Telecommande H.S sur Hercules XPS 2.101 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-11-2008 à 10:34:11
je viens d'être confronté au même type de problème suite à un coup de foudre => la partie télécommande (probablement pas la télécommande elle-même) est inopérante.
J'ai donc cherché à comprendre comment fonctionnait le système pour shunter cette partie et être capable d'utiliser le XPS comme un simple ampli sans réglage de volume, aigue et grave.
Après une journée de travail, j'ai finalement réussi à faire ce que je voulais. Plus de pad avec télécommande, mais un bon petit ampli que l'on peut brancher sur n'importe quelle source. Si de plus cette source peut elle-même gérer son volume (c'est le cas des PC et autres baladeurs), le fait qu'il n'y ait plus de télécommande n'est fianlement pas un vrai pb.
Si qqun est intéressé par la modification (qui n'est pas trop dure à réaliser) pour recycler son XPS 2.101, qu'il réponde à ce message et je développerai la procédure à suivre.
Max
Marsh Posté le 17-11-2008 à 16:28:07
| Max From France a écrit : Salut, |
merci pour ta réponse, tu pourrais developper la procédure stp ?
Marsh Posté le 19-11-2008 à 17:09:08
Ok, je voulais juste vérifier que cela intéressait toujours quelqu'un.
Je reviens (ce WE) avec la procédure et quelques photos pour illustrer.
En attendant, voici le matériel nécessaire:
- un fer à souder
- quelques fils
- de quoi couper des pistes sur le circuit imprimé. Perso j'ai utilisé une Dremel mais un cutter peut suffire.
- un peu de patience...
Max
Marsh Posté le 20-11-2008 à 23:48:44
| Max From France a écrit : Ok, je voulais juste vérifier que cela intéressait toujours quelqu'un. |
thx
Marsh Posté le 22-11-2008 à 12:45:34
Le tour du propriétaire
Avant de commencer la modification proprement dite, je propose de faire un petit tour du propriétaire.
Toute l’électronique se trouve dans le caisson et l’accessibilité est parfaite.
8 vis plus tard, voilà ce que l’on trouve :
Un transformateur. Attention, il y a du 200v à ce niveau => toujours faire les manip en débranchant le secteur !!
La Carte 1 qui assure les fonctions de
- Gestion de la télécommande
- Pilotage ON/OFF de la partie ampli
- Traitement du signal sonore : gestion du volume, aigues, grave, balance
La Carte 2 qui s’occupe de
- L’alimentation pour tout le système
- L’amplification du signal pour les satellites et le caisson.
La conception et la réalisation sont très correctes : connecteurs à détrompeur partout pour un démontage/remontage aisé, radiateurs de bonne taille, électronique bien conçue et propre.
Au final et même à l’intérieur, ce système est de bonne qualité, ce qui finalement est cohérent avec l’impression d’ensemble et sa bonne restitution sonore.
Je trouve que c’est presque dommage qu’il ne soit plus à vendre car il est difficile de trouver un équivalent au même prix aujourd’hui.
C’est pour cela que je n’ai pas pu me résigner à jeter le tout et que je me suis acharné à le réanimer.
Electroniquement, on a 3 composants majeurs :
Le microcontrôleur AT89C2051-24PI (Carte 1)
Grace à un programme dans son EEPROM, il gère le signal de la télécommande en étant directement relié à la diode dans le pad, en face de la télécommande. En fonction des ordres de cette dernière, il va allumer/éteindre l’ampli TDA 1558 ou modifier le volume/aigu/grave/balance en communiquant des ordres au PT2313L via un bus série I2C.
Le PT2313L pour le traitement du son (carte 1)
Il modifie le signal d’entrée (il est connecté aux cinchs rouge et blanche input) en fonction des ordres qu’il reçoit du microcontrôleur via le bus I2C. Sa sortie rejoint l’entrée de l’ampli TDA 1558
L’amplificateur TDA 1558 (Carte 2)
Reçoit son signal du PT2313L et l’amplifie. Ses sorties sont connectées aux satellites et au hautparleur du caisson. Peut être mis ON/OFF par une commande, reliée au microcontrôleur. A la mise sous tension, la commande est à OFF.
Mon idée était que soit le microcontrôleur AT89C2051-24PI, soit le PT2313L qui traite le son, était grillé.
