Votre avis sur la carte TV Sat "Terratec Cinergy S2 PCI HD + CI" - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 16-02-2008 à 15:39:52
En faisant une recherche sur cette carte je suis tombé (aie) sur ton topic.
Je vais l'acheter ce week-end sur Topachat a 115€ fdp in.
Peu de concurrentes directes et seule la hauppauge est moins chère (http://www.ldlc.com/fiche/PB00068348.html).
Mais je fais beaucoup plus confiance a Terratec que Hauppauge au niveau drivers/software.
Sinon, un article intéréssant sur la réception satellite hd : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] -PC-0.html
Petit feed quand j'aurai reçu, installé et configuré la carte ....
Marsh Posté le 19-02-2008 à 16:35:16
Salut !
J'ai cette carte depuis 1 semaine, et je doit dire que c'est un super produit. Le seul petit bemole, c'est que je n'arrive pas à decrypter mes chaines payantes avec ma carte d'abonnement.
L'installation de la carte est simple, le port CI est bien reconnu, la carte pcmcia mediaguard ou viaccess est bien reconnu, la carte abo est bien reconnu avec les droits d'acces validés, mais aucune chaine décryptée à l'horizon... que des chaines gratuites et des radios. Par contre, quand on a la chaine l'utilisation est super simple, l'enregistrement de bonne qualité...
A suivre !!!
Ps: Il ne faut pas compter sur la boite qui s'occupe du support technique de Terratec... Donc j'espère que à plusieur on peux arriver à quelque chose!
Marsh Posté le 19-02-2008 à 18:17:27
Tu as du poster dans un autre forum sur ce problème, non ?
Je ne me suis pas attardé dessus car (dans un 1er temps) ce sera uniquement pour la TNT car le réseau hertzien vers chez moi est merdique (Annecy).
Carte reçue (24h ...c'te classe) mais elle est au dépot de la Poste because j'étais pas là
Demain install de tout ça ![]()
Marsh Posté le 19-02-2008 à 18:28:35
Effectivement, je l'ai dejà posté sur un autre forum, mais je pense que cette carte est trop recente pour avoir beaucoup d'experience, alors je fouille et je propose...
Tu veux te mettre sur quel sat pour la tnt ? Tu as deja une carte TNTSAT ?
Marsh Posté le 19-02-2008 à 19:29:47
C'est Astra qui diffuse la TNT gratos sur le satellite. Ce sera ma 1ère carte satellite.
En fait, je suis en copro équipée d'une parabole numérique et d'un commutateur Hot bird/Astra.
Je pensais qu'il falllais faire beaucoup de modifs pour passer a la réception satellite mais en fait c'est pas grand chose chez moi :
Un répartiteur a changer (10€).
Une prise TV a changer avec séparation satellite, TV et FM (6€).
Comme j'ai un PCHC sous la TV depuis peu j'ai cherché une carte satellite (HD, tant qu'a faire).
Marsh Posté le 19-02-2008 à 21:09:39
D'après ce que je sais, pour l'instant pour acceder à la TNT gratuite sur Astra, il faut une carte d'acces TNTSAT viaccess 3.0. Elle est livré avec les recepteur sat dediée à la tnt par satellite. Elle a une validité de 4 ans. La reception se fait sur Astra parce que c'est canal qui chapotte la diff tntsat.
Donc je doute que tu ais acces à la tnt sur astra sans cette fameuse carte...
A suivre, j'ai pas fais l'essai non plus.
Marsh Posté le 20-02-2008 à 06:10:57
ReplyMarsh Posté le 20-02-2008 à 23:08:49
Evidemment, le café qui fait dépôt Poste est fermé le Mercredi
Pour la carte, celle-ci conviendrais ?
http://cgi.ebay.fr/module-viaccess [...] dZViewItem
Marsh Posté le 21-02-2008 à 07:56:54
Je ne pense pas... ce n'est que le module pcmcia
http://www.tvcorner.com/product_in [...] cts_id/191
et il n'est (a priori) pas viaccess 3.0. c'est pour un recepteur tnt terrestre, ou une tv, avec lecteur CI et il te faut la carte avec les droits d'acces.
Je vois si j'ai une autre info.
Marsh Posté le 21-02-2008 à 08:49:18
Le peu que j'ai vu pour l'instant, la carte n'est fournie qu'avec les recepteurs TNTSAT.
Je ne vois pas trop comment faire, demande à un magasin qui fait de l'antenne près de chez toi si tu as une possibilité d'avoir la carte seule.
