Thomson DTH 8654 & 8664 de A à Z
Thomson DTH 8654 & 8664 de A à Z - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-08-2006 à 14:29:09
Voici un petit résumé de ces lecteurs enregistreurs que sont les Thomson DTH 8654 & 8664.
L’unique différence entre ces deux modèles est la capacité du disque dur.
160 Go et 250 Go.
Personnellement j’ai opté pour le 8664
Données techniques:
Convertisseur numérique/analogique vidéo:  10 Bit / 27 MHz
Standard  PAL 50 Hz / NTSC
Convertisseur numérique/analogique audio  192 kHz / 24 bits (2 ch.)
Signal au bruit (ratio)  105 dB (Lecture)
Contenu de la boite :
Le 8664 :  L (hors prises) : 28 cm  /  l : 43 cm  /  H : 6.7 cm
Une télécommande avec deux piles.
Un câble coax (antenne) de 150cm.
Un câble I Link
Un manuel d’installation rapide
Un manuel d’utilisation
http://perso.orange.fr/boubou1/thomson/t01
http://perso.orange.fr/boubou1/thomson/t04
Caractéristiques :
Au dos (prises):
1 coaxiale In (antenne)
1 coaxiale Out (antenne)
1 péritel Out (RGB) (Téléviseur)
1 péritel In (magnétoscope ou décodeur)
1 vidéo composante Out (YUV)
1 vidéo composite Out (CVBS)
1 audio Coaxiale Out (numérique)
1 HDMI Out
http://perso.orange.fr/boubou1/thomson/t03
En façade (prises):
1 DV In (IEEE 1394)
1 USB
1 audio/vidéo (AV) (coax )
1 S-Vidéo
http://perso.orange.fr/boubou1/thomson/t02
Environnement :
Je n’ai malheureusement qu’une télé cathodique 72 cm (Sony)
Une antenne râteau classique.
Le Thomson reçoit donc le coax de l’antenne et repart à la télé en péritel (RVB).
Mise en route :
On allume la télé…
On allume la bête…
« Hello » qu’il écrit !  Et moi Français ! Ben non, ce sera toujours « Hello »
L’attente est toujours un petit peu long à l’allumage, même par la suite.
Puis…
Il bascule automatiquement la télé sur le « canal vidéo »
Le menu s’affiche à l’écran, clair et lisible.
On prend la télécommande et c'est partit...
Choix de la langue, choix de l’heure, choix des chaînes…
Prise en main facile et intuitive. Menu déroulant à la Windaube très pratique.
Recherche des chaînes automatiques performantes.
Grille de caractère pour changer noms et titres…
Puis c’est finit, il est prêt à l’emploi.
« On / Off de la télécommande permet de basculer en mode veille. L’heure reste affiché sur l’appareil. La remise en route ouvre le menu déroulant sur la télé. (24 secondes pour la mise en route...) »
Fonction Télé :
L’image est nettement moins contrastée qu’en direct (voir photos). Ce qui est dommage pour celui qui n’a pas la possibilité de mémoriser plusieurs réglages sur sa télé.
Et meme avec des réglages, je n'arrive pas à avoir la même image (surtout les images sombre)
http://perso.orange.fr/boubou1/thomson/tv1 http://perso.orange.fr/boubou1/thomson/tv2
Fonction Time-Shift :
Génialissime, pour mettre en pause, une émission et la reprendre quand on veut (jusqu’à 60 ou 120 minutes) . L’avantage est qu’il enregistre sur le DD mais en mémoire tampon, ce qui veut dire qu’il « effacera » tout seul l’émission par la suite.
Fonction enregistrement rapide :
Pratique : Sur DVD ou DD.
Choix de la qualité d’enregistrement.
Fonction enregistrement :
Sur DVD ou DD. Choix des horaires pour : un jour précis ou chaque jours ou  du lundi au vendredi ou chaque (1 jour précis).
Horaires manuels ou fonction VPS/PDC ou naviclick.
Qualité d’enregistrement :
6 niveaux de qualité sur le DD et 6 sur DVD.
DD (250Go)   /   DVD (4,7Go)
1) Meilleure :   73h 51min  /  1h
2) Elevée :  112h 18min  /  2h
3) Bonne : 163h 58min  /  3h
4) Normale : 221h 35min  /  4h
5) Basique : 331h 16min  /  6h
6) Basse :  443h 08min  /  8h
Enregistrement divers :
Possibilité de transfert DD sur DVD et vice versa
Possibilité de transfert Usb ou DV sur DD.
