Système multiroom compatible - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-01-2018 à 23:09:21
Bonsoir,
Je possède le système Yamaha.Il me permet d'écouter la webradio,les cd en les rippant sur un nas par contre yamaha possède ses propres enceintes amplifiées et je ne sais pas si cela fonctionnera avec ton enceinte bose.
La commande se fait à l'aide d'une appli yamaha et d'un smartphone.
Actuellement j'écoute en passant par un ampli stéréo non connecté.
Suivant le lecteur réseau choisi, tu peux connecter un lecteur cd .
Marsh Posté le 28-01-2018 à 11:32:32
j'ai pris ce modèle
https://fr.yamaha.com/fr/products/a [...] index.html
il existe ce modèle avec pré ampli qui permet de connecté un lecteur cd par exemple
https://fr.yamaha.com/fr/products/a [...] oduct-tabs
ou encore avec un ampli integre
Ton enceinte bose n'est pas faite pour faire du multi room.
Elle permet d'amplifier de l'audio à partir d'un smartphone en Bluetooth.
La porté est d'environ 10m dans de bonne condition.
Tandis qu'un multi-room fonctionne en wifi donc accessible dans toute la maison à partir de ton réseau box.
Marsh Posté le 29-01-2018 à 22:02:42
Merci pour ton éclairage mais ce que j'ai du mal à comprendre c'est l'utilité de l'ampli par rapport à une mini-chaine équipée du MusicCast ?
En fait j'ai du mal à comprendre le rôle de l'ampli dans la boucle ?
Personne n'a de retour sur les mini-chaines ?
Marsh Posté le 29-01-2018 à 22:41:18
C'est simple, un ampli associé à de bonnes enceintes et de bonnes sources aura un rendu audio nettement meilleurs qu'une mini chaine.
Cela dépend de ton exigence audio.
Marsh Posté le 30-01-2018 à 13:25:41
oui c'est sur ... si ça peut aider je ne recherche pas la ferrari du son puisque je suis équipé de 2 enfants qui voudront mettre des CDs dans la boite ... donc c'est pour ça que je voulais m'équiper en mini-chaine !
As-tu un retour d'expérience sur les mini-chaines ?
Marsh Posté le 30-01-2018 à 13:31:58
Par exemple j'ai vu que Yamaha faisait une mini-chaine MCR-B020 mais j'ai l'impression qu'on ne peut ni brancher sur MusicCast ni raccorder à un ampli ... le look est sympa ;-)
Marsh Posté le 30-01-2018 à 13:40:36
Ma soeur possède une ancienne mini chaine tuner, cassette et lecteur cd.Aujourd'hui il n'y a plus que le tuner et l'ampli qui fonctionne.
Le son est correct mais les enceintes sont plus grosses que les enceintes biblio d'aujourd'hui.
Au niveau encombrement c'est pratiquement le même qu'un ensemble hifi séparé.
Le souci que je vois c'est le lecteur cd.Ce produit est relativement fragile.Il ne faut pas être brut avec le tiroir.
En cas de panne, souvent tu changes l'ensemble si tu ne veux pas passer par la case sav.
Tu pourrais regarder côté occasion en ensemble séparé si ton budget est limité.Tu aura une meilleurs qualité de fabrication.
Marsh Posté le 30-01-2018 à 13:45:29
ajt005 a écrit : Par exemple j'ai vu que Yamaha faisait une mini-chaine MCR-B020 mais j'ai l'impression qu'on ne peut ni brancher sur MusicCast ni raccorder à un ampli ... le look est sympa ;-) |
cette mini chaine ne fait que Bluetooth donc pas de wifi, ni ethernet pour le multi room.
Il te faut cette mini chaine mcr-n470d
https://www.son-video.com/article/c [...] -n470-noir
Sa puissance n'est pas très élevée, elle peut convenir pour une chambre.Pour une pièce de 30m² il vaut mieux s'orienter vers une puissance plus élevée sinon tu vas devoir mettre un niveau élevé de puissance et arriver à la saturation de l'ampli.
Comme ce modèle
https://www.son-video.com/article/c [...] -n670-noir
La on s'éloigne de la mini chaine compact et on voit apparaitre 2 éléments.