Le concept de la solution est alors simple :
1/ Déconnecter la carte 1 pour n’utiliser que la carte 2 qui finalement est autonome puisqu’il y a l’alimentation et l’ampli.
2/ Ramener les entrées son directement sur l’ampli
3/ Forcer la commande ON/OFF de l’ampli à ON.
En termes de réalisation, cela revient finalement
- à couper 4 pistes sur la carte 1
- couper des fils de la nappe reliant la carte 1 et la carte 2
- souder 4 fils.
C’est tout !
Marsh Posté le 22-11-2008 à 13:06:22
La modification
Rappel des étapes du Mod :
Etape 1 : déconnecter la carte 1
Couper les 4 fils de la nappe entre Carte 1 et Carte 2 comme indiqué sur la photo.
On coupe alors l’alimentation de la Carte 1 et la connexion des commandes ON/OFF de l’ampli.
Etape 2 : ramener les entrées son directement sur l’ampli
Couper les 4 pistes comme indiqué sur la photo.
2 pistes relies l’entrée son Input au PT2313, 2 pistes en sortie du PT2313 vont vers les entrée de l’ampli TDA 1558.
Connecter l’entrée son Input directement sur l’entrée de l’ampli TDA 1558 en soudant 3 fils comme indiqué sur la photo.
Etape 3 : Forcer la commande ON/OFF de l’ampli à ON
Souder un fil pour ponter les points indiqués sur la photo.
Cela force la commande du transistor qui bascule alors en appliquant une tension sur la broche 14 du TDA 1558 qui sert à la commande ON/OFF.
Ne pas tenir compte du second fil que l'on voit. C'est une masse pour une led que j'ai rajouté pour savoir quand le caisson est allumé.
On y ait.
Faire un test et remonter le tout.
Le caisson n'a plus besoin du pad (inutile de le brancher) et s'allume maintenant avec le bouton on/OFF à l'arrière.
Marsh Posté le 22-11-2008 à 16:23:50
La touche finale
A ce stade, le casson s'allume avec l'interrupteur situé derrière, ce qui n'est pas trop pratique.
De plus, on ne sais pas quand il est allumé, sauf à aller voir la position de l'inter derrière.
J'ai donc ajouté un interrupteur au dessus pour pouvoir allumer et éteindre facilement et une LED en façade.
Pour y arriver:
- Percer le dessus + lime pour faire le trou rectangulaire pour l'interrupteur. J'ai utilisé un interrupteur d'alimentation PC.
- Faire un trou de diamètre 4mm pour la LED en façade en ayant démonté la vitre. J'ai récupéré la LED du pad. J'ai pris celle de la pointe ainsi que sa résistance juste à coté.
Pour l'interrupteur, je l'ai mis en série avec celui existant.
Couper le fil bleu. Relier les 2 extrémités à l'interrupteur.
Pour la LED, utiliser un montage classique du type
J'ai directement soudé la résistance sur l'anode, et le tout au bout d'un fil à 2 brins. Isoler au scotch d'électricien et enfoncer dans le trou en façade. Un coup de pistolet à colle pour figer le tout.
On trouve le + de l'alimentation sur le deuxième fil coupé de la nappe.
Pour la masse, j'ai directement soudé sur Carte 2. Voir Etape 3 du Mod.
Ainsi s'achève ma procédure de réanimation du XPS 2.101.
Enjoy !!
Max
Marsh Posté le 29-11-2008 à 11:24:19
ReplyMarsh Posté le 03-12-2008 à 17:00:12
| Max From France a écrit : vandit, |
j'ai pas encore commencé mais l'explication est parfaite. Merci
Marsh Posté le 03-12-2008 à 22:40:09
Quelle coincidence... j'ai récup un caisson comme ça d'un ami, et je voulais faire une modif dessus pour pouvoir m'en servir sans la télécommande.
En recherchant des infos plus précises sur ce caisson, je suis tombé sur ce topic.
En ce qui me concerne je voulais reprogrammer le microcontrolleur Atmel ou le remplacer afin de conserver les fonctions du circuit de traitement du son (qui a l'air bien sympa), mais comme je n'ai pas trouvé la doc des registres de celui-ci, il m'a été plus simple de shunter la carte 1. Et puis avec les infos ici... il y en a eu pour 10 minutes à tout casser
J'ai juste apporté ma touche perso; afin de ne pas avoir à démonter la carte 2, j'ai soudé les deux fils du connecteur CON1 correspondants à la commande ON/OFF de l'ampli directement.
