Sortie antenne, sur demo off tps, possible de mettre la dvbs - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:24:11
Le probleme est un poil plus compliqué que ça.
La sortie du terminal te donnera la bande correspondante à celle ou ton terminal est.
Exemple :
Tf1 sur Tps est diffusée sur une fréquence de la bande verticale basse si sur ton pc tu veux enregistrer euronews qui est en verticale haute tu n'auras pas de signal sur ta carte sat.
Il te faut une deuxieme carte d'abonnement et un module pcmcia viaccess pour décrypter les chaines de TPS sur ton pc afin de les enregistrer.(attention la carte est différente de celle de ton appareil en location elle est du type 'w2')
Marsh Posté le 26-01-2004 à 01:21:27
Ok merçi, je savais pour la carte, et je me doutais pour le coup des frequences, je voulais avoir confirmation, merçi ![]()
Marsh Posté le 25-01-2004 à 20:23:17
Salut, donc sur mon demodulateur off sagem TPS, g une prise antenne in naturellement, par laquelle arrive le signal sur le demo, mais également une prise antenne out. Normalement, je crois que ça sert à brancher facilement un deuxième décodeur (donc sans avoir à aller changer la tête et tout sur la parabole) mais je ne suis pas sûr.
Est-ce que je peux brancher la carte dvb dessus (skystar2) et ainsi profiter du pc pour enregistrer facilement, et independemment de la chaine mise sur le décodeur? (voir même si le decodeur est mis en veille?)
Vala merçi