Marsh Posté le 21-02-2008 à 17:54:52
Ils sont lourds avec tout ce merdier
Carte déballée mais j'attend encore que mon voisin me ramène le répartiteur et la prise murale.
Merci de te pencher sur mon problème en tous cas
Inutile d'acheter la carte pcmcia sur ebay donc ?
http://forums.degroupnews.com/disc [...] tbird.html
Peut-être que si plusieurs sont sur le créneau TNT via satellite ça peut aider ?
Je vais voir si un revendeur du coin peut me fournir la carte
Sinon, que vais-je avoir en simple réception > quelques chaines françaises et plein d'étrangères ?
Enfin (ouf
), quel serais le plus petit abonnement pour juste avoir la TNT ?
Marsh Posté le 21-02-2008 à 17:58:03
ReplyMarsh Posté le 21-02-2008 à 18:18:30
Effectivement, l'abonnement Bis est je pense la meilleure solution, à savoir que tu peux acheter la carte pour 1 an ou avoir un abo mensuel à partir de 4,90€. Attention toutefois au frais de dossier de 40,€; et pour info il n'y a pas M6 ni Canal en clair. Ceci etant dit... pense qu'il faut aussi le module pcmcia viaccess.
Marsh Posté le 21-02-2008 à 19:07:43
A quoi sert le module CI livré avec la carte alors ? (c'est bien du pcmcia aussi, mais pas compatible Viaccess 3 ?).
EDIT : je suis en liaison avec un technicien de tvcorner, j'espère qu'il va éclairer nos lanternes (même si la tienne brille beaucoup plus que la mienne déjà
Marsh Posté le 21-02-2008 à 20:21:14
Le module CI (Interface Commune) sert à mettre un lecteur de Carte PCMCIA: Viaccess, Mediaguard, Irdeto,... ou tous (Powercam) en fonction de la carte que l'on veux utiliser. Viaccess pour Bis, tps,... Mediaguard pour Canal. Voilà en gros. Le module CI sert donc à acceuillir la partie qui decryptera le format de codage de la carte.
Marsh Posté le 21-02-2008 à 21:16:01
Je pensais que la carte allais directement dans le CI en fait ...
Réponse de TVcorner :
Bonsoir,
Cela est effectivement possible avec l'aide d'un module Viaccess et d'une
carte TNT SAT.
Il est cependant à noter que la TNT SAT ne se commercialise pour le moment
que sous la forme de packs (récepteur + carte), cela vous obligerait donc
mettre de coté le récepteur Strong pour n'utiliser que la carte.
Cordialement
Luc
Par contre, c'est 149€ le Strong et il est mpeg2 "seulement" contrairement au Sagem (a moins que la partie décryptage soit identique et que seul le traitement du flux vidéo en aval diffère ?)
Marsh Posté le 21-02-2008 à 21:36:36
Voilà, voilà... par contre est ce que le recepteur a un port CI avec une PCMCIA et la carte ? sinon il faut acheter le demo ET la carte pcmcia... pour la reception TNTSAT.
Pour la HD, le module PCMCIA doit etre mp4, donc comme l'annonce eBay un peu plus haut, mais pour avoir les chaines HD de la TNT, vu que cela n'est pas encore lancé... on reste dans le flou.
Marsh Posté le 21-02-2008 à 21:47:55
Apparement le récépteur Strong n'a pas le lecteur PCMCIA, il est donc integré à l'appareil.
Donc: Strong avec carte TNTSAT (150,€) + PCMCIA Viaccess 3.0 (??? ca existe ???)
Je ne vois pas de solution, si ce n'est l'utilisation du recepteur Strong tout cours, et là au revoir Terratec!
Ou pour autre chose...
1. Abo CanalSat Carte Seule (20.90/mois) et module PCMCIA Mediaguard.
2. Abo BisTv (4.90/mois) et module PCMCIA Viaccess (meilleure solution)
On en est là.
Marsh Posté le 21-02-2008 à 22:05:58
Je sens que la terratec va repartir chez topachat
Merci de toutes ces précisions.
Marsh Posté le 22-02-2008 à 07:24:36
J'ai un bon de retour mais il me reste une dernière option (si tu confirmes que ça peut marcher) :
Le minipack canalsat a 11 € : http://www.amgsat.com/index.php?pa [...] e&dir=2087
Avec la terratec et ma parabole Astra/Hotbird c'est bon ou je suis encore obligé de me servir de leur terminal ?
