From HDD LG to PC - Récup. des fichiers du HD sur PC [Topic unique] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-07-2007 à 11:26:25
Salut à tous
Une dernière version 1.06 remplacée le 4 juillet par la version 1.07 du logiciel a été mise en ligne.
A la même adresse que les précédentes :
http://ifndef.altervista.org/index_eng.html
Marsh Posté le 22-11-2007 à 20:06:12
Bonjour Claudius
Merci pour ces informations que tu as déposées sur les possibilités de copier sur PC le contenu du DD du LG 188. J'ai grande envie d'essayer, car mon DD est plein, et le graveur de DVD marche de plus en plus mal. J'ai juste une petite question : est-il possible de brancher le DD du LG, une fois extirpé, sur un emplacement IDE vacant de mon PC, plutôt que dans un boitier USB externe (que je devrais acherter spécialement!) ?
Marsh Posté le 22-11-2007 à 20:12:04
il me semble que le programme fonctionne uniquement en mode USB
si ton appareil est sous garantie il n y a pas de raison que ton HDD soit effacé
lors du remplacement de la partie DVDR
Marsh Posté le 23-11-2007 à 17:32:51
Merci pour cette prompte réponse. Du coup, j'ai réalisé que, vérification faite, mon appareil était encore sous garantie, et que je ne devrais pas me résigner à ce que le graveur de DVD fonctionne si mal.
J'utilise des DVD-RW Verbatim, et au moins 4 fois sur mes 5 dernières tentatives, avec différents disques et films, il y a des défauts sur le moindre fichier au bout de quelques minutes, types blocages à la lecture, et erreurs repérées par DVD-Decrypter.
Du coup je vais négocier avec le SAV, et reporter à plus tard mes expérimentations.
Par ailleurs, je cherche toujours un enregistreur numérique qui pourrait enregistrer un signal video (sortie péritel de la Freebox HD) directement sur un disque dur externe USB, afin de pouvoir le compresser en format type DivX ou XVid sur le PC, et ainsi le conserver de manière plus pratique, moins encombrante et coûteuse que les DVD.
J'ai testé un Quartek XD RIP 55, qui marchait très mal, idem pour un DD Multimédia enregistreur Emtec Movie Cube-R. Quelqu'un aurait-il une trouvé une solution efficace?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 21:12:02
J'ai téléchargé la version 1.10, j'ai suivi la doc avec un LG RH177 firmware 60911A, je crois.
Sauf que dans mon boitier USB, ça se lançait pas trop avec un léger tic toutes les 20s, et à chaque fois on sentait le HDD qui se relançait. J'ai tout de même essayé de changer le cavalier de Cable Select en Master, rien du tout. J'ai lancé le mode dump, et là j'ai vu qui scannait tous les \\harddisk. (donc IDE/USB/FireWire/SATA...)
J'ai donc mis le disque en Master à la place de mon graveur DVD IDE, et hop ça roule.
Donc on peut le mettre directement en IDE, ne soyez pas frileux
En plus les transferts doivent certainement aller plus vite ainsi. (je tourne à 12.8Mb/s)
Si ça peut aider qqun.
Marsh Posté le 31-12-2007 à 11:07:17
j'ai changé mon hdd dans le lecteur LG (passage à 500Go). Operation tip top facile.
Comment puis-je faire pour remettre sur ce nouveau hdd les données (fichiers vidéo .vro) de l'ancien hdd sur ce nouveau? Est-ce qu'il existe le logiciel inverse de HDD LG to PC ?
Merci à vous
Memane56
Marsh Posté le 04-01-2008 à 10:28:26
| memane56 a écrit : Bonjour, |
Pour Memane56, pourrais-tu me donner les références du disque dur de 500 Go que tu as mis dans ton lecteur LG ? J'ai demandé les spécifications au support LG sans réponse à ce jour...
Je possède le modèle RH 277H avec disque de 160 GO et un autre RH 188.