Possibilité de créer sa DVDthèque et/ou vidéothèque et/ou musicothèque et/ou imagothèque.
Possibilité de lire un DVD ou lire autre chose sur le DD pendant un enregistrement.
Lecture :
DVD 8 ou 12 cm simple ou double couche.
DVD+/-R et +/-RW
CD audio.
CD-R et CD-RW
Vidéo CD (VCD)
Super vidéo CD (SVCD)
Divx
Images JPG uniquement. Max 5 millions de pixels. Ne lit pas les JPG progressifs
Fichiers MP3 uniquement.
Beaucoup de fonctions de lecture (aléatoire pour la musique, zoom pour les images etc.)
Clef Usb :
J’ai eu quelques petits soucis à deux reprises : Blocage de la machine etc…
Il faut y aller doucement.
Ce n’est pas de l’usb 2.0 mais du 1.1
4 min pour transférer 25 Mo…
DVD :
Lecture impeccable.
Enregistre les DVD RW à 2,4X
Enregistre les DVD R à  4X
Divx :
Lecture impeccable.
Lit : Divx 3 / 4 / 5 / VOD
CD audio :
Lecture impeccable.
musicothèque / imagothèque
On transfert sur le DD des mp3 ou des jpg séparément.
Un transfert  se fait dans un dossier.
Un second transfert se fait dans un second dossier.
Pas de possibilité de passer des titres ou images du dossier 1 vers le dossier 2.
Lors d’un transfert on choisis les mp3 ou les jpg à transférer. On n’est pas obligé de tout transférer.
Les sous dossiers sont également transféré et visible par la suite.
The end.  :hello:
Marsh Posté le 11-08-2006 à 14:34:29
Conclusion:
Entière satisfaction de presque tout...
J'enregistre beaucoup, et cette image pastel m'ennuie quelque peu.
Meme avec les meilleurs réglages possibles sur la télé, je n'arrive pas à avoir la même image qu'en direct (surtout pour les images sombres)
Ceci est du je pense à la qualité du Convertisseur numérique/analogique vidéo:  10 Bit / 27 MHz  alors que d'autre sont en 128 mhz.
Si des spécialistes peuvent me répondre ?
Marsh Posté le 11-08-2006 à 14:50:28
Ca doit surement jouer un peu qd même surtout que la bete est censé avoir un bon tuner TV (selon la fnac).
En tout cas merci pour le test.
Je crois qd m que je vais éviter le 8654 et prendre le LG RH188H qui a l'air moins bugué
Marsh Posté le 11-08-2006 à 15:50:19
L'image est aussi mauvaise une fois enregistrée? est tu sur de passer sur la péritel qui fait RVB et pas la composite?
Marsh Posté le 11-08-2006 à 16:10:31
Je ne peux pas dire mauvaise, mais un peu plus blanche.
Cela fait des couleurs forcément moins contrasté.
Oui, je suis bien en rvb sur la télé.
Message édité par boubouou le 11-08-2006 à 16:16:43
Marsh Posté le 14-08-2006 à 09:41:23
voila, suite et fin du 8664   :(
Il vient de rendre l'ame !   :ange:
Il ne s'allume plus du tout !  :heink:
Alors moi, qui avait demandé un bon de retour dans le délais de rétractation légale chez RDC pour cause de qualité d'image etc...
Je ne sais pas quel va être leur réaction...
Marsh Posté le 14-08-2006 à 13:11:45
Bonjour à tous.
Y a-t-il d'autres utilisateurs du DTH8654E et qu'en pensent-ils ?
Il n'y à pas beaucoup de forum sur ce modele. Ce que je cherche avant tous c'est un enregistreur numérique qui puisse permettre d'enregistrer et de lire un autre film sur le DD et qui puisse transferer des données type DIVX, photo et DVD d'un DVD vers le DD. J'ai eu il y a quelque temp un enregistreur numerique (LITEON) qui faisait cela. PAr contre la qualité de réception du tuner était médiocre et de plus il avait des pertes de données sur le DD.
Sur le papier le dth8654e à l'aire presque parfait mis à part son convertisseur video 10bit 27MHZ.
Marsh Posté le 14-08-2006 à 14:02:35
C'est vrai, Mad pas beaucoup d'utilisateur de 8654 ou 64.
Holaaa réveiillez-vous !!!
Thomson n'attire pas la foule.
Comme dirait le capitaine Sparrow, le pana dmr eh 65 à l'air bien.
