Tv lcd samsung ne s'allume plus apres acces menu cache - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-10-2012 à 14:35:45
Il suffit de remettre les réglages d'origines que tu as noté avant de faire des modifications.
Si tu n'as rien noté -> SAV et pertes de garantie donc il faudra payer.
Marsh Posté le 24-10-2012 à 15:33:13
je voudrais bien remettre , seulement si je pouvais revenir a ce menu, la tv ne veut plus se rallumer
Marsh Posté le 24-10-2012 à 18:04:22
flinter a écrit : je voudrais bien remettre , seulement si je pouvais revenir a ce menu, la tv ne veut plus se rallumer |
..cela sent trés fort le retour SAV...
Marsh Posté le 25-10-2012 à 09:31:51
Quels sont les symptômes? Quand tu appuies sur le bouton "Allumer", est-ce que tu as un affichage de l'entrée choisie (péritel, HDMI) ?
La diode de veille subit-elle des changements (extinction, allumage, clignotement)?
Marsh Posté le 27-10-2012 à 15:37:37
les symptômes sont aucun affichage à l'ecran , clignotement de la led marche ( 10 clignotement puis arret puis reclignotement etc...)
Marsh Posté le 27-10-2012 à 18:14:17
ReplyMarsh Posté le 27-10-2012 à 18:26:30
akira11 a écrit : a quels reglages a tu touches dans le menu cache ? |
cherches pas !!,il a trifouillé dans le sous menu caché sans noter les réglages d'origines c'est retour ------>SAV sans autre forme de procés
et en plus garantie expirée -------->faire chauffée la carte bleue (estimation, entre 60 et 80 roros )...
Marsh Posté le 11-07-2014 à 01:16:08
Bsr flinter, j'ai le même problème que toi, ma tv ne s'allume plus après manip dans le menu caché!
A tu resolu le problème ?
Merci pour ta réponse!
Marsh Posté le 24-10-2012 à 11:32:27
salut ,depuis que j'ai acceder au sous menu de mon tv lcd samsung LE32B551 , je n'arrive plus a le rallumer .
avez vous connu pareil probleme , y a t'il une solution ?
merci pour votre aide