Merci par avance
Marsh Posté le 04-01-2008 à 21:51:44
En fait c'est un disque dur IDE de base, pas SATA ou IDE tip top haut de gamme (car je crois que dans ce cas ca ne fonctionne plus). Quand j'ai acheté ce HDD il n'y avait pas plus gros en IDE de base mais le 1To était lui aussi bien tentant....
Tu prends le HDD de 500Go, tu le mets en lieu et place du 160 et puis tu rebranche l'enregistreur et lances un formattage. C'est tout.
Attention, pour la partie mécanique de l'operation, il y a quelque part sur ce forum une notice super bien faite sur le sujet avec les précautions (... si il est toujours sous garantie....).
Memane56
| zslimane a écrit : |
Marsh Posté le 14-01-2009 à 18:20:47
Bonjour, juste un petit post pour vous informer que ce logiciel fonctionne sur un lecteur graveur LG RH277h.
J'ai testé le logiciel après avoir mis le disque dur dans mon boitier externe mais ça n'a pas marché (mais je soupçonne fortement que ça vienne de mon boitier).
J'ai alors suivi l'idée de Cyrilfou et j'ai directement branché le disque dur à la place du lecteur DVD de mon PC après l'avoir mis en maître et là, ça a fonctionné.
Donc pour les possesseurs du RH227h, n'hésitez pas ça fonctionne.
PS : j'ai utilisé la version du logiciel From HDD LG to PC 1.12
Marsh Posté le 12-02-2009 à 14:10:48
Teste de la version : from_hdd_lg_to_pc.2.01.exe
Nouveautés de Val238
vu sur :
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10966-11#329
soft:
http://from-hdd-lg-to-pc.narod.ru/ [...] c-2.01.rar
Quelques traductions faites avec GOOGLE :
Présente une nouvelle version du hdd-de-lg-à-pc-2.01.rar avec de nouvelles fonctions de copier les fichiers *. avi, *. jpg et *. mp3 à partir de votre ordinateur vers le disque dur enregistreur.
Si je donne le lien direct ici et ne pas écrire à ce sujet sur le site. Il s'agit d'une version beta pour être soumis à des essais et de raffinage. J'ai testé le programme sur son enregistreur HDR576X (Série RH7000), mais ne peut garantir le bon fonctionnement de l'enregistreur des autres séries. Si possible, je suis connu j'ai été particulièrement pris en compte les systèmes de fichiers dans d'autres séries, mais les essais montrent que tout est fait correctement. Le programme a beaucoup de fonctions, pas de contrôle (disponibilité de l'espace, de la duplication des noms, la limitation du nombre de noms, etc), donc il faut être prudent lorsque vous utilisez cette version. Si quelqu'un a décidé d'essayer le programme en premier lieu, à l'envie de le faire après avoir enregistré tous les précieux, c'est le disque dur enregistreur, ou utiliser un autre disque dur. Tout le monde a exhorté essayer de faire rapport sur les résultats montrant le modèle de graveur.
Lorsque vous exécutez la nouvelle version n'a rien de nouveau, à l'exception du numéro de version, vous ne verrez pas. Plus de dossiers comme potentiellement dangereux, est désactivé par défaut. Leur intégration doit aller à la configuration et cochez la case "Activer l'enregistrement". Le programme affiche le texte de mon "otmazki" que je ne suis pas pour qui ne respectent pas et que vous allez tous à blâmer, et offrira à redémarrer le programme. Lorsque les trois nouveaux boutons apparaissent: l'enregistrement du fichier, l'enregistrement des dossiers, un nouveau dossier. Pour copier sur le disque dur enregistreur, vous devez sélectionner le dossier de destination dans l'arborescence - JUKEBOX, PHOTO, VIDEO, ou internes à leur égard. Sélectionner un dossier pour déterminer le masque de la recherche de fichiers - *. mp3, *. jpg ou *. avi.
Le "Record File" vous permet de sélectionner et de copier un ou plusieurs fichiers.
Le «dossier d'enregistrement» vous permet de sélectionner et de copier le dossier avec tous les contenus. La version actuelle est copié un seul niveau du contenu, c'est-à-dire Si le dossier sélectionné sont internes des dossiers, et leur contenu, ils sont ignorés. Si vous choisissez de copier le dossier ne contient pas de type de fichier, il suffit de créer un nouveau dossier vide.