Pour avoir un ensemble audio peu encombrant, il faut utiliser un lecteur audio réseau avec ampli , ripper les cd sur un pc et mettre les fichiers sur un dd externe que tu vas connecter sur une box.
Grâce au lecteur tu auras les radio web et ta music sur un dd, le tout piloté par une tablette ou un smartphone avec ou sans puce téléphone.
Tu prends ce produit
et tu ajoutes 2 enceintes biblio ou autres.
Marsh Posté le 31-01-2018 à 10:09:43
Merci beaucoup pour vos réponses ... si je comprends bien l'utilité de l'ampli est comme son nom l'indique d'amplifier le son ce qui me permettra d'avoir un meilleur rendu dans une grande pièce (+50m²) et c'est la différence majeure entre le modèle N470 et N670.
En dehors de Yamaha est-ce-que Panasonic est en-dessous niveau qualité ?
Au risque de faire le mec relou est-ce-qu'il existe des mini-chaines avec multiroom qui soient un peu sympa en look sans forcément perdre en qualité audio ... les chaines Yamaha sont performantes mais "basiques" en terme de design (1 lecteur + 2 enceintes) ?
Encore merci à vous de prendre le temps de me répondre
Marsh Posté le 31-01-2018 à 10:40:44
Pour avoir une bonne écoute audio ,il faut souvent de grosse caisse donc le design est souvent toujours le même.
Tu peux regarder côté enceintes pour avoir confirmation.
Panasonic, je ne connais pas en audio mais dans les puissances élevées , tu retrouves toujours le même design.
Techniquement une boite pour électronique et deux caisses pour les hp
Dans un grande pièce,puissance au moins 2x50w avec des enceintes sensibles > 92db, oublie les mini chaines 2x20w donc il te faudra des enceintes importantes, il faudra mettre le look en retrait pas le choix.
Attention les photos des enceintes sont souvent représentées sans la grille et donc forcément tu vois les hp.
Il vaut mieux aller voir dans les bonnes enseignes pour le look et le rendu sonore.
Tu peux oublier le N470 pas assez puissant.
Marsh Posté le 01-02-2018 à 10:17:53
Ok super ... maintenant est-ce qu'il ne serait pas intéressant que je commence avec une mini-chaine type N670 et dans le futur je pourrais toujours ajouter de meilleures enceintes j'imagine ?
J'ai pas de super enseignes vers chez moi c'est un peu casse-pied ... vous en connaissez sur Aubagne ? Marseille ?
Marsh Posté le 01-02-2018 à 11:21:33
Pour les enseignes, j'habite à plus de 1000km de toi.
Mais bon tu devrais pouvoir trouver boulanger , darty, fusion etc.. Marseille ce n'est pas la campagne
https://www.pagesjaunes.fr/annuaire [...] gasin-hifi
https://fr.yamaha.com/fr/find/dealers/?cid=644266
Après tu as le net
Avant de vouloir changer les enceintes qui sont quand même une 2voies bass reflex , tu devrais commencer par les écouter.
La hifi peut devenir rapidement un gouffre financier.
Si tu es exigeant en son à ce moment là , il ne faut pas partir vers une mini chaine mais des éléments séparer de hautes qualités.
Tu devrais aller arpenter les auditoriums avant de faire un choix.
Marsh Posté le 27-01-2018 à 18:51:12
Je suis à la recherche d'un système Multiroom qui soit compatible avec ma Bose Soundlink 3 Mobile et qui me permette de :
- écouter de la musique dans une pièce de 50m²
- lire des CDs
- écouter la radio
- se connecter avec mon enceinte Bose
J'ai vu que le système Bose Wave n'était pas super donc j'ai vu les systèmes Yamaha Musiccast et Panasonic All ... mais je n'arrive pas à m'en sortir avec le choix qu'il y a.
Ma question est donc la suivante : quelle serait la chaine qui serait la plus adaptée ? J'ai repéré quelques modèles mais je voudrais votre avis pour voir si je me trompe ?!?
En vous remerciant d'avance
Vincent
