help ! souder gauche et droite sur le meme rca ?? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 07-03-2009 à 14:02:00
Pour brancher une enceinte passive, sans ampli et c'est ton cas puisque tu veux les brancher sur le caisson, il faut souder le fil rouge sur la patte de la fiche et le noir sur l'autre et ça pour chaque enceinte.
Marsh Posté le 07-03-2009 à 12:11:10
salut à tous !
bon je suis embeté, j'ai des enceintes logitech (5 enceintes avec cinch au bout qui se branchent sur le caisson de basses) et les cables sont trop courts. j'ai donc acheté des prolongateurs (1 rca noir et un rouge sur deux cables collés) que j'ai séparé et mis au bout de mes enceintes. probleme : nette perte de son quand je branche ces prolongateurs.
je suis donc allé dans un magasin spécialisé où le type m'a dit que les cables devaient etre trop petits et qu'il y avait une perte. il m'a donc vendu du bon gros cable audio fait pour de bonnes enceintes, avec des RCA à souder.
le probleme maintenant c'est que je ne comprends pas si je dois souder le fil rouge de ce cable sur une patte de mon RCA et le fil noir sur la base du RCA ?
ou alors il faut encore que je le sépare ?
c'est pourtant pas ce que j'avais compris quand il me l'a vendu.
et il m'aurait pas vendu tout ça de cable si je devais le séparer en deux et en avoir le double...
ou alors ma perte de son vient du fait que je devrais avoir gauche et droite sur le RCA ? après tout les vrais enceintes reçoivent les 2 voies ? je suis perdu...
Help siouplait, j'allais faire mes soudures là, mais je suis comme un con...