Le "Nouveau dossier" pour créer un nouveau dossier vide.
J'attends avec impatience les résultats testirovaniya.ku.
Réponses :
Copié sur le disque dur enregistreur, un couple de fichiers AVI, et plusieurs dossiers avec des mp3. Tout fonctionne - la musique, de films. J'ai copié un dossier à deux reprises, et le graveur a montré deux dossiers portant le même nom.
Et ce qui est intéressant, - la copie de l'enregistreur à disque dur est plus rapide que lui sur l'ordinateur.
Mon graveur HDR-677X.
Réponses :
Well done, thank you!
Vérification de la 776. Files (avi, mp3, jpg) stockés sur un disque sans aucun problème.
Tout fonctionne très bien, bravo!
Voir topic suivant...
Merci.
Marsh Posté le 12-02-2009 à 14:17:52
Suite du topic...
2e ESSAI :
3e ESSAI The new folder:
Merci.
Marsh Posté le 12-02-2009 à 14:46:10
Suite du topic:
En reconnectant le HD dans son emplacement (platine rh 270h)
A la racine de VIDEO :
J'ai 2 répertoires: ESSAI - FILMS .
Dans le répertoire ESSAI j'ai 4 films : .
Dans le répertoire FILMS j'ai 1 film : .
Voilà.
Un petit rappel, pour voir la version du firmware :
Appuyez sur "7", "8", "8", "9" de la télécommande.
Désolé pour la qualité des photos.
Marsh Posté le 20-05-2009 à 13:48:30
est-ce que quelqu'un connaît le système de fichiers utilisé par le HDD ?
Suite à formatage par le graveur non voulu j'aimerais bien récupérer mes enregistrements et de ce filesystem dépend le choix de l'outil (pour le moment je pense à TestDisk).
Merci d'avance.
El_corones
Marsh Posté le 09-06-2009 à 16:10:59
mon LG RH 266 ne lit ni ne grave plus les dvd après 16 mois .
J'ai démonté le DD (160 Go) ,branché dans mon PC ,le bios le reconnait parfaitement (DD Hitachi hds 721616).
Quand je lance le prog "from_hdd lg to pc" (2.0 beta ou 1.12) il indique disque dur LG non trouvé !!
J'ai essayé le DD LG en mode cable select et en slave.
Une idée ?
Marsh Posté le 13-06-2009 à 23:54:45
J'ai maintenant branché mon DD LG en USB,mais le soft "from hdd lg to pc" m'indique que le dd LG n'est pas trouvé!
Dans le gestionnaire de périph il est présent!!!
Qui peut m'aider (dans ce DD LG il y a des video familiales transférées à partir d'un camescope HI8 analogique)?
Marsh Posté le 16-08-2009 à 17:53:07
Merci pour ce topic et ce soft.
Je viens de copier l'intégralité du HDD de mon LG RH7800H avec succès et du premier coup.
version utilisée : 2.04 beta
disque raccordé en usb2 sans toucher au cavalier
taux de transfert : 12mb/s
Marsh Posté le 07-09-2009 à 17:38:41
Comme thefriend, Je viens de copier l'intégralité du HDD de mon LG RH7800H avec succès et du premier coup.
Merci à tous.
Mais évidemment, si j'ai cherché à faire cette sauvegarde, c'est parceque mon graveur de DVD donnait des signes de fatigue. Il a fini par rendre l'âme. Je viens donc d'acheter dans l'urgence un LG RHT497H, dont on m'explique qu'il est son successeur, en remplacement. Quelqu'un sait t'il si:
- il y a compatibilité logicielle entre les deux générations, et donc si on peut continuer la manip décrite dans ce topic avec le nouveau HDD
- le HDD est en IDE ou SATA (j'ai besoin de le porter à 500G au moins)
Merci d'avance
Marsh Posté le 11-09-2009 à 15:00:01
Je viens de tenter de copier mes données qui sont sur le HDD LG RH188S vers PC, mais le PC ne le reconnaît pas. J'utilise un boîtier externe USB pour IDE. Le soft "from hdd lg to pc" m'indique que le dd LG n'est pas trouvé! Il n'est pas non plus dans le gestionnaire de périph.