Donc merci beaucoup pour les infos "Max From France", c'est très sympa de faire profiter les autres de ton travail.
PS: Max, essaye de garder les photos en ligne le plus longtemps possible. Il est en effet probable que quelqu'un tombe sur ce topic dans quelques années... il sera alors bien content de voir les photos, car sans elles il n'y a plus les infos nécessaires.
Marsh Posté le 04-12-2008 à 15:12:44
| uski a écrit : En ce qui me concerne je voulais reprogrammer le microcontrolleur Atmel ou le remplacer afin de conserver les fonctions du circuit de traitement du son (qui a l'air bien sympa), mais comme je n'ai pas trouvé la doc des registres de celui-ci... |
Les datasheets sont disponibles mais franchement, cela demanderait beaucoup de travail:
- analyser les signaux en provenance de la télécommande (nécessité d'un oscilloscope numérique)
- créer le programme pour le microcontrolleur qui va analyser ces signaux et en déduire les actions à effectuer (ON/OFF, Aigus, graves, volume)
- les actions sont de deux types:
1/ gérer la ligne de commande ON/OFF de l'ampli (le plus facile)
2/ gérer le bus série I2C qui permet de commander PT2313L et envoyer les bonnes trames (dans la datasheet du PT2313L)
- Flasher l'EEPROM du microcontrolleur (il faut avoir le matériel adéquat)
| uski a écrit : J'ai juste apporté ma touche perso; afin de ne pas avoir à démonter la carte 2, j'ai soudé les deux fils du connecteur CON1 correspondants à la commande ON/OFF de l'ampli directement. |
Effectivement, cela est encore plus rapide.
| uski a écrit : Donc merci beaucoup pour les infos "Max From France", c'est très sympa de faire profiter les autres de ton travail. |
De rien, c'est un plaisir de partager.
Les photos sont dans le serveur http perso de mon provider. J'ai donc la maitrise et je les laisserai.
Vandit, a toi maintenant de te lancer !
Marsh Posté le 12-12-2008 à 16:40:24
| Max From France a écrit : |
C'est bon ca marche
Marsh Posté le 06-01-2009 à 20:01:01
Je peux vous dire que je suis vraiment content de tomber sur ce topic juste au moment où je me décide de m'occupper de ce XPS 2.101 dont la télécommande n'a jamais été éfficace.
Je tire mon chapeau à Max, car vraiment le topic est parfait.
Du coup, dès demain je vais pouvoir m'y mettre !!
Sinon, juste une question, je vois que tu t'y connais bien, peux tu me renseigner?
Dans mon véhicule j'ai un ampli mono avec un caisson de basse, et je me suis toujours demandé s'il y avait un moyen de les utiliser comme caisson pour mon home cinéma à la maison.
Alors jme doute, il y a une histoire de transfo 12/24 Volts, mais sinon...
Si tu as 5 minutes, fais moi signe. Merci
Marsh Posté le 29-01-2009 à 23:54:03
| DEFH974 a écrit : Bonjour à tous, |
Franchement, dur de te répondre sur la qualité de ce que pourrait donner ton ampli-caisson dans une installation home cinema sans connaitre la marque, le modèle...
Le mieux est surement d'essayer
Tu dois effectivement trouver une alimentation qui produit 12v continu, la tension qui est présente dans les voitures.
Fais attention a ce que la puissance délivrée par celle-ci (en Ampère ou Watt) soit supérieure à celle demandée par ton ampli-caisson.
Dans le cas contraire, l'alimentation va griller.
Voilà, je ne sais pas si cela peut t'aider.
Pour la modif de ton XPS 2.101, fais signe quand elle est terminée.
Max
Marsh Posté le 30-01-2009 à 09:06:04
je ne suis pas dans la bonne section pour passer mon annonce, mais j'ai ce meme modele dont la télécommande ne fonctionne plus, et n'étant pas du tout bricoleur, je souhaite en faire don (ou échange contre ce que vous voulez
Lieu : Paris St-Lazare
Marsh Posté le 02-04-2009 à 17:17:27
J'aimerai tout d'abords saluer bien bas Max from France, car grace a lui j'ai pu "recycler mon XPS 2.101"
Chapeau bas !!!
