Sonorisation d'un bar à vin - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-08-2017 à 02:01:29
C'est quoi le style de votre bar ?
Je verrais bien de jolies enceintes hifi en bois des années 80 pour un look un peu classe et vintage, vous pouvez en trouver d'occase pour moins de 300€ et la qualité sera largement meilleure que n'importe quelle sono, qui à mon avis ne se justifie pas pour 30m2
Marsh Posté le 24-08-2017 à 10:39:32
| xphanoo a écrit : Hello |
Bonne question... le bar n'a pas de style très marqué. Déco plutôt légère et lumineuse (bois assez clair pour les meubles, murs blancs). Effectivement il faudrait des enceintes classes et/ou discrètes, pas trop exubérantes :-)
Pas eu le temps de regarder l'occasion - par contre, l'idéal serait d'avoir une facture.
Je reviens sur les enceintes 'sono' : j'en vois souvent dans les bars qui ne sont pas plus gros que le notre. Et le son n'est pas très agréable.
Au delà de l'aspect rendement (puissance) du HP, y'a-t'il un avantage niveau robustesse et durée de vie de l'enceint 'sono' ?
Marsh Posté le 24-08-2017 à 14:40:44
Même dans un bar à vin, censé être calme, je déconseillerai l'usage d'enceintes HIFI. Pour tes soirées DJ cumulée au bruit , tu te retrouverai vite dans la zone de distorsion de ces enceintes. Sans compter la faibles résistance de ces enceintes : tweeters, difficultés à suspendre etc.
Le plus sérieux dans un cas comme le tien est de t'orienter vers des enceintes de sono type "install". Elles auront une meilleure résistance dans le temps et auront un son au moins aussi bon que les enceintes hifi. Et meilleur à fort volume.
Par exemple, la série "club" de Yamaha est destinée à ton type d'usage
La gamme des amplis P correspondant est d'ailleurs prisée en hifi.
Regarde du coté des enceintes C112 ou C115VA de Yam', couplée avec un ampli P2500/3500/500. Selon la taille de ton bar, deux enceintes suffiront. Tu peux trouver pas mal de ces amplis d'occaz car ils sont massivement utilisés pour des salles dédiées hifi/HC. Avantage : elles sont faites pour être installées en hauteur à l'abri.
En fonction de ton cas tu peux partir sur deux ou 4 enceintes.
Marsh Posté le 24-08-2017 à 20:22:55
| guimo33 a écrit : un son au moins aussi bon que les enceintes hifi |
Non... Ou alors tu compares une enceinte hifi pourrie avec du haut de gamme sono
Marsh Posté le 24-08-2017 à 22:17:09
| xphanoo a écrit : |
J'ai regardé les enceintes 'sono' de Yamaha C112. Ca tombe bien : même budget que celles que j'ai sélectionné en hifi.
A prix égal, quelle différence en terme de bande passante, précision, projection sonore, ... ? Et ceci autant à bas que haut volume.
La C112 envoi du lourd (sensibilité de 97dB contre 90dB pour les Monitor Audio par exemple) mais j'ai peur que cela soit au détriment de la qualité.
En tout cas merci déjà pour vos conseils, ça permet d'avancer.
Marsh Posté le 24-08-2017 à 23:49:08
Bonsoir,
| Citation : - soirée DJ (1 à 2 fois par mois) |
...donc ça exclus les enceintes Hi-Fi pour cet usage, sinon BOOOM! fin de soirée, clients déçu.
S'il y a 2 salles, 2 paires d'enceintes de sono de bonne marque sérieuse (JBL Electrovoice Turbosound...)
Marsh Posté le 25-08-2017 à 10:36:36
je suis d'accord avec le choix sono.
Les enceintes hifi ne sont pas faites pour cet usage et elles risquent de claquer à la première soirée DJ.
Si tu prends du matos sono de qualité tu n'auras pas de soucis à bas et a haut volume.
En enceintes: Les marques citées au dessus + Yamaha, HK Audio, Mackie, DAS, Martin Audio,...)
En amplis: Crown, QSC, Crest, EV,...
Evite absolument les marques de type Cool Sound, Ibiza, Boost
Marsh Posté le 25-08-2017 à 15:41:53
Les buts d'une enceinte sono : avoir la réponse en fréquence la plus plate possible, le moins de distorsion, et le maximum de rendement.
Mais mais... les deux premiers arguments sont les mêmes qu'une enceinte HIFI! La différence en hifi, c'est que ça soit suffisament beau pour mettre dans un salon. Au détriment du rendement (à cause de la miniaturisation des HP notamment).
Je t'ai conseillé les Club car elles sont bien adaptées pour de la musique (coupure à 60Hz) sans besoin d'un caisson. Mais il y en a plein d'autres!
Donc non, il n'y a pas de raison qu'une enceinte de sono sonne moins bien qu'une enceinte hifi. Je dirais meme que c'est l'inverse sous un certain seuil de prix ![]()
Marsh Posté le 23-08-2017 à 17:29:58
j'ai besoin de conseils pour sonoriser un bar à vin sur Toulouse. Le bar est ouvert depuis un moment mais on ressent le besoin d'améliorer le confort sonore des clients dans les 2 cas suivants :
- musique d'ambiance
Il y a 2 salles indépendantes à couvrir (30m² et 20m²)
Les contraintes :
- pas d'enceintes encastrées
- enceintes actives à éviter si possible (passage des cables d'alimentation compliqué)
- budget global d'environ 2000€. Mais à réviser je le crains...
Avant d'aller plus loin (j'ai préparé un plan du bar pour discuter de l'implantation avec vous), une première question : enceinte de sonorisation ou hifi ?
Je pencherais plutôt en faveur d'enceintes hifi car selon moi elles offrent un meilleur rapport qualité sonore / prix (en tout cas dans la gamme de prix recherchée).
Niveau pression acoustique, ça passe en mode musique d'ambiance mais est-ce un choix judicieux pour les soirées où le niveau sonore et le type de musique passeront en mode 'boite de nuit' ? En terme de puissance, serait-ce suffisant pour qu'un DJ accepte de se brancher sur notre système ? Sachant que la plus grande pièce fait 30m², et que je compte y mettre 4 enceintes.
Pour l'instant je m'oriente vers ce type d'enceintes :
- Q acoustics concept 20
- Monitor Audio Bronze BX2
- Dali Zensor 3
Que pensez-vous du choix d'enceintes hifi pour ce type d'utilisation ?
Salutations,
Roman
PS : vous passez au bar quand vous voulez ;-)