J'ai essayé de suivre les instructions du manuel du boîtier en cas de non reconnaissance du HDD par le PC en ajoutant le matériel dans le menu de "Panneua de configuration", ça ne marche pas. En fait aucune lettre n'est attribuéé à mon HDD, donc PC ne le reconnaît pas.
J'ai tenté d'autres moyens de faire reconnaître le HDD par le PC, en vain.
J'ai peur de perdre tous mes fichiers vidéo, musique et photos stockés sur HDD depuis sept 2006 et que je n'ai pas sauvegargés ailleurs faute de mon ignorance, car à l'époque je croyais qu'à tous moment je pouvais les copiers sur un autre périphérique sans avoir à utiliser le boîtier USB.
Le soft "from HDD LG to PC 2.01beta" devrait normalement marcher si mon PC pouvait reconnaître le HDD LG.
Si quelqu'un pouvait m'aider, je vous remercie d'avance.
Marsh Posté le 13-09-2009 à 17:21:27
pour Mwanda, j'ai eu le même problème au début. Ce pb s'est réglé en changeant de boitier (l'autre devait être trop vieux). Mais je vais de toute façon essayer de suivre les conseils de Votel et Cyrilfou en me branchant directement à l'intérieur du PC sur une nappe IDE
Marsh Posté le 16-09-2009 à 18:23:28
Je viens de me brancher directement en IDE. Ca marche, et ça va plus vite qu'en usb
Marsh Posté le 19-09-2009 à 02:39:53
| yllaw a écrit : J'ai maintenant branché mon DD LG en USB,mais le soft "from hdd lg to pc" m'indique que le dd LG n'est pas trouvé! |
Salut à tous
je suis dans le même cas yllaw
jusqu'à présent heureux propriétaire d'un LG RH 266
mon bloc optique semble sur le point de rendre l'âme (après seulement 13 mois de bons et loyaux services
) en effet il me pourrit 80% des dvds, et ce indifféremment de la marque utilisée
(sans parler de mes Dvd+Rw qu'il n'accepte plus, et d'un secteur défectueux vers le dernier quart de mon disque dur qui me dupliquait mes enregistrements
aussi ais-je voulu (avant d'envoyer ma machine adorée
au SAV n'ayant rien modifié pour une fois : firmware loader dézonage) faire une sauvegarde des nombreux fichiers sur mon disque dur LG mais
pas moyen en IDE comme avec les 3 boitiers Usb2 que j'ai testé
avec toute les configurations de cavaliers ou de nappe IDE (1 ou 2)
que ce soit avec hdd lg to pc v1.12 ou 2.04beta de le détecter
malgré ceci
Caractéristique du HDD LG:
Hitachi Deskstar 160 Gb December 2007
S/N ZFR562ZM MLC BA2138 RPM 7200RPM
CHS 16383/16/63
Model : HDS721616PLAT80 ATA IDE
http://www.hitachigst.com/tech/tec [...] 160_ig.pdf
sur le site d'Hitachi j'ai regardé toutes les possibilités pour les jumpers
16 heads ... 15 heads ... 32 Gb
mais rien n'y fait
j'ai envoyé le dump de from_lg_hdd_to_my_pc et un bref
descriptif de mon problème à Val238 même si je doute que mon cas isolé le passionne
auriez vous une idée du pourquoi de mes petites misères ?
Hitachi, firmware trop ancien, loader ... utilisateur
d'avance Merci
au pire je ferais 2 SAV : le 1er pour le bloc optique et après gravure le 2nd pour le disque dur
Marsh Posté le 03-10-2009 à 12:12:33
Je n'ai pas de réponse pour ab75, mais vous alerte sur un pb que je viens de rencontrer: j'ai mis un DD (formatté windows) dans mon LG RH 7800H (trop long d'expliquer pourquoi), bien entendu le LG ne l'a pas reconnu et oh! desespoir, il me l'a pourri et rendu illisible sur PC aussi. Il m'a fallu 24h de sueurs froides pour le récupérer - merci testdisk.