Pour ce qui est du mod, effectivement c'est pas bien compliqué, 10 min et c'est torché.
Bien sur, il y a un mais : je me retrouve avec un petit problème. Le volume entre droite/gauche est TRÈS différent (droite très fort). Donc je me demande d'où cela peut il venir. Le mod à été effectué exactement comme Max from France la décrit, vérifier et re-vérifier.
Je vais dans le contrôle du volume (Ubuntu 8.10) pour désolidariser le volume droite/gauche et la
que ce soit a fond ou a zero pour la droite (celle qui est bien plus forte que tout le reste) aucune modification de volume. Et pour la gauche, et bien cela modifie le volume global
Bon, je ne m'y connait pas du tout en ampli toussa toussa, mais si je débranche la fiche rouge (c.a.d. droite) de l'input, et bien aucun changement dans le son global.
Je suis en mono ou quoi ?
En tout cas, ca fonctionne mieux qu'avant !!
Encore merci Max from France ![]()
Marsh Posté le 04-04-2009 à 09:40:16
| uski a écrit : PS: Max, essaye de garder les photos en ligne le plus longtemps possible. Il est en effet probable que quelqu'un tombe sur ce topic dans quelques années... il sera alors bien content de voir les photos, car sans elles il n'y a plus les infos nécessaires. |
uski avait raison et petit à petit tous les possesseur de XPS 2.101 vont finalement se retrouver sur ce topic
| _Maxim_ a écrit : J'aimerai tout d'abords saluer bien bas Max from France, car grace a lui j'ai pu "recycler mon XPS 2.101" |
De rien, c'est un plaisir.
| _Maxim_ a écrit : Bien sur, il y a un mais : je me retrouve avec un petit problème. Le volume entre droite/gauche est TRÈS différent (droite très fort). Donc je me demande d'où cela peut il venir. Le mod à été effectué exactement comme Max from France la décrit, vérifier et re-vérifier. |
Je vais essayer de t'aider...
Première étape selon moi, déterminer si la source est en cause (ton PC) ou si c'est le XPS.
Pour cela tu peux faire quelques tests simples:
- utiliser une autre source, comme un balladeur, une platine CD... si le phénomène est toujours présent, c'est le XPS. Si tout fonctionne correctement, le pb ne vient pas du XPS.
- inverser les fiches rouge et blanche au niveau de l'entrée du caisson (aucun danger) => si le son à droite est toujours trop fort, c'est le XPS. Si c'est celui de gauche, le pb ne vient pas du XPS.
Dit moi ce qu'il en est.
Max
Marsh Posté le 05-04-2009 à 17:03:54
Salut Max from France,
Alors, après avoir effectué les petits test que tu m'as conseillé, le problème viens définitivement du XPS.
Je reconnais que je n'ai pas les compétences nécessaires pour régler ce problème tout seul, donc si tu as un peu de temps et des idées sur comment régler ce problème, je suis a ton écoute.
Yo
Marsh Posté le 07-04-2009 à 13:25:57
Ok, je vais essayer de t'aider.
Entre les cinch rouge et blanche de l'entrée du son et la connexion sur l'ampli qui se trouve sur la carte 2, il y a encore quelques composants.
On va essayer de savoir si c'est eux ou pas.
Déssoude les 2 fils rouges (plus pour le son gauche et droite) et le noir (masse son) en bas, en les laissant soudés en haut
Connecte alors directement la sortie son de ton PC sur les bouts ainsi déssoudés.
Sur les cinch, le plus est au centre (fils rouges) et la masse autour (fil noir)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prise_RCA
Dis moi ce que cela donne.
Max
Marsh Posté le 27-04-2009 à 22:41:25
Je cherchais comment bidouiller la télécommande et je suis tombé sur cette page, apparemment la seule trouvable sur le net... Bravo Max pour cet excellent tuto !
La bidouille que je souhaiterais faire consiste à conserver les réglages disponibles sur la télécommande (dommage que les concepteurs n'aient pas reporté les réglages sur le caisson).
