Sortie TV N&B - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 07-09-2003 à 13:14:23
Achète un adaptateur Svideo/composite -> Péritel et branche le directement dans la péritel de la TV (ça te couteras moins cher que de changer de carte)
Marsh Posté le 07-09-2003 à 18:36:34
heu oui j'ai deja l'adaptateur pour passer le composite sur la peritel .. resultat identique
Marsh Posté le 07-09-2003 à 20:35:57
relie les deux du haut (chrominance et luminance) avec un tout petit bout de fil de fer et ça résoudra ton problème
j'ai une gf4 4200 et ça me fait pareil ![]()
Marsh Posté le 07-09-2003 à 20:45:22
moi aussi j'ai le meme pb avec une GFx5200 sauf que c'est avec un cordon de 15m que c'est en noir et blanc , avec le cordon livrée avec la carte 1m , pas de pb c'est en couleur...
donc il faut "relie les deux du haut (chrominance et luminance) avec un tout petit bout de fil de fer" je ferais un essais cette semaines...
Marsh Posté le 07-09-2003 à 20:52:38
oui dommage que je puisse pas prendre de macro mais c'est ça
Marsh Posté le 08-09-2003 à 13:23:11
heu le branchement ca me tente pas trop et comme je tt facon je devait acheter une deuxieme CG (2 pcs)
J'ai trouvé l'ASUS V9180 SE avec 2 sortie tv (Composite et S/Video) avec un gros autocollant PAL sur la sortie composite ...
la ca devrait marcher !!
test ce soir
Marsh Posté le 09-09-2003 à 14:12:29
probleme resolut par l'achat d'une carte avec sortie TV composite (assez rare aparement)
saleté de S-Video !!!!
Marsh Posté le 09-09-2003 à 15:34:54
| Dany2001 a écrit : probleme resolut par l'achat d'une carte avec sortie TV composite (assez rare aparement) |
genre
t aime les solutions pas cheres ![]()
Marsh Posté le 09-09-2003 à 19:04:09
je dirai plutot: saleté de composite !!!!! (qualité d'image moyenne
Marsh Posté le 21-09-2003 à 12:56:54
| Citation : relie les deux du haut (chrominance et luminance) avec un tout petit bout de fil de fer et ça résoudra ton problème j'ai une gf4 4200 et ça me fait pareil |
Merci Bcp, mon pc est a 10 métre de ma télé et en raccordant le cable svidéo directement sur la télé, j'avais une image couleur par contre en le reliant a mon vidéo ( qui distribue l'image sur plusieurs tv dans la maison ) l'image était en NB avec ton petit "truc" super facile a réaliser! Magique tout mes probl. ont disparut. Oh joies !!!
Marsh Posté le 22-09-2003 à 19:58:46
kibwa a écrit :
Marsh Posté le 11-10-2003 à 10:02:03
kibwa a écrit :
En reliant ces deux pins, tu transformes du SVideo en composite.
Marsh Posté le 11-10-2003 à 15:07:11
on les relis ou ? à l'entrée du coté de la CG ou à la sortie du coté de la péritel ?
Marsh Posté le 11-10-2003 à 18:27:53
bon moi jai exactement le méme délire mais avec une hollywood+!!
tous les réglages ni font riuen, doit je faire la méme chose pour le cable?
Marsh Posté le 11-10-2003 à 18:28:41
| Dams a écrit : on les relis ou ? à l'entrée du coté de la CG ou à la sortie du coté de la péritel ? |
ben théoriquement c la méme chose!
Marsh Posté le 11-10-2003 à 20:44:38
| Byron a écrit : |
C possible mais j'ai une meilleure qualité, j'avais essayé en connectant avec un cable composite mais j'avais une moins bonne qualité (j'ai fait la bidouille à l'entrée du vidéo)
Marsh Posté le 11-10-2003 à 22:46:12
| Dams a écrit : G trouvé sur Conrad un cordon S-vhs/péritel ici, vous croyez que ca va bien convertir le signal svideo en composite ? |
Clairement non. La péritel permet de faire transiter, par ordre de qualité fortement descendant:
1°)Du RGB
2°)Du S-Video
3°)Du composite
Ici, c'est donc juste la partie S-Video qui est cable sur la péritel, donc tu envoies du S-Video a la télé, ce qui est préférable.
Marsh Posté le 11-10-2003 à 22:59:35
tu sais qu'il existe des adaptateurs S-video -> composite ?
Marsh Posté le 11-10-2003 à 23:00:22
| Byron a écrit : |
d'apres le cablage c'est une peritel s-video
Marsh Posté le 11-10-2003 à 23:44:30
dje33 : tu crois ke ca pourrait aller ?
Marsh Posté le 12-10-2003 à 00:16:47
s-video pardon
essayer de trouver des adaptateurs S-video -> composite
si votre TV a deux peritels essayer avec un adaptateur peritel sur la deuxieme
normalement il y en a un fournis avec votre carte graphique
c'est le petit cable noir et jaune a droite
Marsh Posté le 12-10-2003 à 00:23:54
eh pas ca, c une vieille Rage 128 Pro, g pas de cable avec
Sinon, en achetant le cable sur Conrad (qui m'a l'air de bonne qualité) et en reliant la chrominance et luminance sur la peritel par ex, ca pourrait le faire ? un minimun de boulo et un maxi de qualité (pas trop de soudure en somme)
ps : http://atifrst.nexenservices.com/a [...] posite.php
Marsh Posté le 12-10-2003 à 00:34:01
tu aura la qualité composite
a la limite essaie d'envoyer un mail a ATI en dissant que tu a perdu ton cable
Marsh Posté le 12-10-2003 à 00:45:57
de toute manière, je suis limité par ma TV ki ne prend que du composite (ou du RVB mais ca sera plus compliqué
) donc ...
Marsh Posté le 07-09-2003 à 10:17:17
Voila je vien de changer ma Geforce 2 TI (LeadTek) par une Geforce 4 MX 440 (LeadTek aussi) et ma sortie TV est maintenant en N&B ....
Toute les config n'y font rien ... Pal ... Composite /SVideo ...
La tc est tj la meme, le seul truc qui change c le cable de sortie sur la Geforce ( sur le manuel il indique qu'il peu y avoir deux modeles diferents sVHS -> composite et un autre avec 2 sorties diferentes SVHS et composite)
Ce probleme arrive t'il avec les autres cartes Geforce 4 MX 440 (parce que je do ien racheter une donc je vai pt changer de marque au cas ou ..)
Merci !