Marsh Posté le 30-10-2009 à 18:43:55
Bonjour à tous, j'ai installé le logiciel "fm_hdd_lg_to_pc.1.12.d.09" et lorsque je l'exécute il me dit qu'il me faut les droits d'administrateur sur mon PC pour pouvoir l'utiliser; or je dispose bien de ces droits; comment puis-je résoudre mon pb ?
Marsh Posté le 27-12-2009 à 15:11:03
from-hdd-lg-to-pc.2.06beta.rar disponible ici: http://from-hdd-lg-to-pc.narod.ru
/!\ Le programme ne fonctionne pas avec les TV avec magnétoscope numérique intégré (comportant un disque dur - HDD) comme la série LG XXLT75.
32LT75
37LT75
42LT75
Marsh Posté le 11-01-2010 à 19:22:45
Pour ceux que cela interesse voici ma traduction sur la version 2.05 (compatible également avec la 2.06beta).
Si vous avez des remarques ou des corrections laissez un post ici...
Ps : si qlq'1 est en relation avec l'auteur du programme et veut faire intègrer cette traduction au package de téléchargement, je suis complètement d'accord. Ou si l'auteur passe ici j'ai qlq améliorations à lui soumettre.
Français 2.05.1.lng
Ps2 : Bonne année à tous !
Marsh Posté le 12-01-2010 à 18:24:39
AU secours !!!
J'ai un TRES grop pbm car je ne retrouve plus mes enreg sur mon disque LG...
qlq'un peu me dire s'il est possbile de récupérer les fichiers ?
TRES TRES URGENT !
Marsh Posté le 19-01-2010 à 19:15:15
Pour Pseon:
Je ne sais pas s'il y a un rapport avec le pb que j'ai eu (voir 2 ou 3 posts ci dessus): le LG m'a pourri un DD formatté sous windows. J'ai pu le récupérer - après beaucoup de sueurs froides - en utilisant testdisk. J'imagine que testdisk doit pouvoir retrouver les fichiers disparus, et les faire reconnaitre par windows, mais j'ai peur que le LG ne veuille plus alors reconnaitre le DD.
Bonne chance
Marsh Posté le 09-05-2010 à 18:51:58
| claudiusfr02 a écrit : Ce topic est ouvert ce jour dans le but de regrouper toutes les réactions, avis, informations des utilisateurs et futurs utilisateurs du logiciel "From HDD LG to PC" créé par le russe V KUDRYASHOV (pseudo VAL238). |
Merci beaucoup pour ce topic même s'il est ancien il sert encore : la preuve, j'ai réussi grace à vous à sauvegarder tous mes films qui étaient sur le disque dur de mon LG 188HS (de presque 3 ans et demi de vie).
Marsh Posté le 27-07-2010 à 07:22:07
Je possède un LG RH266, j'ai récupéré le DD Hitachi 160 GO, je l'ai installé (sans modifier les cavaliers) dans mon boîtier USB2. J'ai cliqué sur "from-hdd-lg-to-pc.zip" V. 1.12 puis sur "from-hdd-lg-to-pc_beta.zip" V. 2.06. A chaque fois, j'ai ce message : "Error Harddisk from recorder LG not found"
Ensuite : File name : 2010_07_26_18_04_dwmp_for_val238.txt
Please compress a file any archiver available at you and send it for analysis val238
e-mail:val238@mail.ru
Mes connaissances en informatique sont de niveau débutant.
Que me suggérez-vous, merci.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 07:24:48
J'ai oublié de vous dire : je l'ai installé en dessous de mon graveur en le mettant en maître, puis de nouveau dans le boitier USB2 toujours en maître, rien n'y fait ?
Marsh Posté le 27-07-2010 à 07:33:21
Je viens de relire plus haut, lorsqu'on le met dans l'unité faut-il débrancher le graveur DVD ou il peut coexister ?
