Clé USB TNT + PC = saccades puis arret image et son - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 30-12-2009 à 20:11:33
je suis exactement dans le même cas de figure, la TNT a toujours bien fonctionné sur ma machine depuis 4 ans environ, là je viens de réinstaller, et au bout de 20/30 secondes le son commence à saccader, pour finir par devenir complètement muet, puis si je relance pas le logiciel ( ou changement de chaine) l'image commence elle aussi à saccader...
il existe apparement un patch pour XP qui corrigerait ce problème, mais il ne fonctionne pas..
j'ai tout essayé, j'ai changé de logiciel, Pouchin TV, WINCLIP ( qui est très bien au passage) , rien à faire, je n'ai pas de solution, alors si jamais depuis le temps tu as trouvé, ça m'intéresse beaucoup, je suis sur le coup depuis une semaine et je m'arrache les cheveux !
Bonne fin d'année à tous !
Marsh Posté le 10-02-2010 à 22:16:04
Je voulais savoir si vous aviez trouvé une solution à votre problème, pck je suis ds le même cas.
SI vous en avez une merci de la partagez ![]()
Marsh Posté le 12-05-2009 à 14:55:01
bonjour,
je viens de réinstaller windows xp sp2 et tous les pilotes nécessaires dans leur dernières versions disponibles (carte mère, carte graphique, clé usb tuner tnt,...).
config: AMD Athlon XP 2700+ Asus A7N8X-X NForce 2 400 Infineon & Samsung 512 Mo x 2 PC 2700 ATI Radeon 9600 Pro 400/200 Maxtor IDE 80x2, 160Go Windows XP SP2
mais je rencontre des problèmes de saccades images + son puis au bout de quelques secondes, l'image fige et il n'y a plus de son.
j'ai tenté de réinstaller les pilotes proprement pour la carte mère, carte graphique et clé tnt mais rien à faire, toujours le même résultat!
je précise que sur ma config pc qui n'a pas changé, je pouvais recevoir la tnt sans problème depuis maintenant 2 ans.
j'ai fait le test en branchant la même clé et la même prise antenne extérieure sur mon pc portable et là, il n'y a pas ce problème. l'image et le son sont tous les 2 fluides!
la clé que j'utilise est une hauppauge nova t stick usb.
j'ai racheté une clé avermedia avertv volar black hd a850 pour voir si ca change qqch mais toujours le même problème de saccades!
je pense que le problème vient de mon pc et non des clés usb tnt, ni de l'antenne car tout fonctionne sur mon pc portable dans les mêmes conditions.
si quelqu'un a une piste?
merci d'avance.
