Support plafond pour LCD, au sol... [AVIS] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-04-2008 à 18:07:06
Pour moi c'est jouer avec le feu
1- Parce qu'autant ton meuble que le support est inadapte à une fixation commune,
2- Tu Risques de bousiller un plasma de 35Kg parce que t'as pas voulu mettre 50€ de plus dans un support qui sera indiqué comme supportant le poids de l'appareil...
La charge max n'est pas indiquée pour le plafond mais bien pour le support!
Marsh Posté le 11-04-2008 à 14:16:13
Salut et merci de ta réponse
mais j'ai finalement eu des bouts de réponses à droite et gauche.
Les vrais raisons de risque (surtout LA raison), est qu'un support de plafond est fait pour travailler en traction, donc y a un gros risque de flambage en compression. Donc mieux vaut prendre un gros tube inox bien costaud pour faire le pied.
ensuite, mon idée est remise en question car hier ma copine a réamenagé le salon, en déplaçant tout, est du coup la télé est contre un mur plus solide. donc finalement je pense que je vais acheter juste le support mural et lafixer au mur.
Marsh Posté le 11-04-2008 à 15:13:51
Dans la même optique, j'ai un LCD de 26-30 kg que je voudrais fixer sur un mur.
Le mur en question est fait en Ytong avec une épaisseur de 7 cm.
Pensez-vous que je puisse l'y accrocher via une fixation murale ?
Marsh Posté le 17-06-2008 à 19:13:14
Salut à tous.
J'ai un peu le même problème. Je ne peux pas fixer mon lcd au mur à cause d'une couche trop épaisse de plâtre. Je cherche un pied ou une colonne toute simple qui ferait environ 150cm de haut (j'ai une table-bar pour poser un clavier quand je bricole mon pchc).
Un avis?
Marsh Posté le 10-04-2008 à 12:22:40
je suis a la recherche d'un support pour mon plasma, mais ayant quelques contraintes (à savoir en premier lieu, que mon mur est un sale placo, donc j'ai pas confiance pour le fixer dessus), je me suis mis à la recherche d'une solution alternative.
de suite, j'ai pensé à çà :
mais comme mon meuble actuel me plait, je me disais que je pourrais prendre un support de plafond, et le posé au sol, en le fixant à mon meuble pour pas qu'il bouge :
qu'en pensez-vous?
ensuite, toujours dans l'optique d'économiser des roros, j'ai trouvé un support plafond vraiment pas cher sur la baie (20€) mais donné pour une charge de 20kg max.
Donc ma question est : cette charge max correspond à une position fixée au plafond, dans ce cas posée au sol çà pourra supporter mon plasma de 35kg, ou alors il y a un risque de casse du support ou des fixs?
merci d'avance
Mon feedback
