Pb de surround (asus a7n8x deluxe + altec lansing acs56)
Pb de surround (asus a7n8x deluxe + altec lansing acs56) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-03-2003 à 13:50:36
bon voilà je vous expose mon problème :
j'ai une a7n8x deluxe (donc elle est sensé géré le 5.1)
mes enceintes (ACS56) c du 4.1 ... je branche ca en analogique ...
bon question branchement ... bha normal koi les front sur la prise front ... les surround sur la prise surround ... juske la pas trop compliker ...
le mode "surround" des mes enceintes est bien activé sur mes enceintes ... (pti bouton sur la base d'une des enceintes ... avec 1 led orange pour dire que c OK :)
mais quand je vais tester avec l'utilitaire Nvidia (le truc avec méga trop pleins de paramètres sont je ne sais trop quoi faire)... voila ce qui se passe :
elle dis "left" et la le front left et le surround left fonctionne parle et les autres restent muets ... (normal me direz vous)
elle dis "right" et ca bascule de l'autre coté ... jusque la tt va bien !
en revanche quand elle dis "LEFT SURROUND" : ttes les enceintes marchent et mm topo pour "RIGHT SURROUND" ...
bon j'ai poussé la chose un peu plus loin ... sur le premier panneau de l'utilitaire on peut regler le volume de chaque enceinte ... donc j'ai fais quelques tests :
je mets que l'enceinte front left c bon c la seule ki marche
je mets que l'enceinte front right c bon c la seule ki marche
je mets que l'enceinte surround left et la g les 2 enceintes arriere qui marchent ...(mais pas les front)
je mets que l'enceinte surround right et la g les 2 enceintes arriere qui marchent ...(mais pas les front)
voilà j'ai éssayé de vous donné le maximum d'informations ... perso je sais plus trop koi faire ...
Merci a tout ceux ki ont eu le courage de tout lire ... et encore plus a ceux qui vont m'aidés ... et des acclamations pour celui ki va régler mon pb ... (ou m'expliquer ma bétise ... car bon j'en suis pas à l'abri !!!)
Marsh Posté le 14-03-2003 à 09:49:23
J'avais un kit Altec ACS33 et je suis passé à un Altec 251, tout ça pour dire que je commence à voir un petit peu ce que c'est qu'Altec dans toute sa splendeur  :D .
Les ACS33 ne géraient que du 2.1 (donc là c'est un peu du hors-sujet  :whistle: ) par contre sur les 251, qui elles gèrent le 5.1, j'ai remarqué qu'il y a un interrupteur à l'arrière pour sélectionner le mode 2/4 canaux. J'ai un pote qui a des ACS54 (le même que l'ACS 33 mais en noir et avec 4 enceintes, donc ça doit ressembler à ce que tu as) et qui a aussi un système de sélection 2/4 canaux. Je ne sais pas si ça va t'aider beaucoup mais vérifie si tu n'as pas un truc dans le même genre qui serait sur la position 2 canaux...
En tous cas, c'est le genre de problème qui doit pouvoir se résoudre et pour te dire honnêtement, ça me tente bien de trouver une réponse ; je fais faire ma petite recherche  ;)
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 14-03-2003 à 10:19:40
c'est normal ton truc tu as mis le mode surround..
en gros c'est une petite puce dans les HPS qui te crée un canal surround a partir d'une srouce stéréo..genre prologic..
faut lire la notice !
enleve le et laisse gérer tes 4 satellites par la carte son , cela sera bien mieux !
Et la oh miracle, lorsque tu vas envoyer du left ou right surround, seul le HP indiqué fonctionnera...
JC