En clair, j'aimerais en faire une télécommande filaire... Seulement, comme mes connaissances en électronique sont réellement nulles, je me demande si c'est réalisable ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 29-04-2009 à 11:47:53
| waveform a écrit : Bonjour, |
Salut Waveform et bienvenue au club.
Pour la commande filaire c'est un bonne idée en soit, mais franchement cela serait très très difficile. Je ne m'y lancerais pas moi même (temps, matériel...).
Comment ça fonctionne d'origine: tous les réglages dispo au niveau de la télécommande sont en fait gérés par le microcontrôleur AT89C2051-24PI (Carte 1) qui génère ensuite les ordres vers le PT2313L (ampli) via un bus série I2C en fonction des ordre capté par la diode infrarouge qui réceptionne les ordres de la télécommande.
La seule solution est donc de se brancher directement sur le bus série I2C du PT2313L et de générer les bonnes trames.
La télécommande filaire serait donc une carte électronique (à créer de toute pièce) contenant une EEPROM (comme le AT89C2051-24PI) à programmer entièrement, qui en fonction des boutons que tu appuis (volume, balance, grave, aigue), génère les ordres qui vont bien et les transmettent via le bus série I2C à l'ampli.
Cela n'est pas impossible en théorie (la datasheet PT2313L décrivant les trames en dispo), mais difficile à réaliser en pratique.
Max
Marsh Posté le 29-04-2009 à 13:19:50
Salut Max et merci beaucoup pour ta réponse.
Ouch ! Je pensais naïvement qu'il suffirait de "tirer des fils" et relier chaque bouton à sa fonction sur la carte du caisson. J'étais loin du compte !
Je vais donc m'empresser... de remplacer la pile, et tout ira bien
Merci encore pour ton aide précieuse et bonne continuation !
Marsh Posté le 29-04-2009 à 18:22:53
Effectivement, plus dur que de tirer des fils.
Je te dis à plus tard...
car un jour ou l'autre (j'espère dans longtemps) ta télécommande lâchera
Tu te rappelleras alors de ce mod.
Max
Marsh Posté le 16-06-2009 à 15:49:02
Salut les gars,
Je possède moi aussi ces enceintes! L'état de santé de la télécommande s'est dégradé petit à petit jusqu'à ce qu'elle rende l'âme la semaine dernière...
Je suis donc tombé sur cette page parfaite puisque c'est exactement ce dont j'avais besoin !
J'ai effectué le mod et bingo ça marche !
Par contre j'ai maintenant des grésillements dans le son, même à bas volume. Vous pensez que mes soudures sont mauvaises?...
Merci encore et essayez de garder cette page en ligne le plus longtemps possible !
Marsh Posté le 27-06-2009 à 18:01:05
Bienvenue au club à toi aussi.
Perso, je n'ai aucun grésillement ni bourdonnement.
Donc si j'étais toi, je regarderais les soudures... Elles doivent avoir une base bien collée sur toute la pastille du circuit (comme sur la photo) ; A refaire si la soudure à elle forme un boule.
Vérifie aussi qu'elles ne touchent pas une autre piste.
Qu'as-tu utilisé comme fil ? fin, gros ?
Max
Marsh Posté le 17-07-2009 à 12:51:44
Je suis également très intéressé pour effectuer la manip, en effet mon fils a jeté la télécommande à la poubelle...
Par contre les photos ne s'affichent pas...
Est ce possible de les reactualiser???
Merci beaucoup
Guille
Marsh Posté le 22-07-2009 à 09:13:56
| El Guille a écrit : Je suis également très intéressé pour effectuer la manip, en effet mon fils a jeté la télécommande à la poubelle... |
Mon FAI Tele2 vient de se faire dévorer par SFR.
Le temps de transférer sur un nouveau site perso et je remets en ligne les images.
Max
Marsh Posté le 22-07-2009 à 09:15:16
double post.
Marsh Posté le 25-07-2009 à 13:49:24
Voilà c'est fait.
Les images sont de nouveau en ligne. J'ai ouvert un site sur iFrance, indépendant de mon FAI. Comme cela, il ne devrait plus y avoir de pb.
A toi de jouer Guille. Tiens moi au courant.
Max
Marsh Posté le 31-10-2009 à 17:19:02
Salut à vous,
Et oui, 1 an et demi après ce post sert toujours ! Merci à Max
Deux questions : qui peut me dire comment couper les pistes --> En grattant simplement c'est bon ?
