,voilà:
http://www.indipc.fr/connectique,p [...] 49.fr.html
ou là mais reste 1 exemplaire:
http://www.amazon.fr/Engel-Amplifi [...] 17&sr=8-16
Marsh Posté le 30-06-2009 à 14:14:33
Dans quelques semaines je déménage dans un logement. Il y a une prise de télévision en bas dans le salon et je souhaiterais recevoir la tele en haut dans une chambre. Mais il n'y pas de prise télé, donc je voulais savoir comment installer une prise murale, pour avoir le télé en bonne qualité. Sachant que dans ma chambre, je posséde une boite au plafond qui contient des fils de couleur noir et rouge, je voulais savoir si il était possible de tirer un cable télé a partir de cette boite ou non ! merci de vos conseils !
Marsh Posté le 30-04-2007 à 18:09:54
bonjour,
il y a quelque année nous avons installé une antenne TV de toit, et le fil descent directement sur la télé en bas dans le salon.
mon idée c'est de me brancher sur la fil existant pour faire une autre sortie.
voici la configuration actuelle
fil noir fil blanc
antenne--------------------->conecteur type F----------------------> amplificateur----------->decodeur tnt----->télé
je voudrais mettre un repartieur comme ceci:
fil noir fil blanc
antenne------------------------>repartiteur (passif)deux sortie type F--------------------->amplificateur------------->decodeur tnt-------->tele
--------------------------->ordinateur
cela peut il fonctionner?
et il y à t'il une perte importante du signal?
ou avez vous une autre solution?