Pour cbien choisir et comparer:
http://www.divx-compare.com
Sinon le forum des thomson:
http://thomsondth.conceptforum.net/index.forum
Marsh Posté le 20-10-2006 à 17:35:51
Salut Bouhouou,
 Je ne sais pas si tu vas lire ce message mais j'ai trouvé un souci à ce graveur (Le 8664E) à moins que le souci vienne de moi : j'ai donc ce graveur plus une télé normale avec une prise péritel ET le décodeur TNT +  de canal+ qui permet la réception des 3 chaines de canal+ (c+, c+ cinéma et c+ sport) en plus des chaines de la TNT.
 Mon problème est que je n'arrive pas à attraper les chaines numériques sur le graveur. Je n'ai que les chaines analogiques. Si tu as la réponses à ce message, merci de m'en faire part....j'ai fait tous les réglages possibles et inimaginables...sauf le bon.
Marsh Posté le 21-10-2006 à 07:09:21
Comme je n'ai plus ce graveur, il va m'être difficile de t'aider.
Mais d'autres viendront certainement à ta rescousse.
Mais dis moi comment sont tes branchements ?
Marsh Posté le 28-10-2006 à 12:32:57
Je viens d'acheter un THomson DTH 8664. Il m'arrive des trucs bizarre. J'ai un décodeur Canal + classique et parfois ca enregistre les films normalement et parfois l'image enregistrée reste cryptée. D'autre part le programme 5 qui s'affiche sous le nom Arte m^me quand c'est la Cinquième est impossible à enregistrer en programmation. J'ai aussi des effet bleutés bizares sur l'image des films enregistrés sur le DD. Si quelqu'un à une idée ou un conseil il est le bienvenu. A la FNAC Rosny, ils ont été incapables de me renseigner ? A part d'essayer d'enregistrer Canal en sélectionnant AV1. mais la c'est pire, je n'obtient qu'une image noire et brouillée.
Marsh Posté le 28-10-2006 à 19:22:34
Si les branchements sont corrects: Décodeur sur (AV2),Télé sur (AV1)
Si les paramètres du thomson sont corrects:
Je m'explique:
Il y a peut etre une option pour lui dire que tu as branché un décodeur.
Bien lire la notice ou te renseigner là:
Et si en direct sur la télé le décodeur fonctionne normalement et bein je dirais SAV.  :(
Marsh Posté le 19-11-2006 à 19:23:52
bonsoir
j'ai mis en service le Thomson DTH  8664 il y a quelques jours ,tous se passe bien sinon que lorsque je  programme un enregistrement sur satellite j'enregistre comme il faut mais l ' image est en noir et blanc !!
si j " enregistre en direct l "image est parfaite !!
merci de m ' aider si possible !
Marsh Posté le 20-11-2006 à 11:49:50
mahenade a écrit :
bonsoir
Marsh Posté le 20-11-2006 à 13:11:09
Je viens d'acquérir le DTH 8664 et j'ai le même problème avec le terminal numérique, j'ai pratiquement tout essayé, du moins je pense,et rien n'y fait, image floue ou en noir et blanc à l'enregistrement. Je n'arrive pas non plus à valider la programmation en secam/pal ou l'inverse alors que sur la liste des chaines c'est pris en compte en appuyant sur "play"(correction d'image). Je continue à chercher????
Marsh Posté le 20-11-2006 à 21:06:08
re bonjour,
En cherchant un peu plus, j'ai trouvé une manip qui a l'air de fonctionner: parametrer le mediasat en "pal" dans la configuration d'enregistrement,
essayez la manip et donnez une réponse, merçi
Marsh Posté le 21-11-2006 à 18:39:23
merci jpdenice !! bien vu la manip !!
c'est super ça marche nickel en "pal"
Marsh Posté le 22-11-2006 à 08:12:54
Marsh Posté le 22-11-2006 à 08:14:22
slt, tant mieux que çà fonctionne, mais as tu essayé en AV2/sat et l'irda, je ne l'ai pas encore fait????
Marsh Posté le 12-12-2006 à 10:48:57
J'ai acheté un thomson dth 8654 et je n'arrive pas à lire de divx que ce soit par la clé usb ou sur CD.
Est-ce que je suis bête ou bien c'est l'appareil
d'avance merci
Marsh Posté le 12-12-2006 à 16:36:47
s'il lit normalement un cd (musique) ou un dvd (film) et s'il lit les autres fichiers sur ta clef usb, je pense plus a un probleme de codecs.
essaies d'autres divx encodés différament.