Quels fils dois je utiliser pour relier deux pistes ? (cable electricité cuivre c'est bon ?)
Merci à vous
Marsh Posté le 02-11-2009 à 18:19:20
| goto6 a écrit : Qui peut me dire comment couper les pistes --> En grattant simplement c'est bon ? |
Toute méthode est bonne tant que tu fais sauter un bout de piste en cuivre.
Tu peux gratter avec un cutter ou un couteau par exemple.
Perso, j'ai utilisé une Dremel avec une meule ronde.
Une fois fait, tu peux vérifier ton travail par transparence avec une lumière derrière.
| goto6 a écrit : Quels fils dois je utiliser pour relier deux pistes ? (cable electricité cuivre c'est bon ?) |
Oui c'est bon. C'est ce que j'ai utilisé et je n'ai pas de parasite.
Idéalement, il faudrait du câble blindé...
Bon bricolage.
Max
Marsh Posté le 26-12-2009 à 01:29:28
Slt tt le monde,
je me retrouve sur ce topic car comme vous tous ma télécomande m'a lâché! Je voudrais donc réaliser la manip (un grand merci à Max!
) mais les photos ne sont pas accessibes, ce qui complique un peu l'affaire... Pourrais-tu les remettre en ligne stp?
Un grand merci d'avance!
Marsh Posté le 28-12-2009 à 19:32:40
| didane02 a écrit : Slt tt le monde, |
Salut didane02,
Pour les photos, elles sont normalement en ligne.
Tu es peut-être tombé sur un moment ou mon site iFrance était HS.
Peux-tu confirmer que c'est OK pour toi ?
Max
Marsh Posté le 28-12-2009 à 20:44:04
@Max From France
Je n'ai pas du tout ce type de matériel, ni de problème, mais en voyant ton poste je voulais te dire Bravo pour le temps que tu as pris a faire le tuto.
Je n'ai pas de demande juste envie de dire Bravo a ton initiative !
Marsh Posté le 29-12-2009 à 23:25:36
ReplyMarsh Posté le 30-12-2009 à 20:54:00
| theboo a écrit : @Max From France |
theboo,
Merci pour ton merci
Quand j'ai fais ce tuto, je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse dépanner autant de personnes.
Du coup, je regarde régulièrement son évolution et c'est avec plaisir que je vois que ce que j'ai fait est utile.
Et puis, c'est tout de même plus économique et écolo de réanimer le bestio, que de le jeter et acheter autre chose.
| didane02 a écrit : Nikel ça marche, super! j'étais en effet tombé au mauvais moment! |
didane02,
tant mieux.
Quand tu auras fait la modif, laisse un petit post pour dire comment cela c'est passé.
Max.
Marsh Posté le 30-12-2009 à 23:24:51
Avec plaisir, mais je ferais ça fin Janvier (après les partiels
), j'ai réussi à rallumer les enceintes, j'ose plus les eteindre!
Marsh Posté le 31-12-2009 à 15:10:52
Double post
Marsh Posté le 19-05-2008 à 11:57:14
Voici à quoi ressemblent la télécommande et le branchement à l’arrière
http://www.informaticien.be/articles_item-585-2.html
http://www.informaticien.be/articl [...] Black.html
Depuis quelques semaines ma télécommande est morte sans raison spécial (pile changés) et en parcourant les sites j’ai remarqué qu’il y avait d’autres personnes qui avaient eu ce problème. Etant donné que la télécommande est introuvable séparément j’aurai aimé savoir si quelqu’un a une solution pour ce genre de cas.
Peut être qu’il existe un autre moyen de contrôler tout cela, sachant qu’il y a le bouton d’allumage, Volume satellites +/- et Volume woofer +/- sur la télécommande (le bouton ON/OFF sur le HP est uniquement pour mettre en veille après alimentation).
PS : niveau composant sur le circuit intégré, la résistance est OK, la LED émetteur est OK …. Pour le reste (1 transistor et 3 condensateurs je ne sais pas comment vérifier….)
Message édité par vandit le 19-05-2008 à 11:58:23
"Première fois de ma vie que je te vois mais tu m'as l'air d'un sacré tocard !"