Marsh Posté le 27-07-2010 à 08:10:09
Je viens de relire tous les messages, et constate que je suis comme toujours un cas désespéré avec "ab75" & "yllaw" bien venu au club. Depuis, y a-t-il une solution ?
Marsh Posté le 30-11-2010 à 00:13:59
Bonsoir, mon enregistreur de salon LG RHT398H m'a planté samedi soir et j'en étais malade d'avoir perdu tous mes enregistrements. Ce logiciel est tout simplement un miracle pour moi. Je ne sais pas qui je dois remercier mais merci mille fois!!!
Marsh Posté le 23-12-2010 à 23:02:48
Je compte remplacer mon bon vieux RH177. Le graveur DVD est mort depuis un an, et je n'ai pas pu le réparer (les graveurs DVD compatibles n'existent plus).
J'hésite entre 2 modèles LG :
Est-ce que qq'un a testé la récup des avi sur ces modèles ???
Il semble que renaudbdx l'a testé avec le RHT398, qui me donne de bons espoirs pour le 498..
Le RH400 n'a aucun moyen d'exporter sinon et avec un HDD de 160Go...
Merci !
Marsh Posté le 29-03-2011 à 12:23:34
Ce logiciel fonctionne avec les disques durs des enregistreurs suivants :
Marque LG : RH178 - RH188xx – RH199xx – RH200xx – DBRH197 - RH7500 - RH7800 - RH7900x
DS75 – DS77 – RH265 – RH266 -
Mais il n’a pas fonctionné avec ceux-ci :
Marque LG : RH4820
Marsh Posté le 27-11-2011 à 05:35:23
bonjour, de retour sur le forum et je vois que ca marche toujours
Comme certains d'entre vous la mécanique du dvd est morte pour mon RH 278H , savez vous ou en trouver ? (rien vu sur Ebay)
Et contrairement au disque dur, le dvd a un connecteur propriétaire, donc on ne peut rien mettre d'autre à priori...
ceci dit, le disque aussi a un connecteur LG, mais il y a un adaptateur LG/IDE (P-ATA) au niveau du disque, cet adaptateur existe peut être pour le dvd ?
Marsh Posté le 13-01-2012 à 11:33:35
[deleted duplicate message]
Marsh Posté le 15-06-2007 à 18:11:22
Ce logiciel a été créé à l'origine pour importer dans un PC les fichiers des enregistreurs de marque LG.
Il n'y a pas de raison pour que celui-ci ne fonctionne pas avec d'autres marques d'enregistreurs basés sur le processeur LSI DMN-8653.
Il n'y a aucun risque à tester ce logiciel puisqu'il n'y a pas d'écriture de celui-ci sur le disque dur inséré dans le boîtier USB.
La version 1.04 du programme a été mise à disposition des utilisateurs à l'adresse suivante :
http://ifndef.altervista.org/index_eng.html dans la rubrique "Program".
Cette version a été testée avec succès sous WINDOWS VISTA.
Elle fonctionne aussi sous WINDOWS 2000 et WINDOWS XP.
Une petit manuel d'utilisation en français se trouve aussi sur le même site quelques lignes plus bas dans la rubrique "Documents". Le site est géré par notre italien favori NICODOCET qui intervient régulièrement sur les différents topics consacrés aux enregistreurs LG.
POUR UTILISER CE LOGICIEL, LE DISQUE DUR DE L'ENREGISTREUR DOIT ËTRE DEMONTE ET PLACE DANS UN BOITIER EXTERNE A PORT USB (USB2 de préférence). SON DEMONTAGE EST SIMPLE MAIS NECESSITE DE L'ATTENTION.
Graveurs SAMSUNG DVD-R121 & LG RH188HS - TV PLASMA BLUESKY 42" PDP HD 4201 & TECHWOOD LCD 26" TK 2609 HDI - SAGEM CSAT MEDIASAT HD MAX - AXIL AD600 - PC : MB GIGABYTE GA965P-DS4 - Intel Core2 E6300-DDR2 800 2 Go- GIGABYTE 7600GT GV-NX76T
