Quelle sono avec un autoradio Alpine IDA-X300
Quelle sono avec un autoradio Alpine IDA-X300 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-01-2009 à 13:25:09
Salut à tous,
voilà, je vais bientôt acquérir ma première tuture :D  une Fiat Bravo SX 1.4L  :sol:
Je précise que je ne m'y connais absolument pas en sono ...
Aussi je me prépare à acheter un nouvel autoradio car celui d'origine est encore à cassette ...
Je compte me prendre un autoradio Alpine IDA-X300iUSB  http://www.boulanger.fr/webapp/wcs [...] XTOR=ADC-6 Que pensez-vous de ce choix ? car j'ai craqué sur le design avant tout, mais je ne sais spas si c'est de la bonne came :D
A partir de ce moment, je me demande s'il est judicieux de prendre seulement l'autoradio ou également des enceintes ?
Sachant que je ne connais pas du tout la qualité des enceintes d'origine, que je n'ai pas un gros budget, l'autoradio va déjà me coûter près de 150 € ...
Quel serait le meilleur choix, garder les enceintes d'origine ou les changer ? Dans ce dernier cas je rechercherais le meilleur rapport qualité/prix, sachant que je ne recherche pas la perfection, loin de là, je n'en aurais pas le budget  :(
J'attends vos conseils et vos proposition !!
Merci d'avance à tous  :D
Message édité par xela2reims le 14-01-2009 à 13:33:51
>PSN Profiles<
Marsh Posté le 14-01-2009 à 13:36:57
Il y'a de grandes chance que les enceintes d'origine soit bas de gamme, et c'est elle qui te donneront la qualité de son (super autoradio + HP bas de gamme = son bas de gamme).
Le plus simple, serait déjà des les démonter pour voir la marque et référence (au dos), voir eventuellement, si tu peut poster des photos, ça peut aider.
Donc, je pense qu'il est plus judicieux de les changer, mais avant cela il faut déjà prendre les mesure d'encastrement (diamètre et profondeur disponible vitre baissé, si emplacement dans les portières).
Aussi, il faudrait savoir si tu as un emplacement dispo sur le tableau de bord pour les tweeters, dans ce cas, tu peut choisir un kit éclaté, sinon, il te faut un HP 2 voies (tweeter au centre du HP).
Concernant la marque, prend soit du alpine, blaupunkt, ou focal.
Mais sache pour pour avoir une paire de HP "correcte" sans rechercher la perfection, il faut compter dans les 100€ la paire, en dessous c'est du très bas de gamme.
Message édité par Profil supprimé le 14-01-2009 à 13:40:58
Marsh Posté le 14-01-2009 à 13:42:52
Tout d'abord merci pour ta réponse :)
De une qu'est-ce qu'un tweeter ? (eh oui j'ai précisé je suis un noob :D)
Ensuite s'il faut compter 100 € la paire, je pense en changer que 2 dans ce cas la ... Vaut-il mieux changer les avants ou arrieres ?
>PSN Profiles<
Marsh Posté le 14-01-2009 à 13:49:30
C'est un tout petit HP qui diffuse les son aigües.
Voici un kit éclaté, le tweeter est séparé, et il y'a un filtre (boite transparente) pour les brancher :
http://www.norauto.fr/images_produits/400x400/00223272.JPG
Et voici un HP 2 voies (le tweeter est au centre du HP, et le filtre est intégré dans le HP) :
http://www.norauto.fr/images_produits/400x400/00258099.jpg
Priorité au conducteur, donc il est préférable de changer les HP avant en priorité, si les HPs arrières sont trop bas de gamme, il est préférable de ne pas les brancher, car ils risquent de rendre le son trop mauvais (essai d'abord avec, si le son n'est pas bon, débranche les).
Marsh Posté le 14-01-2009 à 13:51:16
Merci beaucoup pour ta réponse complète :D
>PSN Profiles<
Marsh Posté le 14-01-2009 à 13:55:39
Donc déjà je vais devoir tout mesurer pour voir ce qu'il me faut en taille ...
J'ai repéré ça chez Feu Vert comme enceinte, est-ce qu'il me faut ce type de matos et quid de la qualité ?
http://www.feuvert.fr/son-video-na [...] 84580.html
http://www.feuvert.fr/son-video-na [...] 84581.html
>PSN Profiles<
Marsh Posté le 14-01-2009 à 14:00:42
Oui, avant de pouvoir faire un choix, c'est essentiel, et aussi regarder si il y'a des emplacements pour les tweeters sur le tableaux de bord, dans le cas contraire, il ne faut pas choisir un kit éclaté sous peine de ne pas pouvoir l'installer.
Ca c'est vraiment l'entrée de gamme chez alpine, je déconseille.
Essai de nous communiquer d'abord les dimensions, ensuite je te donnerai quelques exemples d'achat.  ;)
PS : pour le diamètre, c'est entre deux vis en diagonale, généralement pour les voitures, c'est soit 100mm, 130mm, ou 165mm.
Message édité par Profil supprimé le 14-01-2009 à 14:03:12
Marsh Posté le 14-01-2009 à 14:17:07
Ok merci je upperai mon topic en temps voulu ou je te contacterai par mp si ça ne te dérange pas car l'acquisition de la voiture n'est pas prévu avant 1 mois - 1mois et demi ... je ferai les mesures quand j'en aurais l'occasion.
Merci pour ton aide ;)
Message édité par xela2reims le 14-01-2009 à 14:17:26
>PSN Profiles<
Marsh Posté le 14-01-2009 à 14:23:59
Pas de soucis.  :jap:
