TPS sur l'ordi
TPS sur l'ordi - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-01-2004 à 17:09:47
Slt tout le  monde  :hello:
bon alors voila mon souci.. ( si on peu appeler ça un souci.. ) j'ai un terminal TPS branché sur un projecteur et dans une autre piece branché sur un télé via un couple emetteur/recepteur de chez cgv.. pas de pb jusqu'à présent.. mais j'aimerais avoir TPS également sur l'ordi pour pouvoir faire de la capture video et du divx.. mais là je ne vois pas comment faire... :pfff:
vue que le recepteur possede une seule péritel relié à la télé...  existe-t-il des déboubleur de péritel en ''OUT'' ? ou faut-il procéder autrement... :heink:
merci par avance pour vos conseils...éclairés...
Marsh Posté le 23-01-2004 à 17:14:18
salut,
alors pour toi tu as le choix de :
- soit prendre une carte dvb-s et avec ta carte d'acces tps la branche sur l'ordi
- soit passe par une carte de capture et acquerir la video souhaité pour ca tu peut passer par coax en composite.
la premiere solution etant la meilleure car generalement la carte satellite te permet de faire du "ripping" de video (pas d'acquisition a proprement parlé)
Marsh Posté le 23-01-2004 à 17:22:16
merci pour ta réponse mais tu m'as un peu perdu...  je voyais ça plus simplement.... qu'est-ce que tu entends pas une carte d'acces tps sur l'ordi ? la carte du terminal ??????
j'comprends plus moa.... faut me parler cablage..sortie ici qui va là....... et là je comprendrais....
techniquement j'ai qu'une péritel qui sort avec le signal.. cétou..
j'ai donc la possibilité de passer avant tout chose par l'ordi....et apres.. sur les écran.. moi j'aimerais faire l'inverse... et arrivé sur l'ordi en fin...
bon cela avance.. j'ai regardé les spécificité de ma carte TV et cela pourrais marcher.. c'est une hercules SMART TV.. qui possede une entrée ( jaune ) et pour le son j'irais sur ma carte son... cela devrais être faisable qu'en pensez-vous ?
Message édité par SCHAYALD le 23-01-2004 à 18:01:10
Marsh Posté le 23-01-2004 à 18:35:13
up  :bounce:
personne ne vois ou ne comprends ce que je veux dire ??? je sais je ne suis pas clair.. mais n'hésitez pas si vous avez éventuellements d'autres solutions.. je suis preneur..
Pour résumer je voudrais pouvoir recevoir le satellite sur la télé et le PC.... avec un seul terminal, donc une seule péritel en sortie... voilou. :hello:
Marsh Posté le 23-01-2004 à 20:24:53
La solution la plus propre pour avoir tps sur le pc est de disposer d'une carte DVB-s qui dispose d'une prise antenne satellite et d'un emplacement pour la carte à puce abonné. Ainsi, tu branches l'antenne de la parabole à ton pc directement, et lors de l'enregistrement, le signal reçu est alors directement enregistré sans recompréssion ni rien, donc qualité optimum. Niveau place, compter 1.5à2go par heure. Naturellement, après, tu peux recompresser en ce que tu veux.
Maintenant, tu vas me dire: mais comment je branche mon terminal et le pc en même temps sur la parabole?
2solutions: soit t'alternes l'un et l'autre (tres lourd :D), soit tu prends une tête de reception double sortie et tu as alors 2prises sur ta parabole où tu peux alors brancher simultanément les 2équipements de reception. Dans ce cas là, les 2 seront alors completement indépendant l'un de l'autre: tu peux enregistrer une chaine sur le pc tout en en regardant une autre sur le terminal. Bien sur, si tu veux utiliser les 2 en même temps, il faut 2cartes d'abonné (demander à tps, ca doit être dans les 5euros de caution et c tout).
Niveau budget, une carte DVB-s coute entre 60et250euros suivant les options dessus.
Une tête multi-sorties (attention, ce n'est pas toute la parabole, juste la tête de reception où se branche le cable) n'est pas excessivement chère (je viens d'acheter une version à 4sorties 35euros neuve, donc une double ca doit être dans les 20-25).
Bon pis le cable antenne quoi.
Marsh Posté le 02-02-2004 à 13:16:07
Darkangel, tu oublie le module Cam pour inserer la Carte TPS.
Qui vaut au minimum 150 euros.
Je sait pas pour TPS, mais chez C sat il loue la 2eme carte (ils appellent ça l'option second écran).
Marsh Posté le 02-02-2004 à 15:14:15
Le cam de tps est facilement trouvable à 100euros, celui de csat est plus cher par contre. Pour tps, afin d'avoir laseconde carte, il faut juste verser une cauttion il me semble, sinon la location d'un deuxième decodeur en entier c 5euros/mois.
Marsh Posté le 02-02-2004 à 20:31:51
Si je me souviens bien chez csat la caution de la carte est de 50 fr, et la loc de cette carte est de 5 ? mensuel.
Marsh Posté le 02-02-2004 à 22:50:13
[:quannum] Ils font louer la carte d'abonnement??!! c'est quoi cette arnaque, ca vautpas 10euros une carte comme ça [:mouais]
Marsh Posté le 03-02-2004 à 17:12:03
et vi c'est ce qu'on apelle de l'exploitation
(ou qu'elle est la vaseline)
(au train ou ca va,la vaseline sera élue produit du XXI siècles)
