pas de son ! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-09-2009 à 20:53:17
1/ Brancher des écouteur dont on sait qu'il marche directement sur la sortie audio (baladeur mp3...)
2/ Vérifier le niveau des sorties sur le gestionnaire de windows, mais aussi sur le drivers audio (volume principal et wave)
Marsh Posté le 30-09-2009 à 22:55:52
bonjour
j'ai fait l'essai avec un casque, ça a marché deux fois puis plus rien.
où dois-je regarder exactement? (ça veut dire quoi "wave" à part "vague"? ), la petite colonne verte du volume sur le périphérique de lecture monte et descend qu'il y aie du son ou non.
à bientôt...
Marsh Posté le 01-10-2009 à 09:32:03
virg23 a écrit : bonjour |
Sortie son HS ?
Marsh Posté le 01-10-2009 à 16:53:22
oui, ma sortie son est HS, que faire ??
merci de m'aider, je ne suis qu'une petite informaticienne qui ne connais pas bien windows...
Marsh Posté le 01-10-2009 à 17:13:16
virg23 a écrit : oui, ma sortie son est HS, que faire ?? |
Si la sortie son est HS, il n'y à pas 50 solutions, il faut changer de carte son (ou renvoyer le PC en garantie).
Reste à savoir, si il s'agit d'un PC de bureau (dans ce cas tu peut prendre une carte son interne, et il faudra l'installer sur un port PCI disponible de ta carte mère, si bien sur il y'a un port PCI disponible...).
Ou si c'est un PC portable, ou que tu ne veux pas te prendre la tête à démonter ton PC, tu peut prendre une carte son externe USB (à brancher comme son nom l'indique sur un port USB).
Ensuite il reste à choisir une carte son correcte (et suivant les fonctionnalités que tu as besoin, comme une entrée micro, etc...), soit stéréo ou 5.1, suivant tes enceintes.
Marsh Posté le 24-09-2009 à 22:46:21
bonjour,
voici mon problème : je n'ai plus de son sur mon PC :
le fil semble bien connecté, la lecture des fichiers son semble se faire normalement, le bon périphérique de lecture est activé,
et pourtant on n'entend rien ! Cela semble plus compliqué qu'il n'y paraît
je suis à cours d'idées...
à bientôt
virg23
