Samsung TV Led et décalage son
Samsung TV Led et décalage son - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-09-2013 à 22:58:58
Bonsoir,
j'ai une samsung led smart tv et tout fonctionne correctement avec la télé via ADSL.
Par contre, j'ai un boitier multimédia avec disque dur alimenté et là, j'ai un décalage entre le son et l'image... Je passe pourtant par un cable hdmi 1.4 donc tout doit être ok... Les videos sont des avi, iso dvd...
Certains ont ils déjà eu ce soucis ?
Cordialement
Marsh Posté le 02-09-2013 à 00:04:27
test tes video à partir de ton PC, mais à mon avis le probleme viens de l'encodage des video ;)
j'avais aussi des soucis de ce genre avec des video mal encodé ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 02-09-2013 à 08:33:04
C'est plutôt étrange car toutes mes vidéos seraient mal encodées ?
De plus sur un CRT ça marche nickel, pas de décalage....
J'ai essayé de jouer avec les options "Retard Audio" de la télé mais ça n'y change rien.
J'ai entendu parler d'un firmware Samsung qui corrigerait cela. Je vais les contacter.
Ca vous parle ?
Cordialement
Marsh Posté le 29-10-2013 à 11:52:40
j'ai le même soucis que vous concernant le décalage entre le son et l'image.
Je n'ai aucun problème sur mon boitier TV (sfr), mais à partir du DD multimédia externe le décalage est présent,
Sachant que sur mon ancienne TV je n'avais aucun problème. (modèle actuelle: UE40F6400)
Avez-vous résolu le problème depuis ?
Marsh Posté le 01-11-2013 à 07:54:16
salut si ça peut aider, j'ai un 55F6500 et ça m'arrive de temps à autre, et j'ai remarqué que ça le fait quand je touche à l'avance dans le temps (du menu de la TV), le HDD perd la synchro. Et si ça le fait depuis le debut, du film, je débranche le HDD pour le rebrancher et relance mon film, et hop! ça fonctionne nickel!
Essaie on ne sait jamais. Sinon je n'ai pas touché au delay de la TV (encore plus de décalage).
Message édité par lilile le 01-11-2013 à 08:01:20
Samsung 55F6500 / Yamaha HTR 6130 / Focal Sib & Cub / PS3 / Livebox Play.
Marsh Posté le 04-11-2013 à 08:53:08
Ton problème est différent du notre je pense.
Mon disque dur est branché en HDMI à la TV, dans ce cas je constate un décalage entre le son et l'image.
Si je relie le disque dur en USB à la TV, aucun décalage constaté.
Il doit avoir un soucis au niveau du traitement du son lorsque que c'est branché en HDMI, mais j'ai essayé tout les réglages possible à ma connaissance, rien y fait.