Marsh Posté le 22-02-2008 à 07:35:22
Le minipack CanalSat est un abo TNT mais en reception Antenne TERRESTRE. reste BisTV à 4.90,€ + PCMCIA viaccess.
Marsh Posté le 13-04-2008 à 18:21:39
hello hello
moi aussi je m interesse beaucoup a cet carte , qui au passage et vendu avec ou sans le modul CI
alors qu es ce que ca donne ?
combien de chaine capté vous ?
y a t il des chaines HD (meme de demo) gratuite sur le sat ? (pour verifier si la reception HD marche tip top)
voila a bientot
lolo
Marsh Posté le 13-04-2008 à 18:40:40
un petit lien sur la reception SAT HD sur pc
(avec sur la fin , un petit clein d oeil sur le fait que certain modul CAM ne permete pas tous la bonne "lecture" de la carte d abonement)
A+
Marsh Posté le 13-04-2008 à 19:06:53
On m'a prêté un récepteur Canal + numérique (SD) et la réception est très très bonne ...
Du coup, je vais acheter avant la fin du mois le SAGEM ISD91-HD.
Pour la réception directe sur PC ça attendras.
Marsh Posté le 13-04-2008 à 20:11:11
Fonctionne bien dans HTPC (Quelques plantages) depuis 2 mois
Module Aston Crypt pcmcia
Abonnement CANALSAT
Aucune compatibilitée 100% avec les logiciels libres
Marsh Posté le 13-04-2008 à 22:36:53
Sauf que Canalsat va passer en viaccess 3 bientôt ....
http://forum.satmag.fr/showthread. [...] 1&page=114
Marsh Posté le 22-04-2008 à 19:16:56
| MARSABE a écrit : Fonctionne bien dans HTPC (Quelques plantages) depuis 2 mois |
qu entend tu part :"Aucune compatibilitée 100% avec les logiciels libres" ?
es ce que les possibilitée d enregistrement sont t elle parametrable ?
es enfin comment qualifirai tu la qualitée de cette carte ? (j ai aucune idée si l on arrive au meme niveau qu un recepteur de salon , mieux ? ou moin bien ? avec une carte SAT PC )
d avance merci
A+
lolo
Marsh Posté le 11-05-2008 à 04:57:49
Est-ce quelqu'un serait si le modèle de chez Hercules SMART TV Sat accepte la nouvelle carte canalsat (a priori non car module recent ne passe pas)
Sinon je suppose que cette carte (Cinergy S2 PCI HD CI ) doit passer avec un PCMCIA Aston Viaccess Dual ou une PCMCIA Powercam Pro.
Si quelqu'un a la réponse, merci...
Marsh Posté le 13-05-2008 à 13:09:43
salut,
je compte acheter la "Terratec Cinergy S2 PCI HD + CI"
Pour la réception de la TNT-SAT
Si j'ai bien compris il faut:
-carte PCI
-le modul PCMCIA (viaccess 3)
-la carte (qui est vendu que avec les récepteur)
Pour le viaccess deja,je suis a la Réunion (974)cela change t-il quelque chose?
Marsh Posté le 28-05-2008 à 00:21:11
J'ai aussi acheté une Cinergy S2 PCI HD + CI... La carte a l'air de très bonne qualité par contre les guides et support... Rien sur le logiciel qui l'accompagne (Terratec Home Cinéma) et donc rien sur les paramétrages, la CI etc. une petite doc quand même sur la télécommande mais plutôt légère. Le support téléphonique est un call center qui fait plusieurs sociétés et on sent bien que l'on parle à des personnes encore plus perdues que nous. Ils transmettent mes questions par mail et peut-être une réponse dans la semaine suivante.
Donc : super la carte ! Mais pas loin du zéro pour le reste (pas de forum, Hotline non qualifiée, site web sans infos de plus que les quelques feuilles de papiers.
Aujourd'hui je galère pour paramétrer tout ça. Comment est reconnu la CI ? En périphérique ? Uniquement dans le logiciel ?
J'ai acquis un module Viaccess 3.0 Aston et le kit TNTSAT mais pour l'instant.. heu...ça marche pas ;o)
Marsh Posté le 08-06-2008 à 21:38:47
Salut @tous
cette carte m'interesse aussi
Personne ne peut nous en dire plus sur la TNT SAT ?
toujours pas possible avec cette carte ? a part payer 99€ la carte ?
