Que pensez vous du Sony DCR IP5... merci de vos avis
Que pensez vous du Sony DCR IP5... merci de vos avis - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-01-2003 à 01:46:16
Tout est dans le sujet.. voici tout de meme les caracteristique techniques...
Cela ovus semble til un bon choix ?
Caractéristiques techniquesType :  Numérique
Format :  Mini DV
Ecran LCD :  Oui
Stabilisateur d'image :  Oui
Son :  HiFi Stereo numérique
Poids (sans batterie) :  390 g
Caractéristiques techniques étenduesCapteur CCD :  1/6 '' - 800.000 pixels / 400.000 effectifs en mode camera
Sensibilité :  7 Lux
Objectif :  Optique Carl Zeiss / filtre de 30mm
Ouverture F (diaphragme) :  f : 2,3 - 23 équivalent à du 44-440 en 35mm
Obturateur :  Mode auto / 1/3 à 1/600
Zoom optique / numérique :  10x / 120x
Fonction nuit :  Mode basse lumière
Stabilisateur d'image :  Super Steady Shot
Fondus :  Oui
Nbre programmes A.E. (exposition automatique) :  6
Effets spéciaux / numériques :  Oui
Time code / data code :  Non / Oui
Titrage :  Oui
Débrayage manuel :  MaP / Balance des Blancs / Vitesse d'obturation
Viseur :  180.000 pixels
Ecran LCD :  210.000 pixels de 6,3 cm (2,5'';)
Support de stockage :  Cassette
Résolution :  N.C.
HP intégré :  Oui
Doublage son :  Non
Autre spécificité :  Format MPEG1 audio layer 2
Effets spéciaux en lecture :  Non
Fonction de recherche :  Oui avec mosaique
Sortie numérique DV-out / Entrée numérique DV-in :  Entrée/Sortie i.LINK MPEG2
Sortie analogique Video / S-Video :  Oui / Oui
Entrée analogique :  Oui
Entrée micro :  Non
Sortie casque :  Non
Connecteur LANC :  Non
Accessoires fournis :  Logiciel fourni : MovieShaker pour MicroMV + Câble i.LINK + Adaptateur secteur AC-L20 + Batterie NP-FF50 + Télécommande sans fil RMT-818 + Câble Audio/Vidéo (+S-Video) + cassette MicroMV + cassette de nettoyage
Batterie / autonomie d'origine :  Batterie InfoLithium NP-FF50 / 2 Heures
Dimensions approx. : L x H x P (mm) :  47 x 103 x 80
Marsh Posté le 05-03-2003 à 02:25:25
Bas je suis comme toi, je voudrais savoir si c'est un bon camescope ? Car je dois l'acheter... (720 ? !! une affaire !!).
Et c'est quoi une entrée LANC ?
Merci...
Thenab - Quitte à passer pour un con, passe vite !
Marsh Posté le 05-03-2003 à 03:13:29
le DCRIP5, c'est pas du miniDV, mais du microMV , un format proprietaire de Sony. La compression ne se fait pas en DV, mais en mpeg2 :
- qualite peut-etre moindre (jamais compare)
- pas compatible avec tous les softs de montage (je crois que tu dois utiliser ceux fournis avec la carte)
- limitations dues au format mpeg2
mais:
- plus petit et compact (la cassette Micro MV est 30 a 40% moins grande que la mini DV)
- il a l'air pas trop mal sinon
la prise LANC permet, je crois, de piloter un camescope depuis une table de montage.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 04:59:48
Ouais, donc étant donné que c'est surtout pour filmer mes vacances et mes soirées entre potes... puis de monter un truc tout con et marrant sur mon PC, ça devrait aller non ?
