Pb de télé - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-10-2005 à 15:31:20
Tu as des Brandt blanches sur ta télé ?
Je pense que le tube est mort ![]()
Marsh Posté le 27-10-2005 à 16:54:55
Oui g d bandes blanches
. Ou plutôt des petites lignes blanches avec un fond jaune mais ça ne le fait pas tout le temps. Vous êtes sûr que c'est le tube cathodique? si oui, est-ce que je peux le changer et où est-ce que je peux trouver ça sur internet ? Sinon j'aurais pensé à des condensateurs, non?
Merci encore.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 17:14:04
loool si ta télé n'est pas plate c'est que c une cathodique ^^
c'est rarement le tube qui est hs mais plutot les coposants autour. si tu as le courage de la démonter un peu, tu devrais essayer de refaire les soudures qui paraissent un peu sèches ou craquelées, surtout là ou ça chauffe le plus: la tht, une sorte de gros posant à une douzaine de pattes.
essaye aussi de pencher/taper un peu la tv voir si l'image change a l'écran pour savoir si c'est un pb de faux-contact
Marsh Posté le 27-10-2005 à 17:49:01
ok, ben j'v essayer comme ça et on verra bien mais bon elle a déjà 10ans, c'est bien une cathodique. merci
Marsh Posté le 28-10-2005 à 00:47:47
Re !
si c'est le tube cathodique laisse tomber, autant te racheter une TV, je pense quelle à fait sont temps ( 10 ans c'est pas mal quand même ).
Ne cherche pas à la bidouiller ou quoique ce soit, ma main à couper que le tube en à un coup.
Bye !
Marsh Posté le 01-11-2005 à 23:25:55
Sur le cone du tube cathodique,tu vas voir une ventouse.C'est à l'autre bout du cable que se situe la THT mais attention,il y a 25000volts dans cette zône.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 11:51:15
Si,les condos peuvent rester chargés plusieurs jours (moins si le cone est encrassé comme c'est souvent le cas).
Anecdote:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5153-1.htm
Marsh Posté le 02-11-2005 à 13:39:12
Ben j'croyais que les condos se déchargés quand ils sont barnchés avec des résistances, non?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 13:56:59
Comment accélérer le déchargement des condos (à part en mettant les doigts dedans
Marsh Posté le 02-11-2005 à 14:10:35
| mimi1216 a écrit : Ben j'croyais que les condos se déchargés quand ils sont barnchés avec des résistances, non? |
Il s'agit d'un circuit mutiplicateur de tensions à très haute impédance.Ce n'est pas un circuit habituel.Le but est d'obtenir une tension pas une puissance.Les condos,chargés à bloc,si tu y touches,tu leur sers de résistance de fuite.Ne fais pas l'expérience:à titre de comparaison,une cloture électrique,courante en campagne délivre du 2000volts(comme la THT sous très faible intensité heureusement)et ceux qui se sont laissés prendre comprendront.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 14:25:36
| muzah a écrit : Comment accélérer le déchargement des condos (à part en mettant les doigts dedans |
Tu prends des gants bien isolants(mais attention,ça sera peut-être insuffisant si tu touche aux crochets),tu déconnectes la ventouse et tu mets à la masse.Je n'aime pas ce procédé parce que ce circuit est quand même fragile.En attendant le lendemain de l'arrêt de la télé,c'est plus raisonnable.
La ventouse est connectée au tube par deux crochets diamétralement opposés dirigés vers l'extérieur(c'est ce que j'ai vu) et pour la déconnecter,il faut la faire glisser sur le tube en mouvements de va et vient en soulevant légèrement.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 15:59:12
Voici des photos:j'ai démonté l'arrière d'un poste dont je ne me suis pas servi depuis longtemps.
D'abord le connecteur du tube(entouré d'un cercle orange).Il s'agit d'un trou borgne avec une collerette dirigée vers l'intérieur et à ras du tube:
et la ventouse elle-même.On voit bien les crochets.Ils peuvent avoir une forme différente:j'en ai vu des filaires:
Comme j'étais certain qu'il n'y avait plus de tension,je me suis servi d'une lame de couteau pour décrocher le bidule.C'est beaucoup plus facile.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 10:02:17
Pour enlever la ventouse il faut la décrocher du tube.Avec la lame d'un couteau glissée entre le verre et la ventouse,appuyer vers le centre en exerçant un mouvement de bascute pour que le crochet sorte et le second vient tout seul.
Pour réinstaller la ventouse,introduire un crochet,la ventouse en biais,appuyer sur le côté de façon que l'autre crochet puisse entrer.On peut aussi s'aider de la lame de couteau.
ça a l'air compliqué mais quand on manoeuvre,les gestes sont évidents.
Edit:quand les crochets sont des fils,ils peuvent tourner et contrairement à l'exemple de la photo,ils ne sont pas forcément perpendiculeires au cable mais avec la lame,il est facile de les trouver.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 10:11:37
ReplyMarsh Posté le 03-11-2005 à 11:01:10
| muzah a écrit : Je pense que ce topic est une bonne chose |
Un topic de bricolage,ça détend non?
Une petite photo pour illustrer le décrochage de la ventouse.A ce propos,il ne faut pas tirer d'emblée dessus parce que les crochets sont bien arrimés pour éviter qu'avec une telle tension,le machin se décroche tout seul.
J'ai mis la lame de couteau côté dos vers l'intérieur pour éviter d'abimer le crochet avec le côté scie.
Marsh Posté le 22-10-2005 à 20:58:56
Bonjour, depuis quelques jours, mon écran de télévision est jaune avec des traits blancs et donc il n'y a plus d'image. Mais ceci ne le fait pas tout le temps. Apparement ça vient bien de la télé parce que j'ai essayé de plusieurs manières. C'est une télé Brandt. Mais de quel composant, il pourrait s'agir?
Merci d'avance.
