Quel système de son choisir pour une boutique?
Quel système de son choisir pour une boutique? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-04-2016 à 19:46:36
Salut tout le monde :)
Je voudrais installer un système de son dans ma boutique.
Actuellement le son sort de mon Mac donc le rendu n'est pas top :P
J'aimerais mettre 4 enceintes incruster dans le faut-plafond et branchées sur un ampli à 4 canaux (lui-même branché sur mon Mac).
Avez-vous des trucs à me conseiller?
Combien de watts (ampli et enceintes) ?
Voilà, je vous remercie de votre aide :)
Stéf.
Marsh Posté le 24-04-2016 à 20:00:01
Pour une boutique, l'idéal est de prendre un système en 100V :
Ampli 100V : http://www.thomann.de/fr/apart_ma1 [...] 00v_160295
Et 4 HP encastrables (faux plafond) : http://www.thomann.de/fr/rcf_mq_50c_w.htm
Avec le 100V, pas besoin d'un ampli 4 canaux, tu branche les 4 HPs en parallèle sur la sortie 100V de l'ampli (et ça fait moins de câbles à tirer, car tu sort de l'ampli pour aller vers la première enceinte, puis de la première enceinte vers la deuxième, etc... ).
Ca dépend de la surface à sonoriser, mais avec ce que je t'ai donné en lien, ça suffit pour 80m2 environ (au delà faut rajouter des enceintes)...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-04-2016 à 20:00:12
Marsh Posté le 25-04-2016 à 00:57:11
Salut Elias,
La boutique fait justement 80m2! :)
Je suis à Montréal, je ne sais pas si je vais trouvé ces références...
Dans mes recherches j'ai trouvé les enceinte JBL Control One qui apparement sont faites pour les commerces..??
Elles ne sont pas encastrable mais ça ne me dérange pas.
En tout cas je vais faire comme tu m'as dit , les brancher en parallèle ;)
Pour l'ampli, donc, je peux en prendre avec seulement 2 canaux. Je vais faire ça aussi ;)
Est-ce que cet ampli peut faire l'affaire : http://ca.denon.com/ca/product/hifi/amplifiers/pma50
Merci beaucoup Elias ! :)
Stéf.
Marsh Posté le 25-04-2016 à 01:43:11
non, ca c'est un amplis HiFi compact, c'est juste fais pour brancher deux enceinte dans un (petit) salon, pas pour en brancher plusieurs en parallèle
il te faut absolument un amplis du meme type qu'a proposé Elias ;)
Marsh Posté le 25-04-2016 à 21:06:42
Ok :)
Je vais chercher ça alors :)
Merci !
Marsh Posté le 25-04-2016 à 21:21:58
Tout à fait : ampli et enceintes en système "100V" professionnelle, il est indispensable que l'ampli aussi soit en système 100V sinon ça ne fonctionne pas et tu risque de cramer l'ampli...  [:moundir]
On appelle ça aussi du "public adress" en Anglais : https://en.wikipedia.org/wiki/Public_address_system
On équipe généralement les boutiques, grand magasins, stations de gare, métro, lieux de culte, etc... avec ce type de système.  ;)
PS : ne t'inquiète pas, avec les HP RCF que je t'ai proposé, tu aura un son de qualité HiFi (pas comme dans les gares avec les HP "horn" moisi)...  :D
La marque Bose, fait aussi ce genre de système qu'ils appellent "FreeSpace" (si tu ne trouve pas du RCF a Montréal, tu trouvera au moins du Bose) : http://pro.bose.com/pdf/pro/app_no [...] french.pdf
Tu peut voir dans cette doc, que certaines enceintes sont plutôt dédié en utilisation intérieur, d'autres en extérieur, et aussi différents usages (musique d'ambiance à faible volume, musique d'animation à volume plus élevé, et ou appels micro dans le magasin).
Par-contre, Bose c'est assez cher (surtout leurs amplis)...
PPS : pour avoir un son de très bonne qualité, il faut choisir en marque de haut-parleurs : Bose, RCF, ElectroVoice, par exemple..., et en ampli 100V tu peut taper dans des marques moins prestigieuses, mais pas "trop bas de gamme" non plus..., dans tout les cas, ce sont avant tout les haut-parleur qui font la qualité de son, l'ampli lui ne doit pas être trop bas de gamme surtout pour une question de fiabilité, il joue peu sur la qualité de son (quand on installe du matériel audio dans une boutique, il faut prendre du matériel "pro", qui dure 10 ou 15 ans en l'utilisant 24h/24h et 7j/7j , il ne faut pas prendre un ampli HiFi pour la maison qui fonctionnerait 1 an dans ces conditions, ou un ampli de sono "ibiza" ou "koolsound" à 100€ qui fonctionnerai 3 jours...).
Pas du tout, les "JBL Control One", sont des petits monitor de mixage de proximité, et ne sont pas en 100V : http://www.sonovente.com/j-b-l-con [...] #ectrans=1
Système d'enceintes monitor compactes JBL Control 1 Pro (la paire), ce système est idéal pour le contrôle de votre mix
Enceintes JBL parfaites pour les petites surfaces. Elles pourront aisément se placer à côté de votre écran d'ordinateur, tout en étant très précises.
Ce n'est pas adapté pour ton utilisation et encore moins pour sonoriser 80m2, ce sont plutôt des enceintes qu'on va mettre dans une "chambre de 15m2", à coté de l'ordi et très proche de l'auditeur pour faire du "mixage / home-studio", ce ne sont pas des enceintes pour diffuser du son, sur une "grande surface" et avec plein gens qui discutent.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-04-2016 à 22:33:27