Marsh Posté le 13-12-2006 à 18:21:19
Marsh Posté le 05-01-2007 à 18:36:33
j'ai le ce lecteur enregistreur depuis quelque semaines mais je n'arrivee pas à lui faire piloter le changement des chaines du démodulateur TPS que j'ai, c'est un SAGELM et apparement ça ne fonctionne pas. Quelqu'un aurait il une solution?
Marsh Posté le 07-01-2007 à 17:49:48
slt,
as tu fait le reglage de l'irda lors de l'installation de l'appareil avec les différents codes, regarde dans le manuel du thomson pour  la marque des terminaux (canal ou autre). Tu mets l'infrarouge à 5cm de la cellule qui sert à la télécommande, et tu fait tes recherches, je suppose que çà doit etre identique à canal+.
Marsh Posté le 10-01-2007 à 20:53:21
jpdenice a écrit :
slt,
Excuses de la question un peu néophite mais, peux tu me dire ce qu'est l' "IRDA" ? et qu'entends tu par "réglage de l' IRDA ?
Marsh Posté le 12-01-2007 à 14:12:55
slt, l'IRDA est tout simplement la liaison infrarouge, il faut que tu fasse reconnaitre le terminal TPS avec le thomson via le cable infrarouge vendu avec, regarde la photo à l'arrière du lecteur pour le connecteur.
Le livre d'installation t'explique comment faire pour récuperer le bon code. Nous suivons ton affaire, à plus
Marsh Posté le 12-01-2007 à 16:23:56
j'ai un thomson 8654 qui est en train de me pousser vers le suicide( je plaisante). je n'arrive plus à récuperer en clair les enregistrement en différés de canal + .à contrario en enregistrant, tout en regardant le programme pas de problème.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 10:13:29
Ok, c'est bien ce que je pensais pour l'irda. C'est juste que je ne savais pas comment cela s'appelait. Alors oui j'ai bien branché l'irda comme indiqué. J' l'ai mis, comme tu le coseillais à environ 5 cm de la cellule du démodulateur TPS. j'ai même essayé plusieurs distance. J'ai procédé aux différents essais que propose le lecteur. Mais à chaque fois les 3 essais ne sont pas concluants. En fait je me demandais si le code (04)n qu'il affiche pour la reconnaissance du démodulateur pouvait âtre rentré manuellement. Parceque le code ne semble pas cprrespondre à l
Marsh Posté le 13-01-2007 à 10:16:58
Ok, c'est bien ce que je pensais pour l'irda. C'est juste que je ne savais pas comment cela s'appelait. Alors oui j'ai bien branché l'irda comme indiqué. J' l'ai mis, comme tu le coseillais à environ 5 cm de la cellule du démodulateur TPS. j'ai même essayé plusieurs distance. J'ai procédé aux différents essais que propose le lecteur. Mais à chaque fois les 3 essais ne sont pas concluants. En fait je me demandais si le code (04)n qu'il affiche pour la reconnaissance du démodulateur pouvait âtre rentré manuellement. Parceque le code ne semble pas cprrespondre à la marque de mon démodulateur. C'est un sagem. Mais dans le guides codes et correspondance des marques délivrés dans la doc, sagem n'apparait pas. Alors je me dis qu'il doit pouvoir s'apparenter avec d'autre marque. Alors, peut-on, à ton avis  rentrer un code manuellement au lecteur?
Marsh Posté le 01-02-2007 à 20:20:22
salut, as tu résolu ton problème?
le manuel annonce le code 67 (49,50) pour TPS, les as-tu essayé?
Marsh Posté le 15-02-2007 à 11:11:13
bonjour, j'ai fait l'acquisition du lecteur enregistreur thomson DTH 8654 et je n'ai pas encore compris comment enregistrer un programme sur une chaine et en regarder un autre sur une autre chaine. Quand le lecteur est en veille je peux changer de chaine avec la télécommande de la télé, mais dés qu'il est en fonction c'est lui qui prend la main et je ne peux plus changer de chaine en mode tv ; je dois passer par la télécommande du lecteur. Que faire?    merci
Marsh Posté le 04-03-2007 à 18:48:14
Marsh Posté le 04-03-2007 à 18:57:00
D'abord dis-moi exactement ce que tu as comme matériel de brancher et comment il est connecté, normalement si tu as programmé un film, tu dois pouvoir regarder la télé en "live" par le menu du 8654
et vu les fonctions qu'il a, je pense que ce soit logique qu'il est la main sur la navigation des programmes,
j'attends l'avis de nos lecteurs ??? à plus
Marsh Posté le 17-03-2007 à 12:08:08
je remonte ce topic car je viens de faire l'acquisition d'un DTH8654. Je sais que le problème a déjà été évoqué, mais n'y a t-il pas moyen d'obtenir une image plus nette lorsque l'on regarde la tv via le 8654 ?