Marsh Posté le 08-06-2008 à 22:45:37
Confirmation, la carte TNTSat ne fonctionne pas dans les cartes TV avec CI. Il semble que Canal+ ait "bloqué" la fonction pour que ça ne tourne que sur des démodulateurs choisis par eux, Sagen et Strong seulement aujourd'hui.
J'attends de recevoir la carte 39 pour des tests avec Canal Sat...
Marsh Posté le 09-06-2008 à 07:47:54
ppff, franchement, asbué, j vais devoir acheter un demo samgem +de 200€ donc
La Carte PCI dans un pc, aurait ete pour moi beaucoup plus utile !
Marsh Posté le 13-06-2008 à 15:56:18
KeepCool cette carte n'a rien a voir avec la TNT, c'est du satellite (DVB-S).
Sinon pour canal sat sa doit marcher, le truc c'est que certain module CI ne sont pas compatible, normalement y'a rien a installer cela doit fonctionner tout seul (si la carte est active).
Donc le truc serais de connaitre les réferences des modules CI compatible (PCMCIA Viaccess, Aston Viaccess Dual ou autre), mais la hotline ne m'a jamais fournis la réponse.
Marsh Posté le 13-06-2008 à 23:06:51
J'ai cette carte depuis une semaine.
Sous mce2005, la carte fonctionne parfaitement.
Par contre sous vista j'ai plein de saccades.
Avez vous le même problème ?
Pour info mon pc est équipé d'un opteron 180 + 2 Go de ram
Marsh Posté le 13-06-2008 à 23:17:00
Dernières infos : en copie ci-dessous, la réponse d'Aston, le constructeur de la carte CAM que j'ai acquise et devant recevoir la carte 39 (Canal Sat) de Canal +... que j'attends toujours... :
Tout d’abord, nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à la marque ASTON et à ses produits.
L'offre TNT sat n'est utilisable qu'avec les décodeurs de canal+.
Cependant, depuis le mois de Décembre 2007 un nouveau bouquet fournit par le Groupe AB vous permet de recevoir les chaînes de la tnt par satellite depuis le satellite Hotbird et Atlantic Bird 3.
Cette offre est compatible avec votre décodeur.
Pour avoir plus de renseignement sur ce bouquet je vous invite à vous rendre à l'adresse suivante: http://www.bis.tv/
Canal+ a désormais officiellement informé ses abonnés de la nature des nouvelles cartes seules qu’elle allait leur mettre à disposition (cf. pièce jointe).
Ces nouvelles cartes seules embarquent le contrôle d’accès VIACCESS.
Par ailleurs, Canal + communique une liste des terminaux embarquant ce contrôle d’accès et donc compatibles avec ces nouvelles cartes. Cette liste est accessible par le lient suivant : http://www.viaccess.com/en/partner [...] alplus.php
Comme vous le constaterez, les terminaux Aston figurent parmi la liste des terminaux compatibles. Il est à noter que cette compatibilité s’étend à l’ensemble des produits de notre gamme satellite compatible Viaccess.
Restant à votre disposition.
Bien cordialement.
Le Support Technique ASTON.
Voilà voilà... J'aime bien quand des sociétés répondent aux mails, même si ce n'est pas très rapide (3 semaines de dialogue pour 3 mails échangés). ;o)
Merci à eux !
Une fois que j'aurais la carte 39 de C+, je pourrais enfin tester sur la Cinergy mais qui semble compatible avec plein de formats, dixit les forums étrangers, surtout en raison de son jeune âge.
A suivre...
Marsh Posté le 14-06-2008 à 01:14:07
Pourquoi parlez vous tous de TNT sat, les chaines présentes sur le satellite été la bien avnt la TNT.
La carte Terratec "Cinergy S2 PCI HD + CI" est une carte de norme DVB-S et non DVB-T.
D'autre part j'ai prit contact avec le fabricant de carte "PCMCIA Powercam Pro( compatible avec les nouvelles cartes de Csat)" pour savoir si leur produit est compatible avec la "Cinergy CI"
"Edit"
Confirmation de "Powercam", leur produit est compatible avec la Cinergy
Marsh Posté le 23-01-2008 à 11:43:19
Une carte TV (compatible HD) permettant la réception par satellite est sortie récemment. Il s'agit de la Terratec "Cinergy S2 PCI HD + CI".
Qu'en pensez vous ? Quelqu'un l'aurait-il acheté ou testé ?
Ced
