Switch RGB B-Tech BT21
Switch RGB B-Tech BT21 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 29-08-2006 à 11:30:50
Cela fait longtemps que je recherche un switch RGB qui me permettrait de brancher trois sources sur une seule prise Peritel RGB (mes consoles de jeux, en fait).
En parcourant le net, je suis tombé sur ce switch de la marque B-Tech:
http://www.b-tech-int.com/Web%20Pics/B-TECH%20Products/Audio%20Video%20Controls/Standard%20Range/New%20Pics/BT21%20MkIII.jpg
http://www.b-tech-int.com/BT21.html
Specifications
Inputs A,B or C are connected to TV output scart socket via 6 pole push button switches. Pins 19 (video out), 1 & 3 (stereo audio out), 7,11 & 15 (RGB,SVHS) are switched. Pin 16 (RGB status voltage) is controlled by the first push button switch. Pin 8 (Video status voltage) is routed through the "Record " push button switches and is switched out when recording (to enable viewing of another channel). For recording purposes sockets A, B, and C, are connected via 4 pole push button switches. Video and stereo audio outputs from inputs B or C are connected to the video and stereo audio input of socket A when the appropriate recording switch is operated.
The RGB switch must be ON when RGB is being viewed.
D'après les spécifications, et en comparant avec le brochage Peritel RGB http://pinouts.ru/Home/Scart_pinout.shtml, le switch pourrait être intéressant, mais y a t il des gens ici qui l'utilisent, ou un produit similaire?
Merci pour votre aide :)