Autre question, je possède un décodeur type "pilotime" canalsat et n'y a t-il pas moyen d'enregistrer une chaine sur le satelite et d'en regarder une autre sur ce dernier ? (un peu comme le pilotime le fait).
Marsh Posté le 18-03-2007 à 20:51:36
Marsh Posté le 18-03-2007 à 20:59:29
bonjour,
Je ne vois pas trop le problème de l'image étant donné que je n'ai pas ce soucis. je posséde un 8664 avec un médiasat (terminal numérique canalsat) et tout marche bien.
Ne connaissant pas le pilotime, celui-ci n'aurait-il pas un double tuner afin de regarder une chaine tout en enregistrant une autre?
Marsh Posté le 19-03-2007 à 18:39:36
Effectivement le pilotime possède un double tuner afin de, comme tu l'as dis, regarder une chaine tout en en enregistrant une autre, mais je ne vois pas en quoi cela pourrais jouer étant donné qu'il sont indépendant l'un de l'autre...
Même en regardant un DVD, l'image n'est pas à 100% nette, de plus, je passe par le cable HDMI, donc l'image devrait être nickel...
Autre chose, je pense que je ne suis pas au point dans mes réglages, car lorsque j'enregistre une chaine de canalsat, l'image est en noire et blanc  :??:
Lorsque j'enregistre sur canalsat, je bascule sur EXT HDMI avec ma TV, je programme le DVD sur sat, puis je l'éteints (canalsat restant allumé). Est-ce la bonne démarche ?
Pourrais-tu me dire comment tu procède, lorsque tu enregistre sur canalsat, stp.
Marsh Posté le 19-03-2007 à 19:00:25
Je viens aussi de faire l'acquisition d'un lecteur/enregistreur DVD DTH 8654.
J'ai fait tous les branchements comme indiqué dans le guide du lecteur.
J'ai branché la prise AV1 de mon lecteur sur la prise AV1 de ma TV puis J'ai un décodeur Canal + que j'ai branché sur la 2e prise (AV2) du lecteur DTH 8654.
Problème incompréhensible avec ce branchement, je peux regarder Canal + en allumant ma TV simplement (le lecteur est éteint) mais par contre impossible de regarder Canal + via mon lecteur DTH 8654 en utilisant le menu "Regarder TV" : j'ai une image toute bleue avec l'indication "signal vidéo insuffisant". Bien entendu je ne peux enregistrer aucun programme de Canal + puisque mon lecteur ne voie pas ces programmes. (les autres chaines fonctionne parfaitement)
Quelqu'un a t'il eu ce problème de fou et comment avez vous résolu ce problème ?
Sinon avez vous une idée car là je ne vois aucune solution.
Marsh Posté le 19-03-2007 à 21:27:16
ON va essayer de procéder par ordre, pas évident avec avec les différents soucis de chacun. Je suis pas trop caler mais le sujet m'intéresse.
Tout d'abord, je n'utilise pas d'HDMI, mais tu devrais essayer de faire tes réglages avec les péritels, tout simplement, aprés on verra pour l'HDMI. Ensuite pour l'enregistrement en couleur de canal, comme je l'explique dans un autre message, j'ai paramétré mon mediasat dans la configuration d'enregistrement en selectionnant "PAL", et çà marche. Pour regarder canal via le 8664, je le fait avec l'infrarouge et en regardant en live sur sat (1 ou programme au choix), bien sur il faut que le 8664 reconnaisse le médiasat (voir notice pour les codes). Je peux te dire aussi que je ne peux pas regarder un autre programme du sat en même temps que le 8664 étant donné que canal est allumé sur le sur le canal dirigé par le 8664. Pour la programmation, je vais dans le menu programmation d'enregistrement tout en selectionnant sur sat (1 ou???), un petit conseil avant, si tu peux, selectionne déjà canal avant sur le bon canal, l'irda a du mal a le prendre en compte à l'allumage(Pr 1 par défaut). J'espère que je suis arrivé à me faire comprendre en essayant de répondre un peu à tout le monde!!! sinon on y reviendra. A plus
jpdenice
Marsh Posté le 19-03-2007 à 21:30:25
Juste encore une question, quel type de terminal as-tu? es-ce un pilotime canal ou un terminal d'une autre marque?
