sound blaster 16 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-04-2007 à 13:58:17
A mon avis le son qu'elle crachera sera tellement dégeux que je te conseille de t'en acheter une plus récente
Marsh Posté le 09-04-2007 à 14:00:42
merci de ta réponse , mais d'une part elle fonctionne très bien et d'autre part elle a 4 sorties , je tiens à voir ce que le " vieux matos " peut donner.
Le son qu'elle produit esst largement correct , il faudrait que je tende l'oreil pour voir une différence avec mon ordi récent.
Marsh Posté le 09-04-2007 à 14:58:11
j'en ai une mais elle n'a que 3 prises jack :
une sortie, un line-in et une entrée mic, donc 5.1 impossible
Tu peux prendre une photo des prises ?
Sinon la prise genre VGA c'est une prise MIDI ![]()
Marsh Posté le 09-04-2007 à 15:58:24
| merak a écrit : Salut tout le monde, |
Certains kits permettent, en connectant une seule fiche, de copier le signal des principales et de l'envoyer sur les autres ( la centrale et les arrieres ). La fonction s'appelle Matrix je crois sur les Logitech. Donc tu peux peut etre y connecter ton ensemble 5.1 mais tu ne pourras l'exploiter uniquement comme un kit 2.0 ou 2.1 multiplier par deux. Tu n'auras pas les effets arrieres comme dans un film par exemple. La SB16 est une carte stéréo donc prévue pour des ensembles 2.0 ou 2.1. Par contre si tu n'entends pas de différences entre une SB16 ISA et une carte son moderne decente, il faut soit consulter un spécialiste soit changer ton kit PC ![]()
Marsh Posté le 09-04-2007 à 16:39:55
Il faut que ton PC possède un port ISA. Si il est récent: tu peux jeter la carte. Les PC de moins de 2 ans ne possède plus ce genre de port.
Marsh Posté le 09-04-2007 à 13:53:52
j'ai une vieille carte son ISA SB16 Value sur mon ordi , elle marche mais je voudrais savoir si je peux mettre mon système 5.1 dessus.
J'ai pas trouvé de renseignements la dessus
voici une photo de ma carte :
y'a 4 sorties genre fiche jack
et une sortie dans le genre du VGA ...
merci pour votre aide.
